Författare Ämne: Fininställning F750  (läst 3495 gånger)
Utloggad bruno_a
  • Antal inlägg: 14
Fininställning F750
« skrivet: 27 augusti 2012, 22:45:22 »
jag har precis fått min nya F750 installerad. Firman som installerade pumpen sa att de gör en grovinställning men att nibe kan hjälpa till att trimma in pumpen samt luftdonen optimalt. Eller så gör jag detta själv.
Huset är 1½plan 100botten + 60kvm övre plan. frånluftsdon i kök o badrum nere samt i badrum och två sovrum uppe. Tidigare hade jag en elektrostandard 380.
Hur ska jag ställa luftdonen samt pumpen?
mvh
SV: Fininställning F750
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2012, 09:22:35 »
Hur tänkte installatörsfirman nu? Det är väl dom som skall göra klart installationen och inte du via nån telefonsupport?
Inställning av luftdonen kräver ju mätverktyg som inte gemene man har, så det blir svårt för Nibe att göra...
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2012, 10:57:50 »
Jepp, intrimning av frånluftsdonen måste en ventilationstekniker göra, han skall även ställa in fläkthastigheten på värmepumpen.
Intrimning av värmekurvan gör du bäst själv, sånt tar tid och gör att du bekantar dig med värmepumpen på ett bra sätt, ta gärna hjälp av detta forum om du vill.
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2012, 11:21:04 »
Ja så kan det vara. Det var en vvs firma som installerade min 750 och de kunde inte göra ventilinställningarna utan det gjorde Elajo.
Enligt boverkets byggregler ska ventilationen tillföra minst 0,35 liter/sekund multiplicerat med byggytan så har du 160 m2 ska 56 l/s tillföras. Dessa 56l/s ska fördelas på alla frånluftsdonen. Olika rum behöver även olika luftflöden, sen är det ju bra om man har frånluftsdonen högre inställda i varma rum eftersom då kan pumpen ta till vara på värmen från huset bättre. Jag skulle låta en firma göra inställningen men kolla så att de verkligen vet hur 750:n fungerar för den arbetar annorlunda mot tidigare pumpar från Nibe.
Om man räknar om l/s till m3/h som är det som är angivet i menyn på pumpen så får man (l/1000)x3600 så med 56l/s så behöver du ett flöde på (56/1000)x3600= 201,6m3/h på pumpen. Nu får gärna ni andra mer erfarna värmepumpsägare kommentera detta om jag har tänkt rätt?
Nibe 750 i Smålandsvillan Kalmar med radiatorer. 96m2 på nedervåning, oinredd övervåning.
Inställd temp: 20 C, vatten ekonomi= 45 C, Inomhusgivare 3,5 i faktor, Fläkthastighet 55%
Lufthastighetssensor (BS1) ca 145 m3/h, Värmekurva 7+1
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 180
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2012, 11:31:35 »
@h.lage: Har tidigare räknat med att halva totala luftmängden i huset ska ventileras per timme som norm, vilket överensstämmer ganska bra med din kalkyl - 160 kvm och 2,40 i takhöjd ger då 192 m3 per timme. Dock ska man även ta hänsyn till vad skrivits om i väldigt många trådar innan denna, hur man kan anpassa sin ventilation till årstid/utetemperatur men också hur man åstadkommer bäst innekomfort om man ventilerar in en massa kalluft.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad bruno_a
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2012, 07:31:45 »
Ok, ja de som installerade är ju "bara" vvs så... Mätdon för ventilationen kan jag få låna. Så jag ska nog pröva lite själv, alltid lär jag mig något. :)
Tack för alla svar.
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #6 skrivet: 21 september 2012, 16:03:26 »
Bytte för en vecka sen filter och fick då flöde på ~190 med 58% fläkthastighet. Nu när hösten kommit igång börjar det bli lite ruggit så drog precis när hastigheten an aning. Förra vintern försökte vi ligga  runt 150. Svår avvägning mellan bra luft och ekonomisk uppvärmning (och att slippa kalldrag från ventiler). Ännu svårare när luftflödet stadigt sänks i och med att filtret sätts igen.
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem
  • Dot gäster: 1423
