Författare Ämne: Behöver hjälp med LVP!  (läst 1298 gånger)
Utloggad Stereotypen
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 30 augusti 2012, 19:47:32 »
Första inlägg.
Jag bor i Nässjö, småländska höglandet, i en ganska liten villa. Byggd -63 och innehar knappt 90 Kvm boyta och lika stor källare.
Eldar idag pellets, CTC1100 med Bio Viking. Tänkte köra LVP vid temp mellan 10° och ned till -12°, vid kallare stöttar jag på med pellets.
Inbillar mig iaf att det är billigare med LVP vid dessa temperaturer, och pellets billigare vid "extrem" kyla....
Då jag har källare funderar jag på att antingen ha en Multimaskin (2 innerdelar, 1 utedel), eller 2 separata LVP.
Vilka är era erfarenheter om detta?
Om jag sätter in en LVP i källaren borde ju klimatet bli bättre? Vi har duschutrymme, tvättstuga, förråd, pannrum och hobbyrum i källaren.
Innerdelen på boplanet kommer sitta i vardagsrummet, så prio 1 är att den skall vara tyst.
Har blivit rekommenderad Mitsubishi FD35 (Singel), Toshiba M18 (Multi).
Tips, idéer och andra inlägg välkomas!!
Har säker glömt något så, fråga på.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Behöver hjälp med LVP!
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2012, 22:29:42 »
luft luft värmepump, llvp. inte luft vatten värmepump LVP eller LVVP?
Om du har vattenburen värme vore det inte läge att fundera över hur du kan nyttja denna för att distribuera din värme. Har du en tank? Du kan väl docka på en luft vattenvärmepump och slippa två separata system för distribution av värme. Jag tänker mig då någon billigare variant som alltså bara skall hantera enklare temperaturer, såsom du beskriver.
Ja alltså du borde alla fall ta dig en funderare på detta först och främst.
Vad gäller LLVP så är det inte självklart att inomhusklimatet blir bättre. Givet att det låter om dom och att dom kräver att dörrar står öppna och att dom inte når fram på alla ställen gör att i grunden är det inte lika bra komfort. Därtill vispar dom ju bara runt den befintliga luften. Dom tar aldrig in luft utifrån och är således inte att betrakta som ventilation på något sätt.
