Värmepumpar - Märkesspecifikt
Övriga tillverkare
Terrawatt TwinP
Ämne: Terrawatt TwinP (läst 7372 gånger)
Glenn
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 238
Glenn
Terrawatt TwinP
31 augusti 2012, 11:20:06 »
Någon som har en Terrawatt TwinP i drift? Hur funkar den? Flytande kondensering med Carel Geo funkar det bra? Har fått en offert på en Terrawatt TW6 TwinP (13 kw). Gissar att det är ca 6,5/7 kw per kompressor.
Det går idag åt ca 45 kbm bland ved som eldas i en Kalmar panna med 90% verkningsgrad men den har ca 10 år på nacken. Och jag räknar att 1 m3 blandved innehåller 1200 kwh så blir det 54 000 x 0,90 = 48 600 ungefär är förbrukningen i kwh.
Vad tror ni?
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel
PUHZ-SHW 112 YAA
Innedel
EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Terrawatt TwinP
31 augusti 2012, 14:03:36 »
vi tror att den kommer dra en del el. 13kw på ett behov om 48 600 är kanske lite väl snålt.
Om du redan har en tank gissar jag att det inte vore något problem att ha lite fetare VP. Det borde räkna hem sig.
cougar
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
SV: Terrawatt TwinP
31 augusti 2012, 14:22:40 »
Beroende på var du bor så är nog 13KW i snålaste laget, bor du kustnära i skåne funkar det nog.
Terrawatt är en slitvarg och funkar väldigt bra och är lätt och billig och serva.
Jag skulle inte montera en twin om du inte kan ställa den så ljudet inte stör, typ i garage eller så.
Den blir ganska högljudd när båda stegen är i drift och vi har haft några anläggningar med ljudproblem
Over and out!
Glenn
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 238
Glenn
SV: Terrawatt TwinP
04 september 2012, 11:54:48 »
Ok lite högljud med andra ord. Kanske får titta på en super electric på 15 kw i stället kanske. Eller en nibe 15 kw. Någon som kan få fram lite info med ett nibe värmepumps program med uppgifterna ovan? Tack på förhand
Utedel
PUHZ-SHW 112 YAA
Innedel
EHST20C-YM9C
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Terrawatt TwinP
04 september 2012, 12:09:49 »
Med en Ort, bygnadstyp och årtal på byggnaden är det ju inte omöjligt att räkna på.
45 000kwh vet vi ju och det är den mängd energi som behövs. Genom att veta orten och typen av hus kan man även komma fram till vilket effektbehov som föreligger. Utan detta blir det svårt med annat än grova generaliseringar, vilket också är vad du fått hittills
Glenn
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 238
Glenn
SV: Terrawatt TwinP
04 september 2012, 14:27:02 »
Byggnad: Tegelhus från 1921 renoverat i omgångar 3 glasfönster. Ca 140 m2 plus 35 m2 källare. 22 grader
Byggnad 2: Lägenhet på ca 75 m2 byggt 1945 renoverat/isolerat på 90 talet ca 22 grader, samt dubbelgarage på ca 30 m2 endast 10 grader. Även detta tegel byggnad.
Byggnad 3: Verkstad på ca 60 m2 värms inte upp idag men jag vill ha möjlighet att kanske göra det.
That´s it...
Utedel
PUHZ-SHW 112 YAA
Innedel
EHST20C-YM9C
Glenn
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 238
Glenn
SV: Terrawatt TwinP
04 september 2012, 14:28:52 »
Givetvis är där kulvert mellan alla byggnader.
Utedel
PUHZ-SHW 112 YAA
Innedel
EHST20C-YM9C
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Terrawatt TwinP
04 september 2012, 15:21:25 »
En 16kw värmepump med 2st 200m hål skulle ge en besparing på 30 000kwh om man utgår från att förbrukningen innan var 45 000kwh.
Köldbärare vid DUT -2.3 grader
Maximalt effektbehov 15kw
Spets från -14 grader = väldigt lite spets.
Utgår från en maximal framledningstemperatur vid DUT -16 om 55 grader med 47 i retur.
Har vidare utgått från att av de 45 000 i beräknad förbrukning avsåg 8000 varmvatten.
Glenn
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 238
Glenn
SV: Terrawatt TwinP
Svar #8 skrivet:
04 september 2012, 16:25:24 »
Tack för hjälpen, det går inte borra här men jag kan få ner 2 x 300 meter slang...
Utedel
PUHZ-SHW 112 YAA
Innedel
EHST20C-YM9C
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Terrawatt TwinP
Svar #9 skrivet:
04 september 2012, 20:38:53 »
2x300 meter blir fint. får ännu lite bättre värden än 2x200m borra, om än med väldigt liten marginal.
och dessa kalkyler bygger på 16kw. Ska du värma verkstaden också så vill det till att ha lite klipp.
Övriga tillverkare
Terrawatt TwinP
gäster: 1121
användare: 6
Karneolen
vedpannan
ErikB
tipo874
Mike
Zyberdude
