Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
När fryser pannan
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: När fryser pannan (läst 9834 gånger)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: När fryser pannan
Svar #15 skrivet:
25 september 2012, 11:37:05 »
OK, så det är spärrventil (12) som förhindrar självcirkulation.
Håller med Rinnan, om allt står i samma isolerade rum så bör det inte finnas någon frysrisk så länge du har ström till elpatron. (troligen oavsett om du har radiator eller ej, tankarna borde läcka flera hundra W värme)
För att skorstenen skall kyla krävs att du har ett saftigt undertryck i huset, ett undertryck som skapas av mekanisk frånluftsventilation, har du det i huset?
Normalt har du ett litet drag UT genom skorsten, och då värms pannan av rumsluften - en så kallad värmeförlust genom tjuvdrag.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
husse
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 38
husse
Svar #16 skrivet:
25 september 2012, 12:31:55 »
Hej igen
Har inget element i pannrummet som är i huset
Har FTX ventilation inte draget till pannrummet
mvh Hasse
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #17 skrivet:
25 september 2012, 12:45:19 »
Som rickards skriver behövs troligen ingen radiator där då värmen blir tillräcklig från tanken.
Du kan ju alltid sätta en elfrostvakt i utrymmet om du är orolig över detta.
husse
Antal inlägg: 38
husse
Svar #18 skrivet:
27 september 2012, 10:10:03 »
Hej igen
Men ang. det öppna exp.kärlet på vinden klarar det att
inte pannan eldas det sitter anslutet till cirkulationen
i slingan till laddomaten
mvh Hasse
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #19 skrivet:
27 september 2012, 10:45:33 »
I ett expkärl har du ju aldrig någon cirkulation, så det är husets värme i kombination med isolering som skall säkerställa att det inte fryser.
Är du osäker kan du även sätta dit en termostatstyrd värmekabel, typ de du kan hitta som tillbehör för luftvärmepumpar.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
rca1959
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 140
Jag älskar värme!
rca1959
Svar #20 skrivet:
15 oktober 2012, 08:34:45 »
Feedback från verkligt exempel.
Mitt hus på 400m2 (byggt 1942) och 31 radiatorer håller jag frostfritt med 2-4kW!!! Sköter sig själv. Värmebaronen ELK15 med UTK E.
Senast ändrad: 15 oktober 2012, 08:46:05 av rca1959
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
Sidor:
Prev
Alla
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
När fryser pannan
gäster: 1944
användare: 3
Gotavi
Börje__
tyke
