Författare Ämne: Värt att vänta på Daikins nya luft/vatten värmepumpar eller ska man välja Bosch?  (läst 8807 gånger)
Utloggad Johan_Motala
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 5
  • Trött på pellets
Jag har burit min sista säck med pellets och skall nu investera i en luft/vatten värmepump. Har tittat på många olika modeller men valet står mellan en Bosch och en Daikin. Jag bor i ett hus byggt 1934, 160 kvm, tilläggsisolerat, nya fönster. Jag förbrukar idag ca 6 pallar pellets + 10 000kvh el. Det är svårt att hitta stora skillnader som är direkt avgörande så jag låter priset spela stor roll på valet av märke. Daikin rear nu ut den gamla modellen men är den nya värd att vänta på eller får man mer för pengarna om man väljer den gamla modellen? Eller är det Bosch eller något annat märke som är bättre i 75 000-90 000kr klassen?
  • Antal inlägg: 19498
Bosch är ju enkel att installera själv till Daikin tror jag det krävs kyltekniker och Bosch finns på nätet tex Bynor har sålt Bosch.
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 5
  • Trött på pellets
Jag har tänkt slänga ut min befintliga pelletsbrännare och min CTC 1100 family så en installation av en fackman är nog en förutsättning för att det skall bli en tillförlitlig installation. För inte kan jag väl behålla min CTC och docka den mot en ny värmekälla och få en bra payoff på det?
Det går att docka en luft/vatten mot befintlig panna men är inget att rekomendera. En Bosch vp och elpanna kostar ca 70000kr på nätet sen tillkommer installationsprylar och jobb om du inte fixar det själv.
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
Ska du ha en daikin så tror jag det är idé att vänta på nya modellen. De verkar fixat en hel del små och stora saker jämfört med den gamla och fått ihop en effektivare pump. Bosch och andra har jag ingen uppfattning om.
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 5
  • Trött på pellets
Jag bråttas lite med att jag vill självklart ha det senaste och därmed alla eventuella förbättringar om det går att räkna hem. Samtidigt känns det som en trygghet att läsa om alla som är nöjda med de modeller som redan finns på marknaden. Berätta gärna om ni själva är nöjda med det ni har, eller vad ni tror kan vara värt att satsa på.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
Var i landet finns villan?
Hur många i familjen?
Hur hög framledningstemperatur behöver vämesystemet de kallaste dagarna?
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 5
  • Trött på pellets
Villan finns i Motala, Östergötland, vi är två vuxna och två barn. Framledningstemperaturen vet jag inte men det har varit knappt att min pelletsbrännare Janfire Flex A orkat med enstaka riktigt kalla dagar. Tilläggas bör att jag kan stödvärma med braskamin, eldar ca 2 kubik om året.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
Då är det Bosch som blir ditt val.
Men du får nog komplettera med större/flera radiatorer.
« Senast ändrad: 01 september 2012, 12:39:43 av Lexus »
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 5
  • Trött på pellets
Jag har kontaktat Polarpumpen och fått pris på Bosch EHP 10AW för 39 900:-
och en CC160 innerdel för 24 800:- vilket jag tycker är vettiga priser. Frågan är vad en standardinstallation skall kosta ink ror?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
Kolla med din lokala Bosch-installatör.
http://www.bosch-climate.se/pages/widepage.asp?lngID=329&lngLangID=1
Jag rev ut min befintliga ack-tank med tillbehör och kopplade in VP/Elpanna på en helg med lite bärhjälp av en kompis. Totalt kostade det absolut nödvändiga materialet runt 5000:- tror jag. Det är ju ett par år sen och jag gjorde lite extra modifieringar i pannrummet och kopplade in lite prylar för loggning och annat, så jag är lite osäker på siffrorna...
Det är ju ganska enkelt att koppla in prylarna om det inte behövs några speciallösningar, så en normal rörmokare borde kunna klara av det på en dag med lite bärhjälp och rätt förberedelser. Mitt tips är att du hyr in valfri lokal rörmokare och elektriker några timmar. Frågar du Bosch-installatören så är det inte ens säkert att dom vill göra installationen om dom inte samtidigt får sälja pumpen och sen har dom säkert fastpris på jobbet som är tilltaget för att täcka upp diverse eventualtiteter...
Det man behöver göra innan installationen är att bygga ett fundament till värmepumpen och se till att det finns tillräckligt stort hål från pannrummet och ut för två rör, elkabel och eventuellt kondensavlopp om du inte skall dra det till nån brunn ute..
Så med 5000:- i material och 10 timmar hantverkare med ROT-avdrag borde man hamna på ca 10 000:-
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
Själva har vi en 14kW Altherma HT ( högtemperaturs variant ) och är nöjda...
Hög temp element i huset och framlednings tempen 60-65C som mest även om pumpen klarar 80C. Inga elpatroner finns.
Som jag förstår är inte LT pumpar ideella i gamla hus med klassiska hög temp element... men man kan ju installera konvektorer... då har man också A/C på sommaren... fast total kostanden lär öka.
Av vad du skriver angående värme behovet skulle jag se just på en HT modell... Kolla med Daikin och se vad de säger... :) Lycka till
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
