Författare Ämne: Nibe 360p och Jötul F3 kamin  (läst 6913 gånger)
Utloggad Flirre
  • Biker
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 01 september 2012, 13:19:57 »
Har läst och sökt en hel del hur man skall optimera sin panna vid eldning i kamin utan extra till luft.
Känns som att många säger emot varandra går det få en samstämmig lösning på detta.
Hus Älsbyhus Tyr 1plan 120m2 2010
Panna Nibe 360p 2010
Kamin Jötul F3 gjutjärn 2011
Mina erfarenheter av förra vintern var att besparingen var väldigt knapp om alls någon. Trots att frun var hemma med barn hela vintern och försökte elda när hon hann.
Tempen i hela huset vid eldning går nästan att få hur varmt som helst. Men det är som att pannan inte anpassar sig till detta. Vi provade att köra på höstläget men det blev inte heller så mkt besparing för då blev vi kort på varmvatten och fick lov att trycka på extra VV knappen, vilket verkar dra mkt ström.
Hur gör man för att få en vettig grundvärme på typ 21 grader och att pannan tar en brejk när kaminen sätter igång?
Är det en inomhus givare man behöver?
Hur bör temostaten på vattenradiatorerna stå?
Vad bör man ändra för inställningar på pannan?
Till luft till kaminen är inte så lätt att fixa då den stå på 4 ben. (som en pall)
Väldig tacksam för bra svar  tummenupp
Har du full kontroll så går det för sakta!
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Nibe 360p och Jötul F3 kamin
« Svar #1 skrivet: 01 september 2012, 14:11:11 »
Du bör skaffa en innegivare om du har öppen planlösning. Tänk bara på att inte ha den för nära kaminen. Problemet med innegivare är att om du eldar länge så drar
Den ner pannan så pass mycket att det kan bli kallt i rummen längst från kaminen om inte värmen når dit. Har du haft termostaterna på dina radiatorer på Max denna tiden du bott i huset. Såfall har du förmodligen lyckats få till en bra värmekurva. Då hade jag nog ställt in termostaterna i huset på 21 grader eller vad du nu vill ha. Då stänger dom när du eldar och det blir ingen risk att det blir kallt i rum längst bort från kaminen.
Utloggad Flirre
  • Biker
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 01 september 2012, 17:24:19 »
Jo det är en öppen planlösning på huset. Och visst värmen kaminen upp sovrummen mindre än resten av huset. Men det är nog ganska tur annars skulle det blir för varmt när man ska sova  :)
Elementen har stått på 50% vilket ÄH sa att de skulle vara. Har aldrig provat ändra dem alls.
Jag vill nog ha varmare än 21 grader när jag eldar, men att det sedan faller tillbaka på 21 när det blir "ned kylt".
Tycker du att jag skall öppna dem max?
Hur löser man det där att elpatronen går i onödan? Löser innegivaren det? Tänkte mest på varmvattnet, (det räcker för hushållet,men blir det flera som ska duscha så krisar det).
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 01 september 2012, 17:42:48 »
Det beror på vad du har för termostater. Är det danfoss som är graderade upp till fem så är tre ganska lagom. Men det varierar från hus till hus och rum till rum. Så du får prova dig fram. Har du mma termostater som är graderade upp till nio så är sex kanske lagom(21-22 grader). Ställer du in dem rätt så kommer radiatorerna där kaminen stå att börja stänga först. Och ev kommer dom radiatorerna längst bort i huset aldrig stanna. Det beror ju på hur bra värmen sprider sig. Sen förmodar jag att du har tilluft ventiler i sovrummen. När du eldar så ökar ventilationen i ditt hus vilket kanske gör att det kan bli ännu kallare i rum längst bort om radiatorn är stängd.
Utloggad Flirre
  • Biker
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 01 september 2012, 19:10:31 »
Termostaterna är graderade till 5 och det står TA på dem.
Jo man skulle kunna ställa dem efter avstånd till kamin det var ju smart.
Är det en sånhär innegivare jag skall ha? http://www.nibe.se/Produkter/Tillbehor/RG-10
Verkar inte ingå någon sladd till dem. Tar man bara vilken 3 ledare som helst eller ska den ha en jord-strumpa?
Utloggad Flirre
  • Biker
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 47
« Svar #5 skrivet: 08 september 2012, 22:32:42 »
Bump...
Utloggad Flirre
  • Biker
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 47
« Svar #6 skrivet: 10 september 2012, 12:22:35 »
Fungerar det inte att köpa en billigare givare på tex Kjell & co?
Utloggad de_de_swe
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 10 september 2012, 21:02:08 »
Kolla den här tråden, beskriver hur man bygger en RG10 med komponenter från ELFA. Fungerade klockrent för mig.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4140.msg40354.html#msg40354
Utloggad Flirre
  • Biker
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 47
« Svar #8 skrivet: 16 september 2012, 19:59:13 »
Vad har man för alternativ ifall man inte vill bygga en egen?
Utloggad THJH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #9 skrivet: 16 september 2012, 20:34:56 »
Tjena
Busenkelt, bygg en egen RG05, om du kan skruva två sladdar på en sockerbit så fixar du att bygga en egen innegivare för 25 spänn istället för 800+kr från nibe.  Har själv contura och innegivaren, megabra om du vill ha en jämn innetemp och sänka elförbrukningen, ett absolt måste om du använder kamin tycker jag. Kontakta mig så får du allt du behöver veta. THJH
Utloggad Flirre
  • Biker
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 47
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2012, 13:29:07 »
Om man kör pannan på höst/vår läge och eldar kamin. Kan man göra något för att få varmare varmvatten?
(Förutom att trycka på vv knappen)
Utloggad Flirre
  • Biker
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 47
« Svar #11 skrivet: 03 november 2012, 11:39:43 »
Tjena
Tack så mkt för guiden.
Installerade RG05an idag men jag blir lite osäker på hur man ställer in den där faktorn?
Var ställer jag in den, är det på 6.1-6.2 eller var ska jag gå?
9.1.14 står just nu på RG05
6.1 står på 3.0
6.2 står på värmesystem 1
Utloggad THJH
  • Antal inlägg: 56
« Svar #12 skrivet: 04 november 2012, 19:40:38 »
6.1 använder jag faktor 1 och minsta framledning 26gr i meny 2.3 för att ackumulera värmen i betongplattan och slippa kalla golv på morgonen efter en kväll med eldning. Mitt hus klara 26gr utan elptr och när jag eldar så märker RG05 av temperaturhörningen och sänker framledningstemp och mindre elptr behövs och samtidigt bättre komfort. Man kan nog vara mer offensiv om man vill och höja kompenseringen men för mig fungerar 1 bra, jag vill ackumulera eldningsvärmen i betongplattan.
6.2 värmesystem 1, jag och de flesta har bara ett system.
6.3 önskad rumstemp 21gr använder jag
och glöm inte att köra med öppna termostater och justera flödet på fördelarna annars fungerar inte betonplattan som ackumulator, lite pyssel men värt besväret när att är klart. Lycka till.
THJH
Utloggad Flirre
  • Biker
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 47
« Svar #13 skrivet: 11 november 2012, 12:07:27 »
Tack för alla tips!
Fått det att fungera bra nu. Men jag har element istället för gvärme så man får tänka lite annorlunda.
Provar med faktor 3 just nu och än är det inte så kallt. Och nu fimpar den nästan värmen direkt man gjort upp en brasa.
Skönt när det blir svalt i de andra rummen så man har någonstanns att fly när man börjar bli yr  tummenupp
Tidigare så blev de andra rummen oxo nästan lika varma samt att det nästan inte gick elda för det blev varmt så fort.
Nu får man elda på ett tag för det "kyler" lite från de andra rummen...
Förra vintern körde jag mkt på vår&höst läget för att huset klarade sig rätt länge på det när man eldade då och då. Men då var man ju nästan alltid låg på varmvatten. Spec om man skulle fylla bubbeln =)
Var kunde man justera vid vilken temp elpatron var tillåten?
