Författare Ämne: Bästa solvarmevätska?  (läst 9779 gånger)
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
  • Nyfiken i en strut!
« skrivet: 26 augusti 2012, 07:13:08 »
Någon som har förslag på bra solvätska?
188kvm byggt 1964 tillägsisolerad vind värms av
14st flänsRadiatorer, 2st eveco 45 fläktkonvektorer
Ca 12 kvm golvärme samt 2 handukstorkar
Luftvatten vp10kw
Lesolpaneler 3st 90grader södervägg
Elpatron 9kw
Jotul 350 braskamin special vattenmantling
Tank strömnäspannan 300l med skiktplåt samt bivalent shunt
Shuntstyrning Thermomatic cbj med inomhusgivare
Styr solvärme sunlogger 2020 samt övervakning
Senaste åtgärder!
Tilläggsisolerat utedel samt rör
Injustering radkrets
Injustering värmepump pågående!
Inkopplat microbubbelavskiljare
Inkopplat fernox tf1 filter
Körning fernox cleaner
Fyllt med fernox protector
Fönsterbyte från 1 plus 1 till 3glas uvärde 0,9 öppningsbart 0,7 fast görs v41-42
Snålspolande blandade
Värme i källare hela året, solen står för största delen på sommaren
Inkopplat 2 andra magnetfilter på solkrets samt vpkrets
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Bästa solvarmevätska?
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2012, 08:10:10 »
Tyfocor
cocacola
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2012, 13:41:53 »
Bäst är Solvärmeolja.
Kokar inte, fryser inte.
Nackdelar låg viscositet - lätt för läckage och priset minst 100:-/liter.
Inte så miljövänligt.
Billigast är Propylenglykol och vatten.
Billigt och ganska miljövänligt (samt att det är huvudbeståndsdelar i tyfocor).
Vill du köpa färdigblandat är det tyfocor eller dowcal
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2012, 14:35:17 »
Om den inte kokar vad händer om tempen i solfångaren blir 150 grader ökar trycket i kretsen eller ligger det ungefär som normalt Sc:,h.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2012, 20:06:15 »
trycket förblir i det närmsta konstant även om tempen sticker iväg
Over and out!
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2012, 20:56:18 »
Måste vara grymt bra med olja varför är det inte fler som kör med det kan väl inte vara så många liter i en anläggning. Funkar det med vanlig olja kostar ju mindre Sc:,h
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2012, 21:07:28 »
Det är grymt segt att pumpa olja när den är kall.
Jag har bara varit på en anläggning med olja och den läckte hela tiden, överallt  :(
Och som LMF skriver så har vi ju miljöaspekten också.
Over and out!
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2012, 21:31:44 »
Kanske bra att den är trög att pumpa kall blir lite lägre cirkulation i början när solen tittar fram och efter ett tag när oljan blivit varm så kommer cirkulationen igång. Kanske hydraulolja funkar bra den är ju tunn och billig  Sc:,h men det läcker nog bra om man använder vanliga vvs kopplingar blir nog till att löda allt om det ska va olja i systemet vatten är ganska förlåtligt för slarv.
Utloggad Erik-m-j
  • Antal inlägg: 28
  • Gillar Hemautomasjon och Billiga strulpumpar
« Svar #8 skrivet: 03 september 2012, 21:17:23 »
Bara en ide..
nån som vet om det går at ha Spolarvätska som köldmedium ?  Det borde ju ha finare flow en glycol ?
http://www.biltema.se/Documents/faktablad/36506_FS.pdf
Villa på två plan a 100kvm. bygd i 1980. Två Hyundai L/L pumpar som håller El-kabel'n i bottenvåningens golv utkopplad. HERU 130 EC - FTX
« Svar #9 skrivet: 03 september 2012, 21:19:25 »
Vad ska du ha det till ?
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #10 skrivet: 03 september 2012, 21:42:09 »
Tyfocor
cocacola
Ja ... och det finns olika typer. T.ex. Tyfocor LS
http://www.tyfo.de/de/datenblaetter.php
« Senast ändrad: 03 september 2012, 21:47:03 av Ewald »
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #11 skrivet: 03 september 2012, 22:03:12 »
Värmekapacitiviteten hos olja måste vara sämre också så man måste ha högre flöde.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
Utloggad CharlyBrown
  • Antal inlägg: 62
« Svar #12 skrivet: 03 september 2012, 22:12:19 »
Vad tycker cirkulationspumpen om oljan?
Tänk de blir läcka på taket. Vad hamnar oljan då?
« Senast ändrad: 03 september 2012, 22:17:03 av CharlyBrown »
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
« Svar #13 skrivet: 15 november 2012, 18:26:57 »
40% vanlig kylareglykol. Det är vad jag har sedan 20 år. Aldrig bytat. Aldrig frusit. Hade 50/50 första året men fick tipset om 40% glykol i SERO. Bättre verkningsgrad.
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #14 skrivet: 17 november 2012, 20:17:55 »
Propylenglykol, Jula f.eks: http://www.jula.no/search-result/?q=KJ%C3%98LEGLYKOL%20TIL%20B%C3%85TMOTOR%204%20L
« Senast ändrad: 17 november 2012, 22:30:57 av TUCSONOR »
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
