Ventilation, fukt och radon-forum
(Moderator:
Radon- och ventilationsfråga: Hus från 1909, FTX, markradon
Sidor:
Prev
4
Alla
Ämne: Radon- och ventilationsfråga: Hus från 1909, FTX, markradon (läst 24978 gånger)
Sixten08
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
Värmepump eller värmepumpar?
Sixten08
SV: Radon- och ventilationsfråga: Hus från 1909, FTX, markradon
Svar #45 skrivet:
22 september 2012, 12:45:25 »
På den bifogade bilden ser ni hur detser ut där jag fick de höga värdena. Vad tror ni om att gjuta på en platta på det sätt som jag har ritat med svart penna nedan. Då borde det väl bli tätt? Ser ni några problem med att gjuta in det inkommande röret på detta sätt? Några andra förslag?
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #46 skrivet:
22 september 2012, 13:02:22 »
Är det ett suteränghus?
Jag frågar eftersom jag fått uppfattningen att det är i källaren du tagit bilden och ventilationsröret går ut genom väggen.
Är det en avloppsbrunn som kan synas i bildens framkant?
Kan även vara därifrån det kommer.
Jag skulle nog prova mig fram med typ byggfog för att se om det har någon effekt innan jag tog till den stora släggan.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Sixten08
Antal inlägg: 14
Sixten08
Svar #47 skrivet:
22 september 2012, 13:14:15 »
Nej, det är inte ett suteränghus. Ventilationsröret tillhör FTX-utrustningen men har dragits längs golvet (förra ägaren). Det är inte en avloppsbrunn just där, dock en meter därifrån (mäter där just nu). Förra ägaren köpte inte tillräckligt med plattor så det du ser är en platta som saknas men det finns ett gediget golv under fixen...
Du har rätt, jag kanske skulle göra något temporärt att börja med. Vad tror du om några lager plast (typ byggplast) som limmas med fog och tejpas? Borde ju bli tillräckligt tätt för att ge indikation om det blir effekt på värdet i rummet.
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #48 skrivet:
22 september 2012, 18:01:25 »
Hur tät är anslutningen mellan ventilationsröret och marken?
Du kan prova med plast, tejp byggfog eller liknande.
Det kommer förhoppningsvis att fördröja radonet tillräckligt länge för att det ger utslag.
Hur är det med FTX systemet?
Har någon varit och mätt upp tryck och flöde sen installationen?
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Sixten08
Antal inlägg: 14
Sixten08
Svar #49 skrivet:
23 september 2012, 14:42:21 »
Nej, ingen har varit och mätt tryck och flöde. Kanske något man borde göra? Vad vänder man sig till för typ av firma?
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #50 skrivet:
23 september 2012, 23:10:22 »
Det är ju bra att ändra bara en sak i taget. Samtidigt kan ju en korrekt balanserad FTX potentiellt lösa hela problemet. Men när det är dags att justera/balansera FTXn så vänder du dig till en ventilationsfirma som gör installation och service.
Jag hade försökt täta rörgenomföringsområdet temporärt och gjort en ny mätning.
Gjort liknande temporära tester med alla områden som indikerar förhöjda värden.
Sixten08
Antal inlägg: 14
Sixten08
Svar #51 skrivet:
04 oktober 2012, 22:00:45 »
Kort uppdatering. Jag har nu (själv) justerat ventilationen i källaren och har även, provisoriskt, tätat en golvbrunn i gjutjärn. Jag har nu låga värden (ca 60 på korttidsmätning) i det stora rummet i källaren där trappan finns och bara höga (inte väldigt höga - ca 200) värden i det rum som saknar 2 kvadratmeter golv. Jag har nu flyttat upp mätaren till entreplan och kommer att göra en mätning för att få en indikation. Jag inser att mina mätningar är alldeles för korta för att ge ett riktigt värde men hoppas att det duger som indikation.
Fråga: Hur tätar man en gammal gjutjärnsbrunn? Någon som vet?
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #52 skrivet:
04 oktober 2012, 22:27:19 »
Nice sixten Det går ju framåt!
Själv är bäste dräng. Framåt jul när du börjar bli klar blir det perfekt att beställa hem några radonprovdosor att lägga ut i januari i någon vecka och skicka på analys för att få bekräftat att alla dina åtgärder, som då kommit ännu längre, verkligen fått resultat.
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #53 skrivet:
04 oktober 2012, 23:25:22 »
Kul att höra att du har framgång!
Mätaren var väl investerade pengar.
Hur man tätar en golvbrunn korrekt får nog någon VVS'are svara på, jag hade tagit någon form av silikon.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
zippa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 113
zippa
Svar #54 skrivet:
11 oktober 2012, 16:22:44 »
Hej.
Håller själv på att dra igång en radonsanering.
Fakta.
Hus från 1933.
Källare.
Radon från Marken.
Värden:
Källare 420
Mellanvåning 240
Övervåning 240
Vind 150.
Självdrag.
Har en radon mätare som jag försöker använda mig av för att lokalisera vart det kommer in, men det är inte lätt. Har även gått igenom och tätat alla rör genomförringar som jag kan tänka mig att det kommer ifrån, men det verka inte hjälp.
La radon mätare under rensbrunsplattan och där fick jag 3200 i värde så den är tätad ordentligt.
Jag har nog säkert jord och lera under betongplattan hur kommer det fungera med en radonbrunn?
zippa
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 113
zippa
Svar #55 skrivet:
11 oktober 2012, 16:30:58 »
Glömde säga att jag fick ett förslag från "Radea" på 4st borrhål med en fläkt och rör till priset av 47200:- innan rot o Radonbidrag..
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #56 skrivet:
30 oktober 2012, 12:53:03 »
Hur har det gått?
Några fler framgångar?
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Sidor:
Prev
4
Alla
(Moderator:
gäster: 3419
användare: 8
ErikB
rocas
Jisse
Börje__
Raketost
Västerhaninge 17
tyke
T Ramsmark
