Författare Ämne: Optima 500/700 Stopp givare -10C.  (läst 4261 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 05 november 2005, 23:10:28 »
Min Optima stoppade och startade var 15:e minut när det var kallare än 10 grader ute.
Problemet visade sig vara att när värmepumpen stoppade påverkades den interna stoppgivaren av värme från pumpen så att den fick start signal. Efter det att min stopptid gått ut så gick den igång varvid givaren kyldes och förloppet upprepades.
Ivt skickade mig en  givare med kapsling som jag monterade utanför pumpen och problemet var löst.
Så kolla funktionen när det är kallt.
I övrigt inga problem under 2 års drift.
Ps I år har jag borrat 210m och min Optima har fått ett nytt hem.
Mvh
AndersA.
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Optima 500/700 Stopp givare -10C.
« Svar #1 skrivet: 05 november 2005, 23:17:56 »
Betyder det att du sålt din "gamla " VP och köpt en "ny" berg VP?
I så fall vad är beg pris förhållande till ny priset...
Vilken typ iså fall.? Sc:,h
Utloggad AndersA
« Svar #2 skrivet: 05 november 2005, 23:33:12 »
Hej Janne
Jag har satt in en NIbe 1115 5kw till denna säsongen. (Borrhålet är medvetet överdimensionerat, har hittils inte varit kallare in temp brine än 6 grader C)
Man är mästare på att motivera det man vill göra, men huvudanledningarna var:
1  Få högre energitäckningsgrad från Vp, dvs lägre brytemp då tillskoptt behövs.
2 Ja fick ROT avdrag för borrningen.
En för mig oväntad effekt är att det verkar som om energi besparningen kommer att bli påtaglig pga av skillnader i COP mellan vv och l/v.
Skall bli intressant att följa upp.
MVh
AndersA.
« Senast ändrad: 05 november 2005, 23:47:29 av AndersA »
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 03 december 2005, 11:27:45 »
AndersA
Myckat intressant!!  Det är få om ens nån som kan jämföra mellan olika typer av värmepumpar!!!
Fördelen nu är ju att du har VP drift oavsett utetemp, bättre COP mest beroende på att du slipper avfrostningstider. Men även rejält bättre vid lite lägre utettemperaturer.
Vi hoppas naturligtvis på lite rapporter, framöver!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad AndersA
« Svar #4 skrivet: 04 december 2005, 13:07:05 »
Hej Bertil
Ja jag återkommer med mer uppgifter när jag har mer data. Jag har dessutom nu sedan en vecka satt in en värmemätare som jag köpt av Rickard.
Redan nu har jag haft nytta av den pga:
Den mäter antagligen noggrannare än de temperaturmätare jag har med utanpåliggande givare. Därfär har jag kunnat trimma flödet över bypassen på framledningen så att jag får 7C delta temp.Tidigare låg jag på 8-9C antagligen.
Suveränt att få uppgifter på flöde och effekt därmed COP.
Preliminärt kan besparningen mellan min gamla L/V och den nya V/V bli 3000kw/år endast på skillnaden i COP plus ännu mer besparning på minskat tillskott men det är osäkert ännu, som sagt jag återkommer.
Mvh AndersA.
