Författare Ämne: Färg till pannrum  (läst 12642 gånger)
Utloggad Gibbs
  • Antal inlägg: 17
  • Fri energi!
Färg till pannrum
« skrivet: 31 augusti 2012, 13:08:51 »
Vi kommer att kasta ut vedpannan och istället installera VP. Pannrummet är extremt sotigt, både på väggar och tak. Hur ser man till att få det fräsht? Är det lika bra att sätta nya skivor i hela rummet, eller kan en produkt som Alcros "ISOLERA" vara nåt att satsa på?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Färg till pannrum
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2012, 17:41:43 »
Ja, isoleringsfärg är nog det enda som kan tänkas fastna på en yta som är lite fet.
Hjälpte syrran att måla om ett innertak där en storrökare bott och använde då isoleringsfärg, dyrt som böter men resultatet blev bra.
Over and out!
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2012, 17:59:41 »
NEJ.....
Tvätta å tvätta och tvätta med grovrent, då blir det en bra grund för att fortsätta..
Måla sen med KRAFT, den kan du måla 2-3 ggr och ha som slutfärg.
Kraft är en alkydfärg dvs med lösningsmedel Lacknafta, den är bättre men inte bra om du har problem med fukt i dina ytterväggar, isolera är direkt värdelös då iallafall...
Isolera är vattenfärg och inte alls lika bra som Kraft...
Isolera och kraft är ca lika dyra.
« Senast ändrad: 31 augusti 2012, 20:03:24 av Tågråttan »
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #3 skrivet: 01 september 2012, 10:34:09 »
På dom väggar jag målat i källaren använde jag Jula:s Ekonomi Vägg- o takfärg, som ska vara en silikatfärg och därmed fuktgenomsläpplig. Tror inte den tål något direkt slitage. Det som fanns tidigare på väggarna ångade jag bort med en s.k. tapetborttagare och skrapa, det tog tid men blev bättre än att bara skrapa. Taket tvättade jag med någon typ av grovrent och målade med plastfärg. Alcro Kraft har jag använt på boplan för att binda upp tapetrester och fibrerna i tretex-skivorna. Kraftfärgen är bra, men jag tycker den luktar värre och under längre tid än andra lacknaftabaserade färger. Men det är kanske inget problem i ett pannrum.
Om pannrummet är byggt på markplatta med väggar av lättbetong, betonghålsten eller liknande skulle jag inte använde plast/alkydfärg på väggarna. Då kan det bli en kapillärkraft som suger upp fukt. Färgen bubblar ut, betongen förstörs. Så var det gjort tidigare här i huset. :( Det kommer att ge jobb i många år...
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
« Svar #4 skrivet: 01 september 2012, 11:07:03 »
Att använda ånga för att ta bort tapeter är HELT värdelöst, rulla upp tapetklister och täck väggarna med plast, låt det sitta över natten och skrapa ner det enkelt med en mindre bredspackel.
Jag har testat lågprisfärger och det är bättre att spola ner pengarna direkt i avloppet, det kan finnas undantag, Men hitills har inte jag stött på någon bra färg..
"Jag gjorde en test med lågprisfärgen" jag köpte 10 liter vägg/takfärg på bauhaus som kostade 1/4 del av riktig färg, målade den i taket och var kanon-nöjd tyckte även den isolerade bättre än den riktiga färgen mot nikotin. satte upp tapeter och torkade superförsiktigt i taket ändå försvann ALL färg.
För att åtgärda problemet så måste all färg tvättas ner och det är inte lätt i ett sandgrängat tak, därefter måste jag använda någon form av förstärkning och då måste det bli färgen KRAFT "Som jag hatar pga lukten" därefter måla med en riktig färg igen, så slutresutatet blev satans mycket jobb, svinmycket dyrare.
Lägger man ner en massa jobb så köp riktig färg det lönar sig i längden, sen om det är sillikat eller plastfärger det avgör underlaget.
Nikotinskadat tak, kan man måla Isolera 2 strykningar och minst 24 timmar mellan stryckningarna... Den är iallafall behaglig "Vattenbaserad" men att använda den i ett sotigt pannrum är inte att rekommendera..
Tillägg, Gromit skrev: Alcro Kraft har jag använt på boplan för att binda upp tapetrester och fibrerna i tretex-skivorna.
Svar: Där skulle du använt Alcros Isolera. innan bredspackling, mm..
« Senast ändrad: 01 september 2012, 11:11:14 av Tågråttan »
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
« Svar #5 skrivet: 01 september 2012, 13:07:54 »
Fördelen med Alcro Kraft kontra Isolera är att Kraften går att tapetsera på direkt utan ett lager med annan färg. Isolera har bara glans 4 o med en vattenbaserad färg måste man upp i 7 eller mer för att få bra fäste.
Fast det spelar nog ingen roll i TS pannrum. Dom tapeter jag tog bort i källaren satt med vinyllim, då funkar det inte med att rolla på tapetklister o plasta, men precis som Tågråttan säger funkar det bra på tapeter med vanligt tapetklister om det inte är för många lager. I övrigt kan jag hålla med om att när det gäller färg får man oftast det man betalar för.
Fråga igen till TS: är det källarväggar eller dito golv inblandade?
« Svar #6 skrivet: 01 september 2012, 17:30:52 »
 Sc:,h Nu är jag absolut inte mé... När det gäller tapeter är det är precis tvärtom, men med en glansigare yta kan du röra tapeten för att den inte får fäste direkt, med en mattare yta suger tapeten fast omedelbart.. bästa ytan att tapetsera på är nog allgrund och den är glansfri eller matt.. Sen när vi ändå är inne på tapeter så spackla skarvarna med våtrumsspackel istället för vanligt spackel, det vanliga är för poröst så när man slipar spacklet så kommer skarvarna fram igen.. ;)
Utloggad Gibbs
  • Antal inlägg: 17
  • Fri energi!
« Svar #7 skrivet: 04 september 2012, 14:33:01 »
Tack för svar!  tummenupp
 Jag ska titta på "Kraft", som sagt spelar ju inte lukten någon större roll i ett pannrum och jag tycker bra om de gamla "miljöfarliga" färgerna som oftast ger ett bättre resultat!
 Jag har målat vindskivor i sommar och då använt Nordsjös alkydbaserade färg. I färghandeln sa de att denna numera inte får köpas in, så jag köpte de sista burkarna. I framtiden får man åka till Tyskland om man vill köpa riktig färg!
« Svar #8 skrivet: 04 september 2012, 15:10:14 »
Är det verkligen så att de 'riktiga' färgerna inte får säljas? Jag trodde det var så att de professionella målarna inte vill ha dom eftersom det ställer en massa extra krav på arbetsmiljörelaterade åtgärder. Det i sin tur gör att det blir för små volymer så att handlarna inte vill ta in de färgerna.
Men, det mesta som fungerar verkar ju förbjudas nu för tiden  :(
« Svar #9 skrivet: 04 september 2012, 16:14:12 »
Eller Norge.
  • Dot gäster: 2209
