Författare Ämne: Isolera när ska man göra det, före efter eller samtidigt med VPinstallation?  (läst 8819 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
värmepump och isolering faller under de flesta fall under kategorin av saker som ska kunna räknas hem då det inte nödvändigtvis är något som husägaren skulle investera i om det inte gick att räkna hem.
Om tätskiktet i badrummet börjar bli dåligt så måste man ju byta. Och rent tekniskt går det säkert också att räkna hem, jämfört med att strunta i att byta det.
Många letar ju efter saker som kan sänka sina löpande kostnader. En värmepump kan ofta göra just det och därför blir det ju också ett sådant fokus.
Men egentligen kan ju jag hålla med. Även om jag inte tycker man ska göra en massa saker bara för sakens skull. Typ isolera fast man kanske inte tjänar på det. Då ska det vara för att det ökar komfort etc.
Kanske dags att jag som startade tråden säger vad jag själv tycker. Jag gjorde ju med flit några enkla beräkningar, rätt eller fel utförda, det beror på vad man har för värderingar. Exemplen är helt inriktade på pengar ut och in. Det är kul att se ert intresse för frågeställningen. Tack! :)
Min åsikt är att den viktigaste åtgärden är att isolera, den besparingen varar och drar inga driftskostnade och knappast något underhåll.
Sen är det ju smart att använda värmepump, men den behöver då inte dimensioneras upp för att klara stort värmeläckage från huset.
Att räkna på vilket som ska göras först tycker jag alltså är fel, jag menar att kalkylen ska göras på båda åtgärderna tillsammans, återbetalningstiden ska förstås räknas på totalen av kostnad och energikostnadsbesparingen!
  • Antal inlägg: 19498
Man ska inte räkna så mycket hit och dit kosta på det man har lust med därför har jag både isolerat och skaffat vp även om inte isoleringen är riktigt klar källaren är fortfarande oisolerad.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
Intressant tråd för det fick mig att komma ihåg en sak.
När jag skulle köpa VP och fick in anbud och hade försäljare här och tittade så var det ingen som varken tittade eller frågade något angående isoleringen.
Har ni fått frågan och har säljarna haft det med i beräkningen hos er?
Och ni som håller på med installationer och gör beräkningar, tar man  normalt med isoleringen i beräkningarna eller hur räknar man fram behovet?
Enbart på tidigare förbrukning?
Jag var nyinflyttad och var inte helt säker på föregående förbrukning men båda av de som var här kom fram till samma slutsats angående behovet.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
Man gör ju en schablonkoll och jämför med de uppgifter du angivit.
En standardfråga bör vara, även om den ofta glöms bort, om man förväntar sig göra några förändringar i användande (ej tidigare uppvärmda ytor), utbyggnad eller tilläggsisolering.
Det finns schabloner för vad en tilläggsisolering innebär i form av minskat effektbehov per m2 utifrån byggnadsår etc.
Jag frågade bara en rörmokare, som jag redan litade på och även beställde VP av. Han kom fram till 8kW och 160m borra med hjälp min uppgift på årsförbukning av el. (och husets storlek) Han gick ner till 140m men behöll 8kW när jag sa att jag tänkte tilläggsisolera hela huset. Hade rätt mycket spets innan isoleringen kom på plats men sedan har det gått bra. Jag accepterade några 100tal kWh/år i spets vid DUT efter isolering. Har inte varit så kallt men det verkar hålla.
Gillar isoleringsprincipen så nu har jag även satt i tredje glasrutan i alla fönster på BV
Utloggad Bigfoot
Lite off-topic men det är ändå din tråd. ;)
3:e rutan?
Satt in energiglas eller bytt hela fönstret?
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
3:e rutan?
Jag har enkelglas med innanfönster från 30-talet. Har kompletterat innanfönstren med energiglasskivor, så de är typ 2-glas isolerrutor, totalt tre glas med avstånden 100 och 20mm. Du kan kolla t.ex tråden http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46001.0 post 74, där jag lagt in några bilder. Ännu mer OT, farhågor om sämre täckning på mobilen som berördes i den tråden blev obefogade.
