Författare Ämne: Förhindra att pannan shuntar till radiatorer  (läst 8719 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Förhindra att pannan shuntar till radiatorer
« Svar #15 skrivet: 02 september 2012, 09:14:54 »
Då kan vi utesluta fel på tempgivare T1.
Hade tempgivaren däremot visat ett lågt värde så kunde de förklara att du fick värme på radiatorerna.
Med största sannolikhet är det växelventilen dom fastnat i ett mellanläge precis som Purjo skrivet.
Växel ventilen kan handköras för att få den att växla så mycket som möjligt så den inte fastnar igen
Handkörning har jag för mig låg under installatör uppstart.
Edit: hänvisningsfel
« Senast ändrad: 02 september 2012, 09:18:04 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #16 skrivet: 03 september 2012, 09:50:05 »
Har du ställt in dessa parametrar under avancerad meny?
Kopierat från: http://vpwiki.org/index.php/Rego_800_avancerad_meny#Rumsgivare_inst.C3.A4llningar_.28K.2CS.2CF.29
Rumsgivare inställningar
Om du har en rumsgivare aktiverad (T5) till värmepumpen kan du ställa in den temperatur du önskar ha i rummet. Du aktiverar rumsgivaren på Meny-> Uppstart->Inkopplade extra givare med access-nivå service eller högre
Rumstemperatur inställning
Ställ in den temperatur som du önskar ha i rummet där givaren är placerad.
Rumsgivarpåverkan->Förändringsfaktor
Ange hur mycket rumsgivaren skall påverka värmekurvan. Min = 0, max = 10. En högre faktor ger en större påverkan från rumsgivaren. Innegivaren påverkar börvärdet på T1 enligt formeln differens mellan inställd rumstemperatur och faktiskt innetemp * rumsgivarpåverkan.
Se följande exempel.
Förutsättningar:
  •     Inställd rumstemperatur är 21 grader,
        Faktiskt innetemp är 18 grader
        Börvärdet på T1 enligt värmekurvan är 33 grader.
Utfall:
  • Om förändringsfaktorn är satt till 0,5 så kommer börvärdet på T1 att sättas till 33 + (21-18) * 0,5 = + 34,5 grader.
    Om förändringsfaktorn är satt till 0,8 så kommer börvärdet på T1 att sättas till 33 + (21-18) * 0,8 = + 35,4 grader.
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
