Författare Ämne: Radon- och ventilationsfråga: Hus från 1909, FTX, markradon  (läst 25968 gånger)
Utloggad Sixten08
  • Antal inlägg: 14
Jag har försökt söka i forumet men inte lyckats hitta något svar. Tacksam för hjälp:
Caset:
  • Markradon
  • Hus från 1909
  • FTX installerat i källaren av föregående ägare
FTX-installationen har inte givit någon effekt på radonvärdet efter utan värden är ungefär som innan installationen. Källare 310, bottenvåning 300 och övervåning 330. Jag har några frågeställningar jag skulle behöva få hjälp med att förstå:
  • Källarfönste och dörrar läver som såll. Om man har FTX skall jag då se till att täta dörrar, fönster etc. så att FTX:en tar hand om ventilationen?
  • Baserat på värdena i mätningen så verkar det som att mycket luft färdas från källaren upp på övervåningen. Hur kommer man till rätta med det? Om jag installerar mekanisk frånluft på övervåningen så borde detta förvärra läget ytterligare?
  • Andra tips på hur jag skall komma tillrätta med detta mottages tacksamt!
Tack på förhand![/list][/list]
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
FTX kan ju balanseras, så att säga. Eftersom luft trycks in och sugs ut bör motståndet vara mindre. Dvs mindre luft borde komma in från ställen där det annars skulle komma in om du hade en ren frånluftsfläkt.
Däremot är det väl så att du normalt sett har lite mer frånluft än tilluft. För att inte pressa ut fukten på vind och så vidare.
Med en FTX som är korrekt justerad/balanserad och en ventilering enligt norm så borde radonet ventileras bort. Ett problem kan vara att du, om jag förstår dig rätt, bara har FTX i källaren. Allt som händer på ovanvåningen kommer ju också påverka och motverka eller medverka till luftflöden och strömmar. Det bästa är ju förstås att ha FTX, frånluft och tilluft i alla ytor.
Om alla boytor har kontrollerad och forcerad tilluft och alla smutsiga ytor som kök, badrum m.m. har frånluft så klarar man sig mycket långt.
Om detta inte är ett alternativ, eller ett för dyrt sådant så kanske det går att lösa markradonet specifikt med en radonsug. Det är ju avsevärt mycket billigare.
Vad är det för FTX aggregat du har? Hur gammalt är det? Är det någon fönstervariant av mindre modell?
Utloggad Sixten08
  • Antal inlägg: 14
SV: Radon- och ventilationsfråga: Hus från 1909, FTX, markradon
« Svar #2 skrivet: 02 september 2012, 23:00:03 »
Tack! Här var det snabba svar!
Du har rätt att det endast är i källaren och det är en fyra år gammal Flexit SR3. Jag ville inte skriva en uppsats för att man skulle orka läsa inlägget men till saken hör också att ca 1/3 av källaren är krypgrund. Jag har precis inhandlat en radonmätare från USA och hoppas att jag med den kan göra lite indikativa märningar för att förstå vart problemet är störst. Det finns också ett par kvadratmeter i källaren som inte har något gjutet golv och jag har tsvårt att tro att övriga delar är helt tätt. Kan det ändå vara värt att installera ett par radonsugar?
Tilluften i de övriga två planen kan också vara undermåliga även om jag har svårt att tro att ett hus från 1909 kan vara för tätt. Kan det ge effekt att montera mer tilluft i bottenplan och övervåning för att "jämna ut" tryckskillnaderna vilket motverkar att luften tas från källaren? Har svårt att förstå vad effekten blir...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
markradon är lite lurigt.
Du kanske tänker att ok jag ser till att vädra ut ur källaren men det som händer är att du då tar in mer från marken. Därav fördelen med ett FTX som trimmas till en "optimal" balans.
Jag har själv bott i ett hus med självdrag. Det var ett nytt och tätt hus så självdraget skedde med hjälp av ventiler. På vintern var det rejäl skjuts på dessa. Samma i ditt fall att det sker förflyttning av luft mellan våningsplanen. Entre- och övre plan kommer påverka balansen i källarplanet.
Öppet mot mark är kanske inte världens bästa i fall det är problem med markradon. Men kanske, som du säger, går det med en mätare hitta vart problemet är störst och börja där.
Varför kommer det upp till boytorna. Är det öppet mellan källare och entreplan eller är det stängd dörr så att säga?
Om FTXn bara finns i källaren i dag. Hur har dom resonerat kring placering av till- respektive frånluftsdon.
Har du tillgång till något radonprotokoll från innan FTX installationen?
Mätningar som görs på vintern är mest tillförlitliga.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Du skulle vilja veta hur mycket som ventileras och eventuellt se över balansen.
Om du skulle behöva öka tilluften så görs ju det med ditt befintliga aggregat. Hittar dock ingen info på Flexit SR3. Uni 3 såg jag något som dom hade i sitt sortiment men inte SR3.
Men framför allt veta hur det var innan. Med radonet alltså :)
300 är ju ingen paniksiffra, så lugnt, metodiskt och billigt  tummenupp
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #5 skrivet: 03 september 2012, 22:38:19 »
Ring en expert med rätt utrustning för att göra mätningar!!!
FTX med markradon är lurigt och måste vara inställt så att trycket är neutralt.
Låter som att du behöver gjuta de delar som inte har fast underlag och fundera på åtgärder på de delar som är torpargrund.
Men tag kontakt med en expert så att de kan reda ut var radonet kommer in.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
om du har radonprotokoll från tidigare kan du gott och väl börja eftersöka själv. 300 är inget jobbigt värde.
Har den radonmätare du beställt hyfsad funktion bör du kunna lokalisera värsta problemområdena. Därutöver kan det ju vara läge att kolla upp hur FTX aggregatet är injusterat.
Utloggad Bigfoot
« Svar #7 skrivet: 03 september 2012, 23:34:14 »
Eftersom risken för lungcancer ökar med 16% per 100 Bq/m3 så ger jag inga råd om vad du själv kan göra utan hänvisar till experter som kan se exakt var radonet kommer in och hur du kan lösa det.
Personligen hade jag gjutit de delar som inte redan var gjutna, tätat alla brunnar och skarvar och ventilerat torpargrunden och möjligen installerat en radonbrunn.
Sen hade jag ringt en expert!
Bästa rådet är dock att kalla in expertis först eftersom det handlar om hälsa.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Jo men det säger ju sig självt att man inte har för avsikt att bo med 300 långsiktigt. Annars hade ju inte TS skapat tråden :)
Det verkar som TS nyligen tagit över huset och till på köpet har någon typ av radonmätare på ingång.
Att risken för lungcancer ökar med 16% per 100 är nog inget som gäller om man tittar i ett perspektiv av ett par månader eller ett år.
Sen kan man ju föra en diskussion kring vad som är ett rimligt radonvärde, i sverige. vill minnas att EU önskar att det är 100 men det är typ ogörligt i vårt land. Nyligen var det 400 och hade så varit i många år.
Utloggad Bigfoot
« Svar #9 skrivet: 03 september 2012, 23:57:12 »
Det är inte intressant i Sverige på grund av att det kostar för mycket.
Och är inte möjligt att åstadkomma i vissa fall.
Det är klart att han inte har för avsikt att bo med den dosen, men eftersom det handlar om hälsa så bör det klargöras att ta kontakt med experter är vägen att gå.
Givetvis kan man göra en del uppenbara saker först som nämnts i tråden för de kommer ändå att vara en del av råden som kommer att ges.
Och med mätinstrument kan man mäta om det varit framgångsrikt.
Vad heter mätinstrumentet?
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
mm helt klart intressant och se vad det där instrumentet kan ge.
Långtidsmätningar är ju alltid bäst. Speciellt på vintern. Jag har även sett många tillförlitliga korttidsmätningar 1-2 veckor under vintertid.
Att till en låg peng kunna få tillgång till en mätare som, även om den inte ger ett exakt värde, ger en indikation på vart koncentrationen till synes är högst. Det vore värdefullt.
Utloggad Bigfoot
« Svar #11 skrivet: 04 september 2012, 00:33:38 »
Har en ramon 2.2 och den skall ge värde inom +/-5% om jag minns rätt.
Värdena får vara inom +/-20% för att vara godtagbara.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #12 skrivet: 04 september 2012, 09:00:34 »
Gäller nog att nyansera detta lite precis som David säger. 90% av de som dör i lungcancer orsakad av radon är också rökare. Ser man sedan till de återstående 10 procenten är flertalet passiv rökare till en rökande familjemedlem.
Man måste alltså se på sin egen situation och balansera debatten lite.
Är du storrökare kanske 300 är en hög siffra - men det kanske då i vart fall är bättre att sluta röka...
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad Bigfoot
« Svar #13 skrivet: 04 september 2012, 11:36:28 »
Det är helt korrekt som ni säger david och maos66, vill dock ha med ett varningstecken när det gäller råd när det handlar om hälsorisker på ett öppet forum där informationen kan läsas av alla.
Jag misstror absolut inte trådskaparen eftersom han har redan gjort vissa åtgärder som är mycket vettiga som att skaffa sig ett mätinstrument.
En viss försiktighet anser jag dock bör finnas.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Sixten08
  • Antal inlägg: 14
« Svar #14 skrivet: 04 september 2012, 21:51:42 »
Tack för era svar!
Jag bytte plats på bokstäverna, det aggregat jag har, är i vilket fall som helst följande http://www.flexit.no/sv/Produkter/Luftbehandlingsaggrgat/Aldre-modeller/Boligaggregater/S3-R-SP-30/.
Den mätaren jag har inhandlat är följande http://www.ebay.com/itm/Safety-Siren-Pro-Series-3-Radon-Gas-Tester-Detector-with-European-power-supply-/160773727712?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item256edc65e0. Jag har ingen aning om den är bra eller ej men hoppas att den kan hjälpa mig.
Kanske ändå bäst att ändå kalla in en specialist. Den som installerade aggregatet var, enligt mätningarna, inget vidare så jag tar tacksamt emot tips. Jag bor i Sollentuna.
