Författare Ämne: När fryser pannan  (läst 9812 gånger)
Utloggad husse
  • Antal inlägg: 38
När fryser pannan
« skrivet: 02 september 2012, 19:19:03 »
Hejsan!
Har köpt hus med vedeldning o undrar när pannan fryser??
Pannan är en Ctc-vemax -91 pannrum i sutterängplan o
lång skorssten ca 7 meter. Hur ofta måste man elda har
endast ca 10 kbm ved. Har skaffat mig verkliga problem
med detta. Hus byggt 1990 ca 180 kvm i stockholmsområdet
Hur många -grader orkar 6 kw-patronen med dontknow
tacksam för svar
//husse
  • Antal inlägg: 19498
SV: När fryser pannan
« Svar #1 skrivet: 02 september 2012, 19:31:00 »
6kw orkar i alla fall hålla frysfritt i vinter tummenupp
bensod1
bensod1
« Svar #2 skrivet: 02 september 2012, 20:47:16 »
Innan pannan fryser har du frusit ihjäl.Är det inte enklare att elda i pannan? Köp 20 kbm ved till så klarar du dig.
Utloggad husse
  • Antal inlägg: 38
« Svar #3 skrivet: 24 september 2012, 15:27:53 »
Hallå vänner av kunskap
Men allvarligt kan man vara borta en vecka med -15
ute utan att elda. Hur är det med expansionskärlet
det kanske oxo fryser.
Tacksam för ev. input hjälp i frågan  help help
mvh //Hasse
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 24 september 2012, 15:37:44 »
Gissningsvis behöver huset som mest någonstans kring 10-12kw för att ge dina 20-22 grader inne när det är svinkallt ute.
Dina 6kw kommer så klart inte klara av hela behovet... men nog blir det en bra bit över frostfritt.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 24 september 2012, 15:41:51 »
som ett exempel kan nämnas att i februari i stockholm 2012 så var snittempen -3,4 grader.
Mitt hus som är lite större och äldre kräver ca 12kw vid -20.
Snittbehovet under februari har jag beräknat till 5.5kw genom att granska mina loggar för perioden.
Så med 6kw skulle det så klart bli kallt inne på natten och vissa kalla dagar men sett över månaden som helhet skulle jag klara mig med 6kw. Och givetvis skulle inte pannan frysa med 6kw.
Gissningsvis skulle jag hålla ca 20 grader inne ner till ungefär -3 grader och först därefter notera en kallare innetemperatur.
I ditt fall med nyare hus och mindre yta skulle "kalkylen" bli ännu bättre men dock med ett par brasklappar givet min okunskap om ditt värmesystem i övrigt.
Utloggad husse
  • Antal inlägg: 38
« Svar #6 skrivet: 24 september 2012, 16:33:41 »
Hallå igen
ang. frysrisken så sitter elpatronen i den ena
acctanken på 500 liter o inte i pannan sä det cirkulerar ju inte där
//Hasse
« Svar #7 skrivet: 24 september 2012, 17:26:44 »
Nej men pannan sitter väl inne i huset så den fryser inte. Jag provade med min 6 kw elpatron för ett antal år sen och -10 klarade den men sen har jag isolerat huset lite här och där så i dag skulle den nog fixa några grader till men mit hus är mindre men har en källare som suger värme.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #8 skrivet: 24 september 2012, 17:37:17 »
Häng in en termometer, så länge den visar på plus, fryser inget inne i huset. Vill du inte elda och är orolig för frysrisken, ställ in ett el-element och ha det igång om det blir riktigt kallt ute.
erp
Utloggad husse
  • Antal inlägg: 38
« Svar #9 skrivet: 24 september 2012, 20:52:39 »
Hej igen
ang pannan lir det inte j@vligt kallt är skorstenen kommer in
Ang. expansionärlet på vinden då klaara det sig?? dontknow
mvh  Hasse
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #10 skrivet: 24 september 2012, 21:56:42 »
Varför skulle inte vattnet cirkulera i pannan om du värmer med elpatron i acken?
Har du någon ritning på anläggningen?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 24 september 2012, 22:47:25 »
För att det kyler i onödan och ger sämre skiktning.
Sedan om en vedpanna bryr sig om detta vet jag inte. Men en modern värmepump gör i alla fall så.
Det är bara ext CP som går.
Många har ju vedpannorna utanför den egna byggnaden så jag antar att detta inte är ett stort problem. Som någon skrev tidigare kan man ju ha en frostvakt (el) i pannrummet och vad gäller huset i övrigt bör ju patronen lösa detta med råge.
För de som är oroliga av olika skäl, typ frekventa elabrott, kan en UPS på cirkpumpen vara en lösning. När vattnen cirkulerar ska det mycket till för att det ska frysa även om ingen värme tillförs.
« Svar #12 skrivet: 25 september 2012, 07:59:24 »
Visst förstår jag att det kan vara en orsak till att pannan kan bli kall, men att förutsätta det när man inte verkar veta något om anläggningen känns lite förutfattat.
Det var också därför jag ställde frågan, och frågade om det fanns en ritning.
Sitter det inga backventiler i cirkulation panna/acktank så torde det finnas en viss självcirkulation.
Jag skall dock erkänna att jag är väldigt dåligt insatt i ur koppling och cirkulation panna/acktank brukar utföras.
Då till min följdfråga: hur förhindras självcirkulationen?
Utloggad husse
  • Antal inlägg: 38
« Svar #13 skrivet: 25 september 2012, 11:22:36 »
Hej igen
Bifogar en systembeskrivning med ritning
systemet har en laddomat som skall starta
 vid ca 80 gr. o ge cirkulation i pannan
sorrry för tidigare felstavningar var mycket
trött
mvh Hasse
mvh //Hasse
Hej igen
ang pannan blir det inte j@vligt kallt där skorstenen kommer in.
Ang. expansionärlet på vinden då klarar det sig?? dontknow
mvh  Hasse
  sorry massa felstavn. pga trötthet
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #14 skrivet: 25 september 2012, 11:26:11 »
Står detta i pannrummet i huset?
Finns det ett element i detta pannrum? Alltså ett helt vanligt vattenburet element.
Om så är fallet och du har en 6kw elpatron kan jag inte se att frysrisk föreligger om anläggningen har tillgång till ström dvs.
  • Dot gäster: 2120
