Författare Ämne: Kort Driftstid NIBE VVM300 + 2025  (läst 3620 gånger)
Utloggad tobbe_nora
  • Antal inlägg: 3
  • NIBE VVM300 + 2025
« skrivet: 01 september 2012, 15:44:01 »
Jag har en NIBE VVM 300 kopplad till en 2025. Vi har sedan i våras haft problem med felmeddelandet "Kort Driftstid". Detta har medfört att trycket i pumpen faller ned till noll och vattnet i tanken stannar runt 20 grader.
Under sommaren har vi haft den på Sommar-läge och ändå varit tvungna att starta om VP:n minst en gång om dagen för att få varmvatten.
Vi har alla radiatorer fullt öppna och cirkulationspumpen står på läge 3.
Någon som kan ha en idé om vad detta kan bero på? (ni kan få alla menyinställningar från VP:n om det hjälper).
Mvh
Tobbe
Utloggad tobbe_nora
  • Antal inlägg: 3
SV: Kort Driftstid NIBE VVM300 + 2025
« Svar #1 skrivet: 01 september 2012, 16:23:06 »
Lite ytterligare info. Så här ser menyerna ut. Är det något som fattas får ni säga till...
1.0   43,5°C
1.1   46°C
1.2   55°C
1.3   65
1.4   0 dygn
1.6   1131
2.0   21,5 (21,1) °C
2.1   9
2.2   -1
2.3   20°C
2.4   55°C
2.5   0
2.6.1   15
2.6.2   35
2.6.3   0
2.6.4   20
2.7   20,9
2.8   -53
9.1.1  -60
9.1.2  1
9.1.3  1°C
9.1.4  10°C
9.1.5  7 min
9.1.6  45 min
9.1.9  -15°C
9.1.10   25 min
9.1.14   50°C
9.1.15   30 min
9.2.1  -300
9.2.2  3918
9.2.6  4 s/m°C
9.2.7  4 s/m°C
9.3.1  65°C
9.3.2  Nej
Någon som kan hjälpa mig?
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #2 skrivet: 01 september 2012, 21:13:36 »
Meny 9.3.13.1-4 är intressanta att se.
Sen är det också intressant att se driftvärden på 5.9-15 då värmepumpen går (och värmer huset).
Utloggad tobbe_nora
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 01 september 2012, 22:59:53 »
Okej, då var det avläst
9.3.13.1  15%
9.3.13.2  100%
9.3.13.3  50%
9.3.13.4  8°C
5.9   11,9°C
5.10  13,6°C
5.11  23,8°C
5.12  22,8°C
5.13  27,2°C
5.14  29,3°C
5.15  4,8°C (0%)
Någon idé?
« Svar #4 skrivet: 02 september 2012, 08:40:45 »
5.9   11,9°C
5.10  13,6°C
5.11  23,8°C
5.12  22,8°C
5.13  27,2°C
5.14  29,3°C
5.15  4,8°C (0%)
Någon idé?
Om detta är avläst under drift så funkar inte din värmepump längre.
Kolla igen och vänta ett par minuter efter att kompressorn startat så värdena stabiliserat sig.
  • Dot gäster: 1194
