Författare Ämne: Placering av utedel inne i garaget?  (läst 8756 gånger)
Utloggad jokre
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 29 augusti 2012, 13:31:34 »
Jag har funderat kring vad som hindrar att man placerar utedelen inne i garaget. Jag har sökt i denna forumavdelning men inte hittat något som matchar. Även om jag inte är helt "off" inom elektronik eller bygg (motsvarande) så kan det finnas anledningar som inte jag kommit fram till själv som säger att denna placering inte är möjlig. Dock känns det klart aptitligt och energisnålare att låta pumpen skapa värme från luft som är minst +5 grader celsius varm än något som tidvis bottnar nere under -20 grader. Idag har jag en "traditionell" setup med utedel ute och innedel inne. Eftersom jag har vidbyggt garage så har det dock ofta slagit mig varför jag inte skulle kunna ha utedelen i garaget istället. Avfrostning är ju inte ett bekymmer eftersom det inte ska bli frost och skapas det vatten så finns det golvbrunn i garaget som kan ta hand om detta i de fall det uppstår. Dragning mellan utedel och innedel ska inte heller vara något bekymmer utan snarare bli både kortare och mindre komplicerad än vad den är idag. Mottager med tacksamhet sakliga och grundade svar kring om det är möjligt med denna typ av placering eller ej. Bifogar bild med grovskiss över nu- och nyläge (ej skalenlig).
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Placering av utedel inne i garaget?
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2012, 13:42:49 »
Jag tror att du omvandlar garaget till ett frysrum.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2012, 13:49:43 »
Det skulle nog inte ta lång tid innan du får det kallare i garaget än vad det är utanför...
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2012, 14:13:30 »
Om uppvärmningen av garaget är gratis så funkar det. Annars blir det bara ett inneffektivt sätt att flytta värme från ett ställe till ett annat.
Utloggad jokre
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2012, 14:37:22 »
OK, för att bli mer konkret kring effekten, hur mycket kyler utdelen? D.v.s. hur mycket lägre blir den luft som går ut ur utedelen kontra luften som går in i densamma?
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2012, 14:45:33 »
Det är effekten som är intressant - Inte temperaturskillnaden. Kyler du ett slutet utrymme med x antal kW så blir det kallare och kallare. Så småning om uppnår det en balans då lika mycket värme läcker in genom väggar, golv och tak, men då har nog värmepumpen frusit ihop redan...
Värmepumpen tar ju energi från uteluften och flyttar den in i huset. Om inte den energin ersätts genom, t ex, luftväxling utomhus så finns det snart ingen mer energi att ta.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2012, 17:09:50 »
Om du sätter pumpen i garaget, så lär det väl inte vara några +5 °C någon längre tid. Eftersom du hela tiden tar värme från garageluften, kommer där snart att vara åtskilliga grader kallare än vad det är utanför garaget. Det finns tyvärr inget bättre ställe att sätta pumpen i, än ute i det fria.
erp
Utloggad jokre
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2012, 18:42:37 »
Tack för svaren! Då vet jag vad jag inte ska göra. Kontentan är väl således att om alla hade värmepump så skulle det inte bli någon global uppvärmning eftersom det tillför kyla ;-)
Utloggad erp
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2012, 18:59:19 »
Nej så är det inte, all värme pumpen hämtar från uteluften och avger till huset, läcker ju ut igen. Det läcker hela tiden ut lika mycket värme som du tillför, annars skulle temperaturen hela tiden stiga i huset.
erp
