Författare Ämne: Slang- och grävfråga  (läst 4791 gånger)
Utloggad Alfred
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 05 november 2005, 21:18:01 »
Hej alla!
Vi har precis skrivit på för bergvärme men idag har jag fått ett par funderingar. Vi kommer att ha ca 15 m från borrhålet till pannrummet där pumpen ska stå.
1) Vilken typ av slang är det från hålet och in i pannrummet? Samlar denna slang också värme?
2) Min installatör sa att det räcker att gräva ner denna slang på 60 cm djup. Detta känns konstigt. Kommer inte slangen att kylas av då? Borde den inte ligga på frostfritt djup?
3) Kan man verkligen lägga in och utgående i samma dike? Borde man ha två diken för att den ena inte ska kyla den andra?
Jobbigt när man kommer på frågor så här i efterhand...
  • Antal inlägg: 3850
SV: Slang- och grävfråga
« Svar #1 skrivet: 05 november 2005, 21:31:57 »
Det är vanlig kollektorslang man använder från borrhålet och in.  Om du lägger ner dem längre ner så får du lite jordvärme på köpet.  På 60 cm så går det väl på ett ut ungefär (beror väl på var du bor).  Jag har ca 20m slang som inte ligger på mer än ett par decimeters djup men har fin-fina temperaturer.  Det är en annan här som har sin slang dragen i luften mellan borrhålet och huset, men då är det bara några meter.
Du kan ju lika gärna se det som  så att den ena slangen värmer den andra.  Om du borrar 150m så har ju slangarna legat väldigt nära varandra i 150m.  Om de ligger nära varandra i 15m till är ju ingen katastrof, men om du vill ha jordvärme på köpet så skall de ju helst ligga en bit ifrån varandra.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 06 november 2005, 11:45:29 »
Lägg dem minst en meter från varann, på ca 60-80 cm djup (djupare om du bor långt norrut). Det ger samma effekt som 5 meter extra borrdjup, dumt att kasta bort det genom att lägga dem i samma dike.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #3 skrivet: 06 november 2005, 20:10:16 »
Min uppfattning är:
Borra så djupt du ha råd med, Värmepump kan man byta i framtiden men borrhålet har du för alltid kvar.
Jag har överdimesionerat borrhålet och det verkar som jag får ut ca 1 kw effekt över beräkat. (borrdjup 210m,aktivt 209m)
Har dock bara haft vp i drift ca 3 månader så jag är inte helt säker ännu.
Ett annat råd jag fick som jag följde var att använda tjockväggig slang (tryckklass 10bar) från hålet till huset.Därmed minskar problemet om du skulle få vakum i brine kretsen vilket kan uppstå om luftläckage finns i tryckkärlet.
Risk finns att slangen sugs ihop vid vakum och därmed minskar arean och flödet.
Mvh
AndersA.
« Senast ändrad: 06 november 2005, 20:25:41 av AndersA »
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #4 skrivet: 07 november 2005, 09:02:09 »
Intressant, finns det någon som har mera kött till detta ben.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 07 november 2005, 11:16:31 »
Inte annat än att 10 kg är mycket starkare...
Men ha koll på ev undertryck i början och första vintern.
Undertryck drabbas man stensäkert av om markkollektorn är underdimensionerad...
Pga av att vattnet kyls av kraftigt och därmed minskar i volym..
Jag vet flera där kärlet sett ut som ett russin  :o
Jag kör med säk. ventilen öppen och helt trycklöst. Då är det ingen risk alls för undertryck.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 07 november 2005, 13:25:31 »
När vi installerade vårt LPS system (avlopp) var det ett krav att PN10 slang användes i marken. Med PN6.3 var risken stor att den skulle deformeras vid återfyllning.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Cuscino
  • Antal inlägg: 9
  • I valet och kvalet!
« Svar #7 skrivet: 13 november 2005, 23:14:09 »
Antar att marken fryser runt slangen eftersom åtminstone returvätskan håller minusgrader. Hur långt ifrån slangen sträcker sig denna "fryszon"? Om man lägger slangen på en halvmeters djup och drar den över inkommande vattenledning (som väl ligger på 2m), klarar sig den senare då från frysning?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 13 november 2005, 23:33:31 »
Nu tror jag inte att fryszonen sträcker sig så långt som 1,5m ner under kollektorn, men om du vet var inkommande vatten ligger kan du alltid lägga ett lager med markisolering under kollektorn vid passage av vattenledningen för att vara på säkra sidan.
Jag vet inte om det hjälper men kan ju knappast skada
/Johan
