Författare Ämne: Nibe F1145 -6  (läst 6477 gånger)
Utloggad wptno1
  • Antal inlägg: 61
Nibe F1145 -6
« skrivet: 28 augusti 2012, 20:58:11 »
Har precis kastat ut gamla pelletsbrännarn och pannan , och har borrat 135m aktivt och har en Nibe F1145-6kw och en Nibe VPB 200 som står redo att monteras i källaren, nu undrar jag om jag om jag ska skicka pumpen på retur och beställa en 8kw istället, bor i ett trähus från 1950 isolerat  med rejält med spån ,120kwm med 11 radiatorer, kommer elpatronen få jobba en del på 6kw eller räcker det, skulle det bli bättre med en ackumulatortank vid sidan om? det är ju massa mas och sända den pumpen jag har i retur och kostar säkert en slant.
Nu börjar ju kylan komma så jag tänkte montera in den nästa helg.
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
SV: Nibe F1145 -6
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2012, 21:21:33 »
Hur mycket pellets gjorde du av med tidigare år? Var i Sverige ska pumpen installeras?
Hus som är äldre är svåra att bedömma såhär utan att själv få se huset. Är det renoverat? Tilläggsisolerat? Källare? Nyare fönster?
Utloggad wptno1
  • Antal inlägg: 61
SV: Nibe F1145 -6
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2012, 21:43:28 »
5 pallar pellets, men hade då en galen tur temperatur.( pga en frusen fruga)
I Värmland ska denna monteras.
Har bytt alla fönster 2011 till pvc fönster 2glas med argongas.
Ny drenerad källare/ombyggt garage 15kvm och por-drän plattor 15cm på utsidan
Tänkte tilläggsisolera taket med sånt insprutings isolering i början på nästa år.
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
SV: Nibe F1145 -6
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2012, 21:52:57 »
Gjorde du inte av med mer än 5 pallar pellets så är nog en 6kW inte helt fel.
5 pallar = 4 ton. 4,8MWh per ton blir 20MWh värme. Lite verkningsgrad och svinn så förbrukar du nog inte merän 15000-16000kWh till värme och varmvatten per år. Då är en 6kW helt okej.
SV: Nibe F1145 -6
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2012, 23:25:11 »
Hur varmt vatten behöver radiatorerna när det är som kallast?
  • Antal inlägg: 4505
SV: Nibe F1145 -6
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2012, 08:41:22 »
Finns frugan kvar?  ::)
Utloggad wptno1
  • Antal inlägg: 61
SV: Nibe F1145 -6
« Svar #6 skrivet: 15 september 2012, 22:28:38 »
japp då va pannan ute o en nibe F1145 med tillhörande tank installerad, nu har jag en fråga angående köldbärarn:
Hur fyller jag upp resten av köldbäraren ( borraren fyllde ju upp rören till marknivå) jag har försökt med att fylla en stoor balja med 1 vätska och 3delar köldvätska och kört i en dränkbar pump från Jula en sådan här: http://www.jula.se/drankbar-pump-sub-8001-133-l-min-350-w-731044  och kopplat bägge slangarna rätt och stängt på kopplet och kört runt systemet i 1 timme med jäkligt dåligt tryck i returslangen , och när är det meningen att man ska öppna kranen under nivåkärlet? finns det ingen vettig förklaring någonstans på nätet?
Vad tar en röris för fyllning av brinen när man har vätskan själv?
Utloggad wptno1
  • Antal inlägg: 61
SV: Nibe F1145 -6
« Svar #7 skrivet: 16 september 2012, 10:19:49 »
1del vätska och 3 vatten ska de vara.
Utloggad vedpannan
  • Byggnadsvårdstaliban o värmepumpsnörd
  • Stad/land: Stöllet
  • Antal inlägg: 99
    • Gersgården
SV: Nibe F1145 -6
« Svar #8 skrivet: 16 september 2012, 14:12:02 »
När jag fyllde systemet så använde jag biltemas minsta pump men den orkade inte pumpa ur luften ordentligt så jag fick koppla in köldbärarpumpen som hjälp och då fungerade det fint. Jag hade 2x400 meter kollektorslang.
Jag lät det pumpa runt några timmar på vardera slinga tills det var bubbelfritt på returvätskan men jag hade hela tiden kranen till nivåkärlet öppen så jag kunde se att nivån steg när jag stängde returkranen. För om du låter pumparna gå och stänger returkranen så ska nivån höjas direkt när systemet är helt urluftat.
Timmerhus 1844 270m2 kakelugnar, vedspis med värmekista i kök
Ej installerat:
Thermia Duo jordvärme 8kw -84 köpt -11 för nöjes skull
Installerat:
Panasonic CS-E9CKP -04 köpt -11. I ett garage, fultoppfylld med propan, kompressor låter som en stenkross men värmer. Stendog 2015 med 240 volt rätt ut i chassit.
IVT jordvärme 11kw -95 köpt -11 till svärmor, BOA 148m2 Uppstartad 12/3 -12
IVT Greenline jordvärme 11kw -01 köpt -11  till verkstaden Hamnade i huset 2019 istället tillsammans med en 7 kw nibe 1110 från 2000 köpt 2018.
Utloggad wptno1
  • Antal inlägg: 61
SV: Nibe F1145 -6
« Svar #9 skrivet: 16 september 2012, 23:14:39 »
Ok, men i nibes anvisningar så ska kranen till nivåkärlet vara stängt( varför står inte) och bergvärmepumpen ska vara avstängd och då kan jag ju inte ta hjälp utav köldbärarpumpen.
Den dränkbara pumpen  jag har nu ligger på 130liter/min man kanske skulle
Köpa modell större med 230liter per minut, eller behöver jag en ännu större?
Utloggad vedpannan
  • Antal inlägg: 99
    • Gersgården
SV: Nibe F1145 -6
« Svar #10 skrivet: 17 september 2012, 09:22:53 »
Rörmokaren som installerade vid mina föräldrar hade en en stor pump på över 1200W och han nämnde att han hade haft problem med att få ut luften ordentligt innan han skaffade den då dom mindre inte orkade pressa ur luften i kollektorslingan.
Så det bästa är nog att skaffa en rejält större pump, jag kopplade nämligen in min köldbärarpump direkt i inkommande strömkablar till värmepumpen och det ska man nog inte prova sig på om man inte 100% säker på vad man gör.
Varför det ska vara stängt till nivåkärlet har jag tyvärr ingen aning om.
Ej installerat:
Installerat:
Utloggad wptno1
  • Antal inlägg: 61
SV: Nibe F1145 -6
« Svar #11 skrivet: 17 september 2012, 18:11:07 »
Ok, kollade lite priser på pumpar och kom fram till att istället før att slänga ut en massa pengar på pump(som jag førmodligen bara kommer andvända en gång) så ringde jag en rörmokare som kunde komma imorgon och fylla köldbäraren för 1500kr, inte lika kul som o göra det själv men otroligt tidssparande , mer tid till familjen:-) + att jag nu vet hur man gör om jag skulle behöva göra det nån annan gång.
Utloggad conny737
  • Antal inlägg: 28
SV: Nibe F1145 -6
« Svar #12 skrivet: 17 september 2012, 19:16:42 »
Nu vet jag inte hur det är på nyare pumpar, men när systemet fylldes på min gamla 1110 gick vi in i en meny för att sätta på KB utan att kompressorn slog igång.  Men det kanske inte löser ditt problem.
SV: Nibe F1145 -6
« Svar #13 skrivet: 18 september 2012, 08:22:30 »
Man bör köra cirkpumpen kontinuerligt första tiden för att få ut den sista luften. Finns det inte ett speciellt 'inkörningsläge' på nya Nibe-pumpar som gör det?
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Nibe F1145 -6
« Svar #14 skrivet: 18 september 2012, 08:35:28 »
"10 dagar kontinuerligt" finns under meny 5.1.8 på 1245, jag antar att det är samma på 1145.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
