Författare Ämne: Använda en innedel bara som fläkt?  (läst 5022 gånger)
Utloggad Groland
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 02 september 2012, 09:01:10 »
Jag tänkte använda en innedel bara som fläkt, men den vill ju kommunicera med utdelning, så den går bara några sekunder och sedan blinkar den "fel"
Är det någon som har en idé om hur man ska komma förbi detta?
Det bästa vore om man fortfarande kan använda fjärrkontrollen, men bara "tvångsköra" fläkten i ett läge skulle också kunna fungera.
Har tänkt använda den i hallen i källaren för att hjälpa värmepumpen som sitter i gillestugan att få upp mer värme till övervåningen genom att blåsa mot trappan upp.
Någon som har gjort detta tidigare kanske kan dela med sig av erfarenheterna om ni har????
/Groland
Eldade med ved i jonsson förugn kopplad till gammal ctc kombipanna. c:a 10 m3/år, ToshibaRAS10 L/L värmepump i källaren, hus byggt 1981, 98 m2 + källare under hela huset.Eldar numer i en Calmar 33:a, vedförbrukning 2011 c:a 8-10 m3.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Använda en innedel bara som fläkt?
« Svar #1 skrivet: 02 september 2012, 13:34:25 »
Det går inte att ställa in enbart fläktläge och få den att fungera?
Är det innedelen från en inverterpump så kommunicerar den via en databuss och förväntar sig signaler tillbaka från utedelen.
Enklaste lösningen kanske är att riva ur all elektronik och bara koppla direktström till fläktmotorn, ifall den är av vanlig modell och ingen BLDC.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Groland
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: 02 september 2012, 15:17:52 »
Felet är att (jag tror att ) det är en 3-fas dc fläktmotor och då är det svårare...det kanske går på något vis, men jag vet inte hur.
Vad jag egentligen är ute efter är om det går att lura innedelen på något vis?
« Svar #3 skrivet: 02 september 2012, 16:30:54 »
Är det en Panasonic med ION funktion borde det gå att starta upp den i avstängt läge med ION knappen.
Tror inte den försöker kommunisera med utedelen för endast fläktläget om ni matar endast innerdelen !!
Utloggad Groland
  • Antal inlägg: 53
« Svar #4 skrivet: 02 september 2012, 21:41:09 »
Tack TS (snabb som vanligt) tyvärr är det inte en panasonic....
Ingen som har lyckats med att använda fläkten utan utedel?
« Svar #5 skrivet: 02 september 2012, 22:53:21 »
sorry, såg att det stod i din profil att du hade en defekt Panasonic så jag drog en felaktig slutsats att det var den som det handlade om .
Utloggad Groland
  • Antal inlägg: 53
« Svar #6 skrivet: 10 september 2012, 16:54:10 »
NU är även Panasonicen nerplockad, men den går inte heller att använda bara innedelen provat att bara ansluta spänning på plint 1 & 2 ( fas och nolla ) men den startar bara några sekunder för att sedan stänga av, även om jag barastartar ion läget....ingen som har "lurat" en innedel att fungera utan utedel??
