Författare Ämne: Vansinniga saker man hittar på för att spara någon/några kWh?  (läst 5930 gånger)
SV: Vansinniga saker man hittar på för att spara någon/några kWh?
« Svar #15 skrivet: 03 september 2012, 10:30:14 »
Jag läste om nån som ville limma igen de fönster han inte brukar öppna...
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
En del hyss har man väl haft för sig..  ;)
Fyllt bergvärmepumpen med gasol för att få den att bli effektivare och dra mindre ström.
Lämnat upptappat badvatten kvar tills det kallnat, för att inte bara släppa ut värmen i avloppet.
Stängt av all värme i kåken, förutom en liten skräp-LVP, under Thailands-semestern mitt i smällkalla vintern.
Var 1,2 plusgrader i huset när vi kom hem trötta sent på kvällen, men den klarade ju att hålla frostfritt iaf... :)
Eldat upp direktreklamen, plast, matrester (pizza) och andra sopor i kaminen för att få "gratisvärme".
Tejpat igen alla springor i fönsterna samt täppt till ventilationen för att inte värmen ska försvinna ut.
Fyllt upp hela vinden med massa bröte och gamla kläder, mattor m.m.. för att bättra på isoleringen.
Parkerat bilen i garaget så att värmen från motorn inte skulle gå till spillo.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Vilken dumjävel...
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
Anhörig värmer för mycket vatten till te. Ofta blir det en halvliter över så jag tar en kopp också. Det kan ju inte bara stå i kokaren och svalna till ingen nytta... Sen blir det ett par deciliter över...  >:( Tar en kopp till, sen ont i magen...
Apropå det så är det ett otyg med onödigt stora vattenkokare där man inte gärna kan värma mindre än sådär 3/4 liter.
Ställ fram en liten halvliterskokare och använd den till vardags, göm undan tvåliterskokaren och ta fram den först när det ska kokas te åt ett helt kompani eller man är utan varmvatten och måste värma diskvattnet i vattenkokaren!
På tal om diskvatten så brukar jag på vintern hälla ut hetvatten från matlagning (typ potatiskok) i diskhon och låta det ligga kvar där tills det har kallnat till rumstemperatur.
De senaste 4-5 åren har jag slutat använda elektrisk kupévärmare i bilen, det får räcka med bara motorvärmare.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 2902
