Författare Ämne: Ny toppmodell LG Nordic Prestige - Någon som vet mer?  (läst 40635 gånger)
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 202
SV: Ny toppmodell LG Nordic Prestige - Någon som vet mer?
« Svar #15 skrivet: 12 januari 2013, 14:46:22 »
Avfrostningstiden räknas från att pumpen slutar att blåsa (varmt) tills den börjar blåsa (varmt) igen.
Är det 11-12 min. då i ditt fall?
Japp, så vill jag minnas att det var.
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
arne10
arne10
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2013, 13:18:09 »
Ni som kör med denna pump, vad är era erfarenheter så länge?
Fick pris på denna på Elon idag, 22900:- inkl installation, en service samt 6 års garanti.
Polarpumpen tar 16 700:- inkl installation och 2 års garanti (5år på kompressorn).
Är det värt 6000:- extra för Elon?
Erfarenheter av Polarpumpen?
MVH
Anders
« Svar #17 skrivet: 28 januari 2013, 13:55:58 »
Har du kollat med Sverigepumpen återförsäljare i er närhet då nya LG prestige ingår i Sverigepumpens sortiment med 6 års garanti.
22900:- lät dyrt !!!
Har du kikat på Mitsubishis Q Heat 635 och 665 som ligger betydligt bättre till prismässigt och borde vara jämförbara med prestige modellen.
LG eller Sverigepumpen har väl dessvärre fortfarande inte lämnat in någon maskin till SP för oberoende test så man kan jämföra lite effekter och effektiviteter vid olika utomhustemperaturer utan visar något eget test.
arne10
arne10
« Svar #18 skrivet: 28 januari 2013, 15:01:39 »
Elon Arboga går via Sverigepumpen.
Han rekommenderade LG, ställde den mot ex 635:an, bland annat pga av att den går ner till 0,3kw (inte lika många start och stop), tystare, nordenanpassad från fabrik m.m. Hade inte tänkte lägga dom pengarna på en pump från början då denna är till en 55kvm timrad stuga, men det är som vanligt, man börjar på ett lågt pris och slutar med det dyraste.
Är helt nybörjare på detta så mig kan man nog lura hur mycket man vill ;)
//anders
« Svar #19 skrivet: 28 januari 2013, 17:27:43 »
Hur många start/stopp det blir med 1000w jämfört med 300w i värmeeffekt beror på stugans isolering samt utetemperaturen.
På våren och på tidig höst är det som det skiljer vid start stopp såvida inte stugan är väldigt bra isolerad.
Nordenanpassade från fabrik är numera alla dom modeller som kommer via dom Svenska Generalagenterna.
Ljudmässigt skiljer det några db i produktbladen men vilket av ljuden som har behagligast karaktär på ljudet vet jag inte då jag ej lyssnat på någon LG Prestige och det är ganska personligt vilken karaktär man personligen gillar.
Man ska inte jämföra ljudnivån på lägsta fläkthastighet eller Quiet läge då det knappt kommer ut någon luft då och därmed ingen spridning på luften.
Är det fritidshus eller permanentboende ?
Vad ligger årsförbrukningen på och hur många är det då i hushållet ?
Det kanske är så låg förbrukning så ni ska kika på en betydligt billigare modell för att inte payoff tiden ska bli för lång
arne10
arne10
« Svar #20 skrivet: 28 januari 2013, 22:38:15 »
Gör av med ca 8000kw.
Är en isolerad timmerstuga (tidigare åretrunt), vilken vi 4 nyttjar ca en helg / månad på vintern, mer på vår /höst. Det är inte bara ekonomi jag är ute efter utan också att få bort stuglukten, (vilket görs med värme och ventilation) vilket andra lyckats med hjälp av en pump. Lågtempfunktion är ett krav, men den ska också vara tyst, annars kommer den nog att stängas när vi nyttjar stugan.
Tips på andra billigare pumpar tas emot med tacksamhet.Y
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2013, 23:13:38 »
Du borde kunna få en Q Heat 635 för ca 17500:- efter ROT avdrag.
"Tyst" innerdel men med lite mindre effekt är Panasonic NE9NKE som ligger på runt 15000:- efter ROT
Då räknat med 5 års garanti.
Det stora problemet är att det inte finns några tysta modeller såvida man inte använder väldigt låg fläkthastighet men då tappar man halva funktionen då luften inte kommer runt lika bra.
Ni bör nog gå runt bland butikerna och lyssna vilken ni tycker har behagligast karaktär på ljudet och ställ då upp fläkthastighet till åtmindstånde hälften, dessvärre ganska svårt att bilda sig en uppfattning i en butik med en massa andra ljudkällor runtomkring.
En gissning är att ca 2000kwh är tappvarmvatten och hushållsel och ni kanske då sparar 2500-3000kwh med värmepumpen så payoff tiden blir ganska lång med en dyr maskin men å andra sidan får ni bort en del stuglukt med höjd temp och lite bättre ventilation samt kan utnyttja kylfunktionen dom varmaste sommardagarna
arne10
arne10
« Svar #22 skrivet: 30 januari 2013, 10:26:00 »
Gött, börjar leta efter en 635.
//anders
Energibesparingen mellan LG och 635 som varit på tapeten är ca 100-300:- per år om man går efter kalkylerna via energimyndigheten.
Skiljer det det 4000-5000:- i inköpspris så tar det ganska många år att ta igen det.
Kostar dom lika mycket i inköp och man har förtroende för både säljare av LG och Mitsubishi blir det till att slå tärning eller söka runt bland bekanta om någon har dessa installerad och utgå från deras snpunkter.
Varit en del prat om ljudnivåer på LG och enligt SP testet så är den inte något märkvärdigt bättre eller sämre än någon annan av dess "konkurrenter" men dom sagt så är inte decibeltal alltid rätt väg att välja ett behagligt ljud.
gabbe1965
gabbe1965
« Svar #25 skrivet: 19 mars 2013, 09:00:49 »
Jag ser inte problemet riktigt...
Tittar man på Elon kostar 635:an 18990 + installation, Prestige 17990 + installation...
Prestige har dessutom bättre värden på alla punkter enligt Energimyndigheten...
Varför välja en sämre och dyrare pump???
Utloggad shark580
  • Antal inlägg: 14
« Svar #26 skrivet: 19 mars 2013, 09:45:15 »
MITSUBISHI ELECTRIC FH35 VEHZ 665 monterat o klart från Polarpumpen.5 års garanti.18500kr efter rotavdrag.4,3kw vid -15C.
Eller en LG Prestige för 17500kr mont.klart som ger 3,5kw vid -15C.
« Senast ändrad: 19 mars 2013, 10:54:41 av shark580 »
Priserna var ganska dyra från Elon som du uppger, Elon brukar annars ha en del bra priser men det kanske är lokala prissättningar runt om i landet. För min del vore det bra om dom höll 18990:- + installationskostnad i mina trakter  :)
Vilken av alla märken och modeller som är sämre eller bättre kan nog ingen i dagsläget svara på då det även beror på livslängden samt hur mycket fel ( stillestånd ) det kommer vara.
Kikar man tillbaka några år så har förmodligen Mitsubishi Electric bättre rykte/hållbarhet/effekt jämfört med tex LG:s modeller , det är väl först nu när Prestige kom  från LG där effekt/effektivitet är mer jämförbara med tex FH serien eller Panasonics HE / NKE serie
Minst 5 års totalgaranti ( helst då via Generalagenten/tillverkaren ) , närhet till installatör/återförsäljare för snabbare service vid problem samt att installatören/återförsäljaren har bra ryckte  är nog det som är viktigast.
Spara/tjäna ca en tusenlapp från någon som inte finns i trakten med då kanske längre stillestånd som följd kan snabbt ta bort den vinsten om det strular när värmepumpen behövs som mest. Skiljer det mycket mer så får man ta sig en funderare på vad man tycker längre garantier är värda
Gabbe1965
Gabbe1965
« Svar #28 skrivet: 19 mars 2013, 18:26:08 »
Tja...äpplen och päron...?
Nu ska vi jämföra 9:or och inte en Prestige 9:a mot en Mitsubishi 12:a...
Då kan vi ju hålla på i evigheter och tjafsa fram och tillbaka...
Prestige 9 COP 5,6, Mitsubishi 665 COP 5,0....osv...
Jag menar...alla i detta forum har ju tillgång till specifikationerna via nätet och kan själva jämföra utan att vi citerar varandra fram och tillbaka.
Siffrorna får tala för sig själv..
Gabbe1965
Gabbe1965
« Svar #29 skrivet: 19 mars 2013, 18:27:31 »
Så svarar en klok man. :)
Håller med dig helt och hållet.
  • Dot gäster: 2292
