Författare Ämne: Vansinniga saker man hittar på för att spara någon/några kWh?  (läst 5902 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
Well, vad har ni hittat på för vansinne för att spara några kWh? Jag kan börja med att erkänna att jag köpte med mig mat hem i somras för att dagen gick mot 'all time low' och jag vägrade därmed starta spisen, jag tittade inte heller på TV den kvällen eller startade stereon. Laptopen fick vara igång till batteriet dog. :D
Ge mig fler skrattfester, antingen tokigt dyra inköp (har vi väl alla kanske) eller konstigheter!
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Haha, något sådant skulle jag aldrig erkänna. Men å andra sidan skulle jag inte heller göra något sådant.
Det närmsta jag kommer är nog när hustrun släpade hem ett akvarium i våras, min första tanke var då:
Jaha, så nu skall den där skiten stå på tjugofyra-sju och slita på min ström...
Men så snål får ingen vara.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
man kan ju alltid roa sig med att gå i släptåg bakom sambon och släcka alla lampor som hon tänder, efter hon har lämnat rummet då.
annars tycker jag projekt där man försöker ta till vara på värmeenergin ur grå och svartvatten känns ganska galna.
Eller att räkna på kostnaden per kwh mellan el och IKEAs värmeljus. Så ska man då gå runt i hela huset och tända dessa om risk för spetsköp finns. :)
  • Antal inlägg: 4499
I garaget har jag de senaste åren haft en ljusstake vid jul med LED-lampor. Hela staken drar då 0,7W, och lyser dygnet runt.
Frun tyckte jag skulle sätta en klockströmbrytare till den och släcka den på dagen. Jag förklarade att klockbrytaren nog i sig drar ungefär lika mycket ström som ljusstaken, så givet att den lyser över halva dygnet så kommer förbrukningen att öka runt 50% på så sätt.  ::)
Jag har en uttagslist med strömbrytare, där mobilladdare och sånt sitter, och jag slår bara på den när nåt i listen används. Efter ett tag kollade jag med en energimätare hur mycket laddarna drog på tomgång, och det visar sig att de drar liiite reaktiv effekt, men under 0,1W aktiv effekt. Helt onödigt mao.  :::_)
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
SV: Vansinniga saker man hittar på för att spara någon/några kWh?
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2012, 15:54:06 »
Att byta lamporna i köksfläkten till led.
kommer troligen ta en 30 år ( dvs lagom till min 80 årsdag på hemmet) innan kostnaden för leden är återbetald......
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Jag satte en LED-lampa i tumlaren. Frun är ju hopplös med att stänga av den, utan puttar bara igen luckan lite, samma som med skåpluckorna.  :::_)
  • Antal inlägg: 3700
Det knäppaste jag har gjort, är att sätta in ett duschmunstycke som ger 7 Liter/minut och samtidigt låssas som om den är skitbra, men jag har gjort det så bra att tantaloan säger samma sak när grabben säger att den är värdelös, han påstår att det inte ens kommer vatten på benen när han duschar...tummenupp
Själv hatar jag snålspolande munstycken men det värmer så bra när man vet att den sparar kwh..
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
Du vänjer dig efter några månader. Jag gjorde det i alla fall.  ::)
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
Jag (sambon) har kört IKEA värmeljus när det varit så kallt att eltillskott (egentligen) behövts.  :-X
 tummenupp vilken kul tråd, trodde nästan bara jag var galen ;)
Jag tycker tipset med duschen var kanon micke-71, tack.
  • Antal inlägg: 19492
Hon hade väl inget val när du vägrade starta elpatron ;)
Inloggad Rickard
HEHE, det blev lite myspys i smällkalla vintern.  ;)
Finns ju vissa fördelar med snålheten tummenupp
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #13 skrivet: 31 augusti 2012, 21:47:32 »
Anhörig värmer för mycket vatten till te. Ofta blir det en halvliter över så jag tar en kopp också. Det kan ju inte bara stå i kokaren och svalna till ingen nytta... Sen blir det ett par deciliter över...  >:( Tar en kopp till, sen ont i magen...
Inloggad Rickard
Du bör nog installera återvinning av gråvatten, med så stor tekonsumtion.  ;)
