Författare Ämne: Placering av innerdel?  (läst 2375 gånger)
Utloggad gk
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 06 november 2005, 15:15:26 »
Har ett enplans-hus med självdragsventilation i Skåne på 125 m2, direktverkande el (komfortvärme med 3 st termostater (zoner) fördelade på sovrum,vard.rum-kök,badrum). En relativt ny vvb med sparläge och nya fönster (isolerglas). Total elförbrukning 15000kw, därav ca 5000kw hushållsel (1-pers. hushåll). Med en uppvärmningsförbrukning på ca 10000 kw  ;D har jag, efter att ha läst era inlägg i detta forum, en förbrukning i lägsta laget för att kunna räkna hem en investering i en LL-värmepump under en rimlig tid (5 år?).  :'(  Pumparna har idag vad jag förstått blivit både effektivare och driftssäkrare idag jämfört med för några år sedan, så en livstid på 10 år är väl en rimlig nivå. Även komforten lär bli bättre + möjligheten att kunna använda kyla någon vecka på sommaren då vi har värmebölja.
Problemet för mig är planlösningen som är allt annat än öppen.  Sc:,h Innerdelen får inte plats ovanför ytterdörren, så den enda placering jag kan finna är i korridoren längst ner. se ritning. Rördragning till ytterdel blir också rimlig. Har också tänkt att installera en paxfläkt 260 i badrummet. Den har en varvtalsregulator där jag kan välja varvtal. Sätter man sedan ett överluftsgaller i nedre delen av badrumsdörren bör man kunna få värme även där.
Vid val av LL-värmepump har jag med nöje läst disskussionerna i detta forum och i en del fall har det likheter med bilmärkesval (Volvo, Saab, tyskar, japaner). Det man har är bäst.  ;) I alla fall så har jag sorterat fram 3 märken som verkar bra. Toshiba, ITV(Sharp?) och Sanyo. Bortvalda i ett tidigt skede blev Panasonic (oseriös reklam) och Nordic Air (osäker kvalitet). I mitt fall lutar det åt Sanyo 123 bl.a. för den har möjligheten att fjärrkontollen styr tempbörvärdet på innerdelen. Då kan jag placera fjärrkontrollen i slutet på korridoren. Ljudnivån har också stor betydelse. Förmodligen måste jag ha fläkten i manuellt och ganska högt läge för att kunna trycka ut värmen i resten av huset. Är tacksam för alla synpunkter.
« Senast ändrad: 06 november 2005, 15:20:06 av gk »
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
SV: Placering av innerdel?
« Svar #1 skrivet: 06 november 2005, 15:42:02 »
Toshibans innerdel är ju bara 25cm hög och brukar i de flesta fall tillåta en placering ovanför ytterdörren
/runte
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #2 skrivet: 06 november 2005, 17:56:30 »
Placeringsförslag vid förråd.
Vinkla luftflödet till höger delvis in i vardagsrummet.
Då tror jag att luften kommer att cirkulera via vardagsrum, kök och tillbaks till kapprum och även värma korridoren.
Utloggad gk
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 07 november 2005, 15:41:32 »
Placering av innerdel ovanför ytterdörr fungerar inte enligt försäljaren. Jag tror problemet var att ytterdörren går ända upp till takutsprånget utanför huset.
När det gäller förslaget om att sätta innerdelen ovanför förrådsdörren blir det nog problem med rördragning till ytterdel då jag har en dörröppning in till köket. Har för mig att det måste vara fall på dräneringsledning för att kunna använda LL-värmepumpen till kyla.
Finns det ingen som har erfarenhet av en placering i en lång korridor. Är tveksam ifall värmen orkar flytta sig så långt bort så att den sprider sig till vardagsrum och kök.
