Författare Ämne: FLVP - hur är det tänkt att fungera?  (läst 2585 gånger)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 408
« skrivet: 02 september 2012, 11:11:33 »
Med dagens välisolerade hus överväger fler och fler FLVP (Nibe 750/Comfortzone mfl) för att värma sina hus. Men kan en sådan lösning öht fungera utan elpatron-stöttning? Ett exempel: 150 kvm välisolerat hus, Umedel 0,20, DUT -25
Isoleringsförluster: 3500W
Infiltration:             500W
Ventilationsförlust: 3000W
Att en FLVP kan återvinna ventilationsförlusterna är väl alla med på, i detta fall 3000W men övriga förluster? De 4000W som vi förlorar via infiltration/utstrålning, den energin måste vi således tillföra med elpatron eller tänker jag fel?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
  • Antal inlägg: 10039
SV: FLVP - hur är det tänkt att fungera?
« Svar #1 skrivet: 02 september 2012, 13:10:19 »
Det är lite mer komplicerat än så. Om frånluftvärmepumpen kyler ner frånluften till, låt oss säga, -5 grader så balanserar den värmeförlusten i ventilationen när utetemperaturen är -5 grader (bortser från fukten i frånluften). Är det -25 ute kan kylning av frånluften till -5 grader inte ge så mycket värme att det räcker till  att värma ventilationsluften till inomhustemperatur. Kylning av frånluften kanske ger 2000 W. Det finns frånluftvärmepumpar som kyler frånluften till lägre temperaturer men de får sämre verkningsgrad.
Frånluften innehåller fukt så kylningen av frånluften från +20 till -5 ger mer värme än värmning av tilluften från -5 till +20. Hur mycket mer beror på hur fuktig inomhusluften är.
Att skillnaden behöver tillföras med elpatron stämmer inte helt. Hushållselen kan bidra med 1000 W. Värmepumpens kompressor drar ca 600 W vilket blir till värme. Tillsammans betyder det att elpatronen inte behöver bidra med hela skillnaden mellan värmebehovet och den värme som utvinns ur frånluftens nedkylning men verkningsgradsmässigt spelar det ingen roll om huset värms med en elpatron eller via hushållselen.
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2013, 22:10:49 »
Jag lessnade på kallraset från väggventilerna. Först sänkte jag fläkthastigheten men tyckte inte det gjorde ngn skillnad varför jag ändrade till installationsläget igen. Sedan stängde jag ventilerna och då blev det skönt. Tyst oxå dessutom pollenfilter som dämpar ljudet ytterligare. FLVP går som vanligt trots allt och luftfuktigheten är inte mätbar (LOW) nu under den kalla årstiden. I vintertrdg är det RH på runt 50% så jag vet att den mäter någotsånär rätt. Under sommaren öppnar jag ventilerna främst i sovrummen och sedan står det ju öppet ut i trdg dagarna i ända. 8)
Jag kan ju tillägga att vi aldrig har imma på något fönster. Inte ens när vi duschar och badar har vi imma på speglarna i badrummet så jag känner mig ganska trygg.
« Senast ändrad: 26 mars 2013, 15:07:48 av silverräven »
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
