Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Hög förbrukning mitt i sommaren
Ämne: Hög förbrukning mitt i sommaren (läst 3553 gånger)
Konken
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
Konken
26 augusti 2012, 08:38:15 »
Jag har en nyinstallerad Nibe 2300 och EVP 510. Jag bor nära Lund (Skåne). Huset är 150 kvm i markplan, och lika mycket källare.
Under en sommarmånad var jag och familjen bortrest. Ändå hade vi en konstant daglig elförbrukning på 20 - 22 kWh timmar.
Kurvlutningen stod på 12 och förskjutning värmekurva på -4. Är det inte alldeles för hög förbrukning?
Varannan timme, dygnet runt, förbrukar mitt system 1.5kwh el. Är det mitt system som går in och värmer vatten? Det verkar inte rimligt eftersom detta sker oavsett om vi är hemma eller ej, och använder vatten. Är det mitt system som går in och värmer upp huset? Inte heller det verkar rimligt eftersom detta sker oavsett utetemperatur.
Vänliga hälsningar
Konken
Senast ändrad: 26 augusti 2012, 20:09:43 av Konken
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Hög förbrukning mitt i sommaren
26 augusti 2012, 08:47:14 »
Hur många cirkulationspumpar har du sammanlagt i ditt hus, det händer att VVS-installatörer och husägare gärna kompletterar med en extra cirkpump så snart det uppstår ett problem i systemet.
Har du många cirkpumpar som står och går så drar det ihop till en hel del energiförbrukning.
Men troligast är väl att det rör sig om TV-apparater, Datorer, TV-spel, Fläktar, avfuktare, belysning, frysbox, kyl, mm, mm som sammantaget blir rätt mycket.
Förutsatt att din värmepump inte värmer huset så är det bara energiförluster från VVB som skall behöva resultera i kompressordrift, värmeförlusterna ligger normalt på 2-4 kWh/dygn och med en normal COP så borde det inte innebära mer energiförbrukning än högst ett par kWh/dygn.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Konken
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Konken
26 augusti 2012, 09:23:40 »
Det finns en cirk pump av typ wilo stratos para 25 1.
Hur vet jag om min värmepump ändå värmer huset, trots att den inte borde det.
Jag tror själv att effektboven är den som går in varannan timme och förbrukar 1.5 kwh. Jag har trott, men vill gärna utesluta motsatsen, att det är mitt värmesystem.
Det ändå jag kan tänka mig som kräver effekt är just kyl och frys. Men bägge är A-klassade och mindre än 5 år gamla och det är en helt orimligt hög förbrukning väl.
Jag skulle vilja stänga av utedel, innedel och cirkpump, för att förstå om det är värmesystemet eller inte. Men vet inte om man kan göra det. Tror du att det bara är att titta i manualen och stänga av allt ihop?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
26 augusti 2012, 12:58:21 »
Hela värmeanläggningen borde matas från en säkringsgrupp.
Om du bryter huvudströmbrytaren först, och sedan bryter all matning till värmepump/panna så kan du sedan åter slå till huvudströmbrytaren och se om det blir någon skillnad.
Vad mäter du med för att se att det går in 1.5 kW varannan timme?
Om det är värmepump/panna som är problemet så beror det troligen på att du har för högt inställd temperatur i varmvattenberedaren, då tillåts inte kompressorn starta, utan elpatron värmer tanken - med påföljd att du får en högre elförbrukning än väntat, det bör trots allt inte innebära mer än max 5 kWh i förbrukning/dygn.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Henrik123456
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 38
Henrik123456
08 december 2012, 20:22:42 »
Det beror på en läckande shunt. Så det läcker ut varmvatten från tanken, också mitt i sommaren.
Har Nibe EVP 510 och Nibe 2300, installerat januari 2012. Bor i Lund. 170 kvm hus plus lika stor källare.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
08 december 2012, 20:32:32 »
Har inte 510 sommarläge så cp stannar.
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2517
användare: 5
tyke
T Ramsmark
Carl N
Tjärnare
Mike
