Författare Ämne: Hjääälp - nybörjare  (läst 5359 gånger)
Utloggad ByggareEva
  • Antal inlägg: 1
Hjääälp - nybörjare
« skrivet: 24 augusti 2012, 15:59:05 »
Jag har köpt hus med direktel och vedpanna - det är vattenburen värme i huset. I förra huset fanns det en IVT frånluftsvärmepump som jag trivdes med, och känner mig trygg med detta fabrikat. Nu undrar jag efter lite Googlande hur jag ska få det att fungera om jag vill komplettera uppvärmningen och eldriften med en(två?) IVT pump/ar - finns det en kombinationspump för både luftvärmen i huset och varmvatten till element/dusch eller måste det vara två olika pumpar? eller hur funkar det? Går det att tex koppla ihop vedvärmepannan med ny IVT pump/pumpar? Vedpannan står i ett litet pannhus utanför huset med två gigantiska varmvattentankar som jag gärna vill få att funka ihop med IVT pumpen/pumparna? - som helst ska stå inne i huset (men det kan gå att knöka in den i pannhuset). Jag eldar i vedpannan på vintern och det fungerar bra (men jobbigt) och skulle vilja kunna fortsätta med stödvedeldning när det är som kallast - Vad är bäst att göra?  ???
Eva
SV: Hjääälp - nybörjare
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2012, 16:09:59 »
Värmer du med direktel, vattenburen el eller ved? Värmer du tankarna ute med el på sommaren, eller värmer du vattnet inne på nåt vis? Hur värmer du varmvattnet?
Vad har du för ventilationssystem i dag?
I princip finns det två sätt att lösa värme och varmvattentillverkningen - Antingen kopplar du en värmepump till de befintliga tankarna i pannhuset, eller så skippar du vedvärmen och sätter in en värmepump som gör både värme och varmvatten.
Eftersom det inte är billigare att elda med ved än att värma med värmepump så brukar de flesta rekommendera att man skippar vedvärmen helt och hållet. Den gör det bara onödigt krångligt att installera värmepumpen...
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2012, 14:08:03 »
Som jag läser vad Eva skrivit så får jag följande bild.
Vattenburen värme som värma värms huvudsakligen med ved samt elpatron som backup.
Eftersom pannan står i separat hus med kulvert så antar jag att man hat har en varmvatten beredare monterad i huset för att få bra varmvattenkomfort.
Att mot detta sytem koppla en IVT(Bosch) med styningen "shuntat tillskott" borde inte vara några problem.
Jag ser mer problem att riva bort befintlig anläggning till förmån för en A/W 290 (CC160)
då man mister möjligheten att värma med annan värmekälla såsom ved eller kanske i framtiden solfångare.
Vi vet ju inte vilken tillgång på ved postaren har.
EDIT rättat stavfel.
« Senast ändrad: 27 augusti 2012, 14:05:54 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 19483
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2012, 14:39:31 »
Beror helt på vad man ger för veden här finns det långved för 150kr m3 så billigt värmer du inte med en luftvatten vp när det är kallt.
  • Antal inlägg: 3701
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2012, 15:36:10 »
150kr m3...... Men sälj den vidare då så tar du mellanskillnaden och köper el..
Har svårt att tro att det ens går att köpa ved för 150kr m3, även om det är långved. "Vad är massapriset?"
Hittade detta på nätet från en som gav upp för ett par år sedan, finns säkert massor med mera info, jag letade bara 5 min..
"Jag kommer INTE fortsätta med ved försäljning detta året, Jag har räknat på tiden ja lägger ner på ved tillverkningen mot inkomsten å jag är minst 200 kr för billig om det ska va lönsamt för min del jag tar 450-500 kubiken inkl moms... Som det är nu så går det knappt runt..."
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2012, 17:54:10 »
Om man säljer som massaved får man betalt under bark vilket är ca 60% av volymen som man räknar ved m3 och sen blir det arbetsgivaravgift ca 30% och skatt ca 30% vilket nog är en stor del av förklaringen att nån säljer ved för 150m3. Har man skog måste den ju skötas om det ska växa även om inte skogsägaren tjänar nått på veden.
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2012, 21:20:57 »
Vi vet inte vart trådskaparen bor eller om dom har möjlighet att köpa svartved...
« Svar #7 skrivet: 26 augusti 2012, 21:33:15 »
Det går även (säkert) att köpa VP och arbete mm svart om man nu ska räkna svart. Jag tycker att det blir lite snett att jämföra svarta och vita utlägg. I alla fall om man vill vara lite seriös.
« Svar #8 skrivet: 26 augusti 2012, 21:42:11 »
Precis..  tummenupp
Mvh/K4
« Svar #9 skrivet: 27 augusti 2012, 12:40:21 »
Här där jag bor tror jag det blir svårt att köpa långved vitt  antar att det är ungefär lika i stora delar av landet nen elen är antagligen svår att köpa svart nu har jag inte försökt men tror det är ett bra antagande.
« Svar #10 skrivet: 27 augusti 2012, 14:45:01 »
Jag är övertygad om att om man betalar lika "bra" som virkesuppköparna så kan man köpa hur mycket ved man vill, oavsett bostadsort.
Men vad jag vill är att man jämför på ett rättvist sätt och då ska väl vitt ställas mot vitt och inte vitt i ena fallet mot svart (skattesmitning) i andra fallet. Gör man det haltar väl jämförelsen lite.
« Svar #11 skrivet: 27 augusti 2012, 17:27:35 »
Visst håller jag med om att jämförelsen haltar men jag tycker nog man ska jämföra som sanningen är tror väldigt få köper ved vitt i alla fall i mina trakter.
« Svar #12 skrivet: 27 augusti 2012, 17:54:58 »
Som du räknar betalar jag 0kr/kwh utan arbetsinsats, det slår alla bergvärmepumpar i hela världen och veden ter sig svindyr även om du får den gratis, du ser hur det haltar..
Vi kan ju inte ge råd utifrån dina förmåner och kontakter, dom är även olagliga.
« Svar #13 skrivet: 27 augusti 2012, 20:11:59 »
Min ved hugger jag i egen skog men är för lat för att hugga mycket så jag har vp. Helt rätt att ni inte kan ge råd efter mina förmåner men jag kan ge råd efter den verklighet som gäller dom som eldar ved och köper den där jag bor sen om det passar in på Ts det kan jag inte veta. Det beror säkert på vart man bor men eftersom Ts skrev att hon var intresserad av att elda så tror jag att hon har ordnat vedleveransen till hyffsat pris redan sen om det är svart eller vitt är inte mitt problem. Man behöver inte ha några speciella kontakter för att köpa långved här i mina trakter räcker med att man har en dagstidning så kan man köpa ved och har inte sett nån annons där det står att det är svart men det vet jag att det är för det är så det funkar.
  • Dot gäster: 1222
