Författare Ämne: Trasig polar 1 ras 13  (läst 6311 gånger)
Utloggad Fredrik9-5
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 27 augusti 2012, 08:52:39 »
Hej på er igen
Vill först börja med om att be om ursäkt . Har uppvisat ett beteende som ej är helt ok. Har mer problem än en trasig luft värme pump.
Nu till pumpen Den var mkt dammig så jag bestämde mig för att göra rent den med rengöringsmedel för att slutligen spraya rent med vatten enligt instruktion. Väntade sedan en timme innan jag startade fläkten och körde en timme med full fart inga som helst problem. Detta varför flera veckor sedan.
Sedan ville jag köra värme en morgon och då startade den inte alls ingen lampa lyser helt död. Har varit en hel del åska  i området.  Så såg första inlägget ut i stora drag.
Har kontaktat service och väntar på dem. Återkommer med svar senare.
Ursäkta igen.  dontknow a:gl
« Senast ändrad: 04 september 2012, 19:18:12 av Fredrik9-5 »
Polar 1 13
Ved kamin Bostads yta 136 Kvm
Utloggad Bensin
  • Antal inlägg: 61
SV: Toshiba polar 1 ras 13 är helt död
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2012, 10:58:04 »
Hej Fredrik!
Det där med vatten låter inte bra. El och vatten hör inte ihop.
Flera scenarior kan tänkas.
1. Du har fått en kortslutning på något elektronikkort.
2. Du har en jordfelsbrytare som löst ut och som du inte kollat?
Frågor: Har du kollat med voltmeter att du verkligen har spänning fram till utedelen?
Lyser någon lampa på innedelen?
Om det finns interna säkringar eller översp. skydd kan jag inte erinra mig. Antingen läs dokumentationen från Toshiba eller fråga leverantören.
Mvh
Bensin
SV: .
« Svar #2 skrivet: 03 september 2012, 10:32:58 »
Undrar vad problemet var...  Sc:,h
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: .
« Svar #3 skrivet: 03 september 2012, 10:55:37 »
Hann läsa, men minns inte exakt var det handlade om..
Trist stil att inte rapportera tillbaka vad problemet var så att andra med ev. kan få glädje av det.
Användaren tog sig ju ändå tid att redigera bort texten.  dontknow
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Antal inlägg: 31271
SV: .
« Svar #4 skrivet: 03 september 2012, 11:26:33 »
Jag tror att TS hade tvättat innerdelen med vatten och sen låtit den lufttorka innan uppstart.
Fast då ville den inte igång.  dontknow
Utloggad Bensin
  • Antal inlägg: 61
SV: .
« Svar #5 skrivet: 03 september 2012, 13:52:39 »
Fredrik!
Hittade ingen text i ditt svar? Kan du skicka igen.
Bensin
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: .
« Svar #6 skrivet: 03 september 2012, 13:55:59 »
mm någon kanske borde plocka bort tråden, och användaren
Utloggad Bensin
  • Antal inlägg: 61
SV: Trasig polar 1 ras 13
« Svar #7 skrivet: 05 september 2012, 08:43:05 »
Hej igen!
Enligt din nya sammanfattning så lyser ingen lampa,vilket indikerar att du inte har någon spänning fram, åtminstone inte till innedelen. I ett tidigare inlägg föreslog jag att du kollade att du har spänning fram till utedelen. Gör det!
Bensin
Utloggad Fredrik9-5
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 05 september 2012, 14:46:53 »
Hej igen!
Bensin
Hel igen
Har mätt och jag har spänning fram till inne delen.Matningen går först till ute del sedan in till inne del. Slår jag till strömmen så knäpper det till en gång på ute delen men inga lampor lyser inne trots spänning på kopplings plinten. Får invänta service tekniker. De trodde el överslag pga åska.
Polar 1 13
Utloggad Fredrik9-5
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 03 oktober 2012, 19:15:15 »
Liten uppdatering: bytt krets kort bytt hjälpte inte . Vidare fel sökning utan framgång. Inga synliga fel varken på inne eller ute del. Service killen trodde på åska. Försäkringsbolag kontaktat.  dontknow dontknow
Polar 1 13
Utloggad Fredrik9-5
  • Antal inlägg: 6
« Svar #10 skrivet: 26 oktober 2012, 10:49:41 »
Hej igen
Fått tillbaka pumpen och installerad igen . Trasigt kort och fläktmotor. Fungerade bra till en början men levererade alldeles för mkt värme och med det drog mkt ström. Kollade idag genomföringen var ej helt tätt inifrån så jag fyllde på med mera latexfog. För säkerhetsskull kollade jag utvändigt såg lite dåligt ut där också så jag petar lite på fogen och mkt riktigt inte helt tätt. Hör då ett pysande ljud skarv sitter nära hålet. pyser bara mer och mer. stoppar pump och ringer service . Han hör såklart inget via tele men ber mig kolla om det syns ngn läcka får bort lite isolering och då smäller det. Nu hör han hur det läcker :o. Skall skicka en ny service kille för att fylla gas och kontrollera anläggningen. Men är faktiskt trött på krångel nu. Drog 650-700 watt igår 17 grader på fjärr och 23 grader inne 6 grader ute. Detta var igår ngn timme efter installation. >:( >:( help
Polar 1 13
Utloggad Fredrik9-5
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 02 november 2012, 21:15:43 »
Nu lever den igen. Sönder dragen koppling och naturligtvis slut på gas. Och rejält med fog skum i genomföringen. Nu hoppas jag bara på en skaplig vinter . Trevlig helg på er. tummenupp
Polar 1 13
