Författare Ämne: Flytta pump med qc-koppling (jula)  (läst 12360 gånger)
Qc
Qc
« skrivet: 28 augusti 2012, 23:16:18 »
Ok, jag vet att man som privatperson inte får så se detta inlägg som en ren tankeövning :)
Jag är inte nöjd med inomhusdelens placering på min Zibro Sc 1332. Pumpen har en parker QC-koppling. Så, kan man som vanligt stänga ena kranen,köra den på kyla och sedan stänga andra kranen för att suga gasen till utedelen? Har den ens kranar? Eller kräver det hela en kyltekniker?
SV: Flytta pump med qc-koppling (jula)
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2012, 23:29:11 »
Parker-kopplingarna stänger till kylkretsen innan dom bryter förbindelsen, så i teorin skall det inte behövas köras tillbaks nån gas eller stängas några kranar. Enligt manualen så är det bara nån enstaka cm3 som skall läcka ut.
Sen kan ju så klart teorin skilja sig ifrån verkligheten, men det får vi väl aldrig veta eftersom det bara är en tankeövning...
Qc
Qc
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2012, 07:24:53 »
Jaha, det var intressant. Verkar ju vara en väldigt bra lösning i så fall. Någon som provat detta i praktiken?
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2012, 14:45:29 »
Har provat flytta/demontera ett par QC pumpar och det brukar tendera att läcka i rören när man plockar isär kopplingarna.
QC
QC
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2012, 19:08:37 »
Ajdå. det lät inget vidare. Har det gått bra någon gång också? Har julas modell några kranar så att man kan stänga av i förväg? Har någon mer provat?
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2012, 21:59:29 »
just i kopplingsmomentet eller också efteråt?.
att det pyser till just när det lossas/öppnas är svårt att helt undvika, och det kanske pyser till lite extra om det var flytande köldmedie just där.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2012, 15:26:45 »
Efterman skruvat isär dom. Läker i tätningen mot rören.
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2012, 16:02:47 »
Är det skruvade snabbkopplingar på Zibro, eller en handske med en spak?
Qc
Qc
« Svar #8 skrivet: 09 september 2012, 20:20:04 »
Det är spak på kopplingen. Hur så, är den ena bättre än den andra?
« Svar #9 skrivet: 10 september 2012, 10:38:32 »
Jag vet inte... Vet bara att det finns två varianter. Ghandi skrev "Efterman skruvat isär dom", så jag tänkte att den konstruktionen kanske är sämre ur omkopplingsperspektiv.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #10 skrivet: 10 oktober 2012, 19:31:15 »
En koppling som skruvas isär låter mer som vanlig flare? På sätt och vis så kan det väl det också kallas snabbkoppling (snabbare än lödning...) så kanske bara handlar om en hopblandning av olika begrepp.
Mycket riktigt så tenderar ju sådana skarvar att läcka om man inte kapar någon cm på röret och tar upp en ny "färsk" kona.
Har svårt att tänka mig att en snabbkopplimg med ventilhandske skulle börja läcka efter isärtagning, om man inte råkat skada o-ringarna i den t.ex.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #11 skrivet: 22 oktober 2012, 16:19:55 »
Det jag pratar om är snabbkopplingar (QC) som kan skruvar isär (alltså inte flarekopplingar), finns ex på ac som har inne/utedel.
Även vissa värmepumpar har dessa och tydligen så pallar inte packningarna med temperaturskiftningarna då flera jag skruvat isär har läkt gas.
Kommer jag inte ihåg helt fel så har Foma den här typen av QC.
Utloggad ErOg
  • Antal inlägg: 54
« Svar #12 skrivet: 11 mars 2014, 11:24:05 »
Min SC1332 har "handske" men inga kranar och när jag frågade på jula huruvida det gick att koppla isär/ihop flera gånger fick jag svaret (efter att de kollat men nån(?) annan) att man teoretiskt kunde göra det flera tusen gånger eftersom det var så extremt lite som läckte ut varje gång...
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #13 skrivet: 11 mars 2014, 13:56:59 »
Smart som fan om man kör dem som värme på vinter i huset och AC i sommarstugan då köper man bara en 2 innerdelar och 1 utedelar och så kopplar man isär dem lika snabbt som man rycker duomaticen till släpet och vips så har man sparat en herrans massa mer pengar   :D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
