Författare Ämne: Någon som har provat mjukvara 2815 ?  (läst 2490 gånger)
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« skrivet: 26 augusti 2012, 01:52:14 »
Har laddat ner v 2815 från Nibes sida ( http://www.nibe.se/Support/mjukvara/ ) men när jag stoppar in USB minnet så säger den att det inte finns någon mjukvara...
Skall tilläggas att det går att spara och läsa in inställningarna...
Filen som sparas (mjukvaran) heter F750_v2815.nibe
får ni det till att fungera ????
UPPDATERAT:
Gick in och valde fil manuellt och då fungerade det...
« Senast ändrad: 26 augusti 2012, 02:01:07 av Valleb »
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Någon som har provat mjukvara 2815 ?
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2012, 16:03:34 »
Jag fick samma. Tills jag fattade att man måste välja ladda ny mjukvara, markera den och ladda.
Nu fungerar det ;)
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad ovla
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2012, 13:32:18 »
Apropå version 2815 ... Lite dåligt att Nibe inte lägger med någon form av "release notes", så att man kan se vad de fixat.  :-\
Min pump funkar så bra att jag inte vågar chansa på en uppdatering innan jag vet vad som är bättre ... hoppas på en återrapport från er som provar :-)
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2012, 13:19:44 »
Jag skulle också vilja veta vad de har gjort till 2815, på 2653 som kom i våras hittade jag lite info: http://www.vargardahus.se/page.php?id=100654&typ=news
Nibe 750 i Smålandsvillan Kalmar med radiatorer. 96m2 på nedervåning, oinredd övervåning.
Inställd temp: 20 C, vatten ekonomi= 45 C, Inomhusgivare 3,5 i faktor, Fläkthastighet 55%
Lufthastighetssensor (BS1) ca 145 m3/h, Värmekurva 7+1
Utloggad h.lage
  • Antal inlägg: 93
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2012, 20:17:15 »
Fick svar från Nibe idag:
"V.2815 ger stöd för ett nytt tillbehör - SCA 40 som gör att man kan styra en enklare solvärmeanläggning med F750. Det har även gjorts ett par förändringar i arbetssättet för tillbehöret SAM 40 samt en del uppdateringar i översättningarna till några olika språk. Det finns alltså ingen anledning att uppgradera från v.2653 om man inte har SAM 40 eller SCA 40 som tillbehör. V.2653 var den första programvaran som innehåller förändringar som du som kund kan ha verklig nytta av och i enighet med vår policy att bara kommunicera information till de som har nytta av den släpptes vissa detaljer om den förbättrade funktionen till hustillverkare och installatörer. Den text Vårgårdahus lagt ut på sin hemsida är inte NIBE:s officiella men det stämmer att man kan förvänta sig en något lugnare gång i vissa lägen."
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2012, 20:16:04 »
Kanon, tack! Då kan man lugnt sitta kvar med version 2653 mao.
