Författare Ämne: två pumpar eller två innerdelar, stort hus  (läst 2570 gånger)
Jouni
Jouni
« skrivet: 30 augusti 2012, 13:47:58 »
Huset är 200 kvm; 144 första våning. Gammalt, dåligt isolerat första våning, dock öppen lösning. Direkt el. Två bra eldstad, inga på ov.  hittils funderat skaffa två medelstora luftluftpumpar typ 630 till första våning. Nog bättre än två innre delar och en jättepump? - andra tankar jag borde tänka? tacksam för alla förslag. jag bor i skåne.
Utloggad Mälardalens Värmecenter
  • Värmepumpar - Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Västmanlands län
  • Stad/land: Mälardalen - Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Västmanlands län
  • Antal inlägg: 29
  • www.mvpp.se / info@mvpp.se / [kl08-18]08-262622
    • MVPP - Mälardalens Värmecenter
SV: två pumpar eller två innerdelar, stort hus
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2012, 16:09:20 »
När man kollar på multisplit så är dom flesta utedelarna som är gjorda för två innerdelar relativt klena. Dessutom tar dom flesta företag som gillar att sälja multisplit bra betalt för det också. Det du kan göra är att gå på en större utedel för kanske 3-4 innerdelar istället, men inte ens då så presterar dom särskilt bra i låga minusgrader(samt att det blir oftast dyrare än två separata). Det vanliga är att dom max klarar -15.
När vi säljer multisplit handlar det nästan uteslutande om företag som vill ha kyla.
Min erfarenhet är att vi brukar rekommendera kunden att först satsa på en större maskin på undervåning(exempel FD35, HE12 osv) sedan utvärdera ifall dom behöver en till. Många som ligger i gränslandet 180-220 brukar vara jävligt nöjda med en maskin när vi återkopplar.
My two cents, men som sagt så har jag inte varit hemma hos dej så...
Vi säljer och installerar Värmepumpar i Stockholms, Uppsalas, Södermanlands och Västmanlands län.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #2 skrivet: 03 september 2012, 01:19:54 »
Jag skulle gå för två pumpar istället för en, Tänk om något händer med ute delen då fungerar inte dina två inner delar, medan om du har två pumpar och något händer med den ena så har du den andra fungerande eller hur!
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Jouni
Jouni
« Svar #3 skrivet: 05 september 2012, 21:45:52 »
Tack för svaren! en stark låter vettigt men vi är oroliga för buller och comfortbrist när luften rörs kraftigt.. hade den nyaste ivt i vårt tidigare hus och var tvungen att ha fläkten max för att värmen skulle nå rummen längst borta. det blev värme med buller.. Vill inte hamna i samma situation. Är mitsub. tystare i verkligheten? Vi har nu kaminer så vi kan nog hantera en tillfällig paus med en pump.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #4 skrivet: 08 september 2012, 03:10:56 »
Alla pumpar låter väl mycket om man har på högsta, det tycker jag iaf.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 29
« Svar #5 skrivet: 08 september 2012, 09:50:33 »
Få ett hembesök till dig. Så du kan prata ordentligt om en placering som ger dig bäst värmespridning. På så sätt behöver du säkerligen inte ha pumpen på högsta fläkt, alternativt hitta en placering som lite undangömd och man inte störs av fläkten.
« Senast ändrad: 08 september 2012, 12:04:58 av Mälardalens Värmecenter »
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #6 skrivet: 08 september 2012, 18:41:15 »
630(FD25) har hög lägsta effekt 1,5kW, så två sådana kan bli mycket on/off.
Köp isället två nya FH25 så går de ner till 1,0kW innan den går off.
