Författare Ämne: Periodisk höjning misslyckad  (läst 3758 gånger)
Utloggad egonsfarsa
  • Stad/land: Degerfors, Sverige
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 26 augusti 2012, 21:54:09 »
Min F370 larmar jämt om att "periodisk höjning ej kunde genomföras".
Larm nr 181
Är det någon som kan ge mej tips på vad som är galet?
Sutterängsvilla 125kvm, Nibe F370 med Alig VB250, kamin på nedre plan.
Utloggad 93turbo
  • Antal inlägg: 122
SV: Periodisk höjning misslyckad
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2012, 04:20:07 »
Det är antagligen när den skall höja temperaturen på varmvattnet. Tror den är inställd på att göra det en gång i veckan från Nibe. Jag har stängt av den funktionen på min pump.
Du kanske har blockerat elpatronen för den behövs antagligen för att höja temperaturen.
Nibe 370 med LVA kopplad till markkollektor.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2012, 06:34:23 »
Eller så kan elpatronen ha löst ut, på överhettningsskyddet, så att den inte kan gå igång även om reglerdatorn försöker.
Utloggad egonsfarsa
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2012, 22:26:55 »
Ok. Hur vet jag om överhettningsskyddet löst ut? Borde den inte larma för det då?
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2012, 07:10:52 »
Jag tror inte att den larmar för det, det brukar vara en mekanisk konstruktion som sitter inuti elpatron, återställs i vanliga fall via en knapp på själva elpatron.
Har inte kollat om det stämmer med F370.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2012, 08:01:29 »
Detta hände min 1245:a för en tid sedan. Efter litet pillande på pumpen kunde jag konstatera att elpatronen inte gått igång trots att tidsfaktorn hade räknats upp (med 4,0 mot normalt 0,1). Efter ytterligare litet pillande fick jag nog och startade jag om pumpen. När jag då initierade en legionellakörning gick allt normalt, d.v.s. elpatronen gick igång.
Med vänlig hälsning / Gunnar
Harald b
Harald b
« Svar #6 skrivet: 13 september 2012, 19:02:49 »
Skumt, jag har blockerat tillsats i min 370 men legionellakörningen funkar; overridar den blockeringen månne?
