Författare Ämne: Bästa solvarmevätska?  (läst 9489 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Bästa solvarmevätska?
« Svar #15 skrivet: 17 november 2012, 21:31:00 »
Julas Marin glykol är som du skriver propylenglykol men den vanliga glykolen (den som levereras av STARTA) är etylenglykol alltså den giftiga varianten av glykol så det gäller att inte ta fel.
En nackdel är att Marin glykolen endast säljs på 1liters flaska.
Ganska bra pris
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #16 skrivet: 17 november 2012, 21:48:11 »
Miljödiesel?
Utloggad HWM
  • Antal inlägg: 54
« Svar #17 skrivet: 12 december 2012, 15:37:29 »
Vanlig glykol tål inte upprepade stagnationer, det blir till slut glykol gegga och vatten och det är stört omöjligt att spola rent. Det finns skäl till att solfångartillverkarnas garantier kräver glykol för just solfångare. Visst är det roligt att "bygga själv" och gå andra vägar, men något annat än vatten eller korrekt glykol av typ de märken som nämnts är bara korkat.
170 m hål, Diplomat D12, 300kvm, 250 l acktank på rad krets, 50-tals hus, tätt, har FTX pump för hantera radon, Flexi 4
