Författare Ämne: Hur ofta stannar era inverterpumpar??  (läst 3094 gånger)
Utloggad Linus1.0
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 05 november 2005, 19:30:21 »
Som nybliven VP-ägare har man just nu många funderingar.
En sak som jag undrar över är hur ofta era inverterpumpar stannar? Speciellt nu när utetempen är hög och invertern  går på sitt lägsta varvtal.
Börvärdet i huset är uppnått. Kompressorn går på mycket lågt varvtal, när den går.
Den slår av. Står still tre minuter. Går tio minuter. Står still tre minuter . Går tio minuter osv osv.
Det blir ju 110 starter per dygn.....
Men det är ju nu med en dygnsmedeltemp på 9 grader.
"Problemet" lär upphöra när vintern och kylan kommer, för då lär den gå nonstop.
Fuji Electric RSG-09 KHCA/ROG-09 KHCAN, installerad 220201, denna är mycket kraftigare än den gamla. Om den körs på full fläkthastighet skapar den 60 % mer volym uppvärmd luft per tidsenhet än den gamla. Dock missnöjd då den vid lägre fläkthastighet ger betydligt lägre utblåstemperatur. Den gamla Sanyon var bättre i det avseendet.
Tidigare en SANYO SAP-KRV123EHN från 2005-2021 som gav upp i december 2021.
1½ plansvilla 280 kvm (170+110) direktel
SANYO installerad 10 sep 2005 SANYO, ny Fuji installerad 1 feb 2022
ca 20-22 000 kwh per år, innan VP låg det på 30-32 000 kwh.
SV: Hur ofta stannar era inverterpumpar??
« Svar #1 skrivet: 05 november 2005, 19:32:27 »
Som jag skrev i ett annat inlägg skiljer det mycket beroende på fabrikat eftersom vissa klarar att gå så lågt som 600W ut medan andra har 1200W som lägsta uteffekt, det säger sig självt att den som går ned till 600W inte stoppar/startar så ofta.
Sök så skall du finna vilka pumpar som ger vad...
Utloggad Linus1.0
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 05 november 2005, 23:09:43 »
Jojo, men min fråga var "hur ofta stannar kompressorn?"  Vill veta om det är som det ska att den stannar var 10 minut. Blir ju många stopp på ett dygn. Och många stopp och start är ju inte bra för livslängden på kompressorn.
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
« Svar #3 skrivet: 06 november 2005, 00:03:27 »
Min 93a går nästan aldrig tycker jag men varmt blir det:) den ska ju ju ta 250-1340 står det och nu har den tagit 16 kvh på 155 tim. Så jag utgår ifrån att den ä under 250 w rätt ofta
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #4 skrivet: 06 november 2005, 01:27:59 »
Linus1.0
Du kan sluta oroa dig och börja koppla av i stället.
Start och stopp är helt normalt vid dessa temperaturer.
Kompressorn är varm och den startar igen på lägsta möjliga varvtal.
Den står still en stund och går sedan en stund på lågt varvtal.
Det sliter ingenting på din kompressor.
Varför skulle det göra det?
Det du har hört talas om gäller gamla on/off pumpar som stannar i kyla, kyls ner för att sen starta med 100% varvtal och kall kompressor.
« Svar #5 skrivet: 06 november 2005, 10:38:59 »
Det var just det jag menade, en inverterpump stannar och startar inte på det sättet utan varvtalsstyrs ned till minimal-uteffekt först därefter stannar den.
DVS.
Den som har 600W som minimal uteffekt kommer troligen aldrig att stanna under 8-10 grader utomhustemperatur medan den som har 1200W som minimal uteffekt får stanna och starta kanske ned till 5 graders utetemperatur.
