Författare Ämne: Rumsgivare  (läst 9340 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Rumsgivare
« skrivet: 12 juli 2004, 11:49:28 »
Var köper man en rumsgivare (RG 20) till en Nibe Figheter 1215-7 till "bästa pris"?
Har kollat på Rinkaby's hemsida men de verkar inte ha några tillbehör till Nibe.    :(
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Rumsgivare
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2004, 12:08:39 »
Ring dom, dom kan ha trots avsaknad i katalog o på hemsidan!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
Re:Rumsgivare
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2004, 22:57:32 »
www.varmepump.biz
www.varmeboden.com
Vet dock inte något om firmerna
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
admin
admin
Re:Rumsgivare
« Svar #3 skrivet: 13 juli 2004, 06:10:01 »
En rumsgivare borde faktiskt ingå i Nibes värmepumpar som standard, jag vågar påstå att jag (tack vare mitt yrke som systemtekniker med djupkunnande i reglerteknik) kan ställa in en anläggning så bra som det är möjligt. Trots detta märkte jag en klar förbättring av inomhusklimatet när jag monterade rumsgivaren till min Nibe 1210-7 kW.
Temperatursvängningarna som uppstod p.g.a. solinstrålning, hur många TV-apparater som står på, hur många människor som vistas i huset och så vidare minskade med ca 50%.
Med rumsgivare har jag en temperatur som under hela förra vintern inte pendlade mer än inställt värde +/- 0.7 grader, vilket måste anses mycket bra i en egnahemsapplikation utan mekanisk ventilation.
Min rekommendation är därför att du köper en rumsgivare, trots att de tar ut ett skamligt högt pris för den.
Du kommer att tjäna in den , både ekonomiskt och i vunnen komfort.
/Rickard
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
Re:Rumsgivare
« Svar #4 skrivet: 13 juli 2004, 08:10:19 »
Jag ringde Rinkaby och de hade rumsgivare.
Börjar förså "vikten" med att har en rumsgivare för att få ett så bra inomhusklimat som möjligt efter att ha läst en del inlägg här på forumet.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Bertil
  • Moderator
Re:Rumsgivare
« Svar #5 skrivet: 13 juli 2004, 11:19:55 »
Att bara reglera på utegivare har flertalet nackdelar.
Några kommer här:  ingen kompensation för vind, solinstrålning, "egna aktiviteter", väderomslag från svinkyla till tö, då kylan slår in.
På sommaren har man ofta övertemp hela dygnet pga solinstrålning och värme dagtid, men det kan va nattkallt man kan ha en hemsk övertemp inne men så fort utetempen kryper under ca +15 grader körs det ut värme på radiatorerna, samtidigt som man badar i svett!
sänk kurvan så att vp INTE kan starta på sommaren.
Blir det råkallt nån dag när det regnar ( det regnar väl inte så ofta), då ökar jag på rejält några timmar ungefär som att elda en brasa!!
Har man NIBE kan man väl sänka på reostavredet, med Thermia har man justermöjlighet på rumsgivaren.
En del rackare måste man in i datorn på >:(
Ekonomiska vinsten kanske inte är så stor men den betalar sig själv garanterat.
DenDet fina är att man får en jämnare temperatur och därmed ett bättre inomhusklimat  ;D 8)
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 597
    • Lennarts Värmepumpssida
Re:Rumsgivare
« Svar #6 skrivet: 13 juli 2004, 15:04:35 »
Kör IVT utan rumsgivare och det fungerar faktiskt väldigt bra men det beror på vilken hustyp man har. IVT producerar ingen värme och stänger av cirkulationspumpen vid en utetemperatur över 18 grader (ställbart via meny 1.14)
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
Re:Rumsgivare
« Svar #7 skrivet: 13 juli 2004, 15:07:30 »
Jag har en Nibe Fighter 1215-7, som jag inte har tagit i drift riktigt ännu. Jag kör den på el tills jag har grävt ner min kollektorslang. (kommer att ske i mitten av Aug).
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Jocke
Jocke
Re:Rumsgivare
« Svar #8 skrivet: 13 juli 2004, 15:33:47 »
Rumsgivare kan vara bra i vissa hus och mindre bra i andra hus.
Här är nackdelarna:
I ett tvåplanshus så kan det bli för kallt i ena planet om givaren sitter på det andra och vice versa.
Det förutsätter att värmesystemet kan reagera snabbt,
moderna radiatorer som inte hålller så mycket vatten kan funka.
 Däremot golvvärme i betongbjälklag kan man glömma rumsgivare, det händer inget förrän dagen därpå.
Det blir knepigt att ställa in värmekurvan optimalt om rumsgivaren finns med, man bör väl åtminstonde vänta med innegivare första eldningssäsongen.
Sen kan man faktiskt låta termostaterna jobba lite bara dom inte stänger helt.
Utloggad Bertil
  • Moderator
Re:Rumsgivare
« Svar #9 skrivet: 16 juli 2004, 00:56:01 »
Jocke
Jag råder alltid till helt öppna termostater, stryps flödet för det med sig mycket sämre COP, pga lägre flöde/högre temperaturer.
jag har en tvåvåningskåk med två lägenheter i, det är inga problem alls.
Blir det övertemp nånstans då stryper man flödet lite (fast) vid den radiatorn.
En större fastigheten med 25 kw VP och 25 kw elpanna, har 4 lhgt en stor lokal, skolkök, matsal. Källare med duschar tvättstuga mm.  Jag har öppnat ALLA termostater fullt.
En centralt placerad rumsgivare håller en otroligt jämn o fin temp.
Några dagars jobb var det (idiellt) mest för att öka flödet pga av minst 10 kärvande danfoss termostater. Det var faktiskt kallast på tredje våningen!!
Temperaturen är mycket jämn nu förr fladdrade det rejält.
Termostatventiler är rena stenåldern, med stora p-band som gör att har du högt pumptryck kan du ha flera graders övertemp utan att ventilen orkar stänga!!!
Styr man med enbart utegivare får man värmeproduktion svala sommanätter helt i onödan. Oftast har man en rejäl övertemp oga av solinstrålnig/högre utetemp dagtid, men utegivaren reagerar direkt utan fördröjing. Men med en rumsgivare som sänker kurvan vid övertemp så hindras pumpsstart nattetid.
Bäst vore det om det kom adaptiva styrningar som på större fastigheter men jag tror inte man törs sälja såna, det är nog för stor risk att det behövs instimning.
Ingjuten golvvärme är ett elände alldeles för tröreglerat, håller med dig Jocke.
Utloggad Patrik Florén
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
Re:Rumsgivare
« Svar #10 skrivet: 23 juli 2004, 09:33:06 »
bygg en ! ;)
jag har fått schema på den och det är ganska skamligt pris på RG20 komponenterna till den gav jag 30 Kr för!
köpte en orginal som jag har på övervåningen och byggde mig en till källaren!
skall mecka till ett vred så att jag kan växla mellan övervåning och källare.
då jag har ganska stora glas partier på övervåningen blir det tokvarmt på övervåningen på sommrarna och kallt i källaren där jag har TV rum, så då kan jag stänga av övervåningen och bara köra värme i källaren på sommaren och reglera tempen där med en givare och när Vintern kommer så öppnar jag slingorna till övervåningen och växlar över till den givaren!
(Håller på att bygga kyl anläggning till övervåningenn men den är inte klar än)
« Senast ändrad: 24 juli 2004, 08:44:46 av paflo »
NIBE Fighter 1115-8,5 VPA200/70 180M borra Digitemp/Dtgraph och excel loggning
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
Re:Rumsgivare
« Svar #11 skrivet: 23 juli 2004, 21:57:30 »
paflo, skulle man kunn få schemat på den ??
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
Re:Rumsgivare
« Svar #12 skrivet: 24 juli 2004, 01:06:21 »
Lägg in ett meddelande till mig. (Med din e-mejl addr.)
Så skickar jag samma schema till dig som jag skickade till Paflo.
Jag kan inte tänka mig någon enklare i elektonikväg.
Men är det första gången du bygger/löder ihop något så ska du nog ta dig en ordentlig funderare.
Det vore ju tråkigt om pumpen gick sönder för att man vill snåla lite. :-[
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 95
Re:Rumsgivare
« Svar #13 skrivet: 24 juli 2004, 09:41:07 »
jag fick min från Alexander oxå!
så nu får du samma!
tack föresten Alexander.
en fråga loggar du din VP med DS1820 givare?
har du en ds9097 till den eller har du löst det på annat sätt? om du har en ds9097 var köpte du den?
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
Re:Rumsgivare
« Svar #14 skrivet: 24 juli 2004, 15:09:38 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8;action=display;threadid=217
Borde ge svar...
P.S lite utanför tråden så forstätt där om det skulle vara något mer om loggningen.
 TIPS! Använd sökfunktionen öka antalet dagar från 60 till 2000 och sök efter texten DS18. (DS18S20) Det kan löna sig  ;)
  • Dot gäster: 1451
