Författare Ämne: spara eneri med timer?  (läst 5992 gånger)
Utloggad X-file
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 06 november 2005, 12:22:31 »
Jag har en Toshiba RAS B-10 EKVP-E som installerades för en månad sedan och undrar
om man kan spara energi genom att använda timerfunktionen  dvs att man stänger av
den på natten då man vill ha lite svalare? Jag antar att det är en viss skillnad om utetemp
är + 10  eller  -10 grader. Finns det någon brytpunkt i utetemp. då man
inte längre tjänar på att använda timer?
Bor i Uppsalatrakten , har en  Toshiba RAS B-10 EKVP
sedan okt 2005. Vi har ett enplanshus på  ca 120 m2 från 70-talet med tvåglasfönster .relativt dåligt isolerat.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
SV: spara eneri med timer?
« Svar #1 skrivet: 06 november 2005, 13:47:37 »
En inverterpump är ju mer ekonomisk (högre COP) på lägre varvtal d.v.s står den på jämnt så går den på lägre varvtal. Stänger man av den på natten så sjunker temperaturen inne och man spar lite energi, 5%/grad. Men på morgonen måste den gå på högre varv (med sämre COP) när den väl går för att värma upp igen så då förlorar man lite på det, dessutom kallstartar man varje dygn. Frågan är hur mycket man spar i slutändan. Man kanske till och med går back.
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 06 november 2005, 20:10:09 »
Håller inte riktigt med om att högre varvtal alltid innebär högre COP. Det kan variera mellan olika VP samt olika utetemp.
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #3 skrivet: 06 november 2005, 20:51:39 »
Ja fast tvärt om tänkte jag lägre varv, högre COP. Ok, men i RoR testet är det så i alla fall vid plusgrader och mellan 50-100% effekt. Men det täcker inte minusgrader och lägre effekt än 50% så jag får kanske ta tillbaka det jag skrev.
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
« Svar #4 skrivet: 07 november 2005, 07:55:31 »
Oj där läste jag ditt inlägg snabbt och slarvigt, tyckte det stod tvärtom a:gl
Hur som helst tror jag vinsten är marginell på och vägs upp av ökat slitage (kallstarter) när det är kallt i alla fall. Under höst och vår däremot brukar jag köra VP från typ kl 04.00-06.00 för att ha det varmt och gott när man stiger upp. Då är det just inga kallstarter att tala om och jag tror man spar energi på att inte låta VP stå och brumma 22 timmar i onödan.
Utloggad DGD4
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 07 november 2005, 09:40:21 »
Om du sänker inne tempen säg 2 grader på natten så måste du ju värma upp huset så energivinsten blir +-noll. Ska det löna sig att tempsänka på natten eller om man är bortrest så får man vara borta minst 2-3v. Kylan tränger in i väggarna och vid uppvärmning måste man pressa ut kylan ur väggarna igen och då går det åt lika mycke energi om inte mera för att återställa balansen.
Thomas
Panasonic CS/CU-VG 100 KE+ Norrahammar gjutjärnskamin som värmer 120kvm delvis tilläggisolerat hus byggt -39.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #6 skrivet: 07 november 2005, 11:03:13 »
Äh, energin är ju inte förlorad förrän den har lämnat huset.
Blir väggarna kallare så strålar dom ju mindre och strålar dom mindre så lämnar ju mindre energi huset.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #7 skrivet: 07 november 2005, 13:15:57 »
Kan du sänka temperaturen under natten, så sparar du energi.
När pumpen står stilla drar den ingen energi.
"Kallstarter" vid plustemperatur skadar/sliter inte på en E9DKE. (Och inte på andra pumpar med avancerad styrning).
Jag kör min E9DKE på timer vår och höst, kör faktiskt fortfarande på timer. Timern slår av 2200 och slår på 0630 mot +21 grader. Det betyder att redan 0600 startar pumpen med att blåsa litet luft för att känna av inne och utetemp, då upptäcker den att "den ligger kraftigt efter", river igång med hög effekt och kör fläkten på högsta, fast min grundinställning är låg.
Tro det eller ej, men efter cirka en timme märker den att läget är under kontroll (den kommer att hinna höja värmen på någorlunda god tid) och drar ner effekt och fläkthastighet.
På detta har jag inte förlorat någon extra energi (eller COP). Men haft pumpen avstängd 8 timmar och kanske tjänat en femma. Inte mycket, men gör du så i hundra dagar har du tjänat 500kr.
Utloggad X-file
  • Antal inlägg: 38
« Svar #8 skrivet: 07 november 2005, 23:55:10 »
Tackar för svaren , om vinsten är försummbar så är ju timerfunktionen ganska värdelös...hm. Om man kan vinna 5 Kr/ natt  i säg 150 dygn per år så blir det 750 kr/år..inte så mycket ...men vissa kanske sätter värde på det ?!
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #9 skrivet: 08 november 2005, 04:51:48 »
Timern är nog främst avsedd för kylan...
När "grabben" i australien vet att han kommer hem från puben kl 19.30 så får kylaggregatet starta 18.30.
Behöver man tillföra värme till sitt hus så blir inte besparingen så stor.
Ofta används de aggregat vi köper för att värma hela hus bara för att kyla enstaka rum, t.ex. vardagsrum eller sovrum i varma länder. De vill snabbt kunna sänka tempen när de vet att de skall vistas i rummet, övrig tid får det vara varmt.
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 224
« Svar #10 skrivet: 08 november 2005, 08:48:45 »
Hmmmm, hem från puben kl 19.30..... Föga sannolikt, men en god tanke :D
/Mats
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Utloggad larryd
« Svar #11 skrivet: 08 november 2005, 10:22:18 »
Glömde den viktigaste pointen.....
Du sparar ju litet miljö oxå!
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #12 skrivet: 08 november 2005, 11:26:05 »
Om man lyckas sänka tempen 2grader (besparing 5%/grad) under 50% av tiden så borde man spara 2x0,05x0,50=0,05 => 5% på sin nuvarande uppvärmningskostnad med pump.
Utloggad larryd
« Svar #13 skrivet: 08 november 2005, 12:41:06 »
Har du en L/L så sparar du mer än 5%. När pumpen är avstängd drar den ju ingen stöm för grundbelastning. Min E9DKE drar aldrig mindre än 180W när den går. Är det +5 grader ute så drar den cirka 500W. Man sparar faktiskt 1,5 kWh på pumpmaskineriet och cirka 1,5kWh på temperatursänkningen vid +5 grader. Ingen jättebesparing, men heller ingen jättekostnad. Räknar med att värmen kostar mig en tia om dygnet just nu.
Bistrare tider kommer, och då blir det mer än en "tjuga i foten".
