Författare Ämne: PUHZ RP71, lutning?  (läst 2150 gånger)
Utloggad mood
  • Antal inlägg: 24
PUHZ RP71, lutning?
« skrivet: 24 augusti 2012, 09:59:40 »
Vid installation av utedelen RP-71 så nämnde installatören att den skulle luta ca 4-5 grader åt ena sidan, för att vattnet skulle rinna ut rätt. Estetiskt så stör det mig lite, då jag tänke sätta glespanel runt den, då står under en balkongs ytterkant som även ska bli förrådsutrymme.
Ingenstans i installationsmanualen hittar jag att den ska luta och kikar man in i utedelen så ser det ut som det går "kanaler" i botten av den för att leda ut kondensvattnet till hålen.
Behöver den verkligen luta, eller kan jag räta till den så att den lutar rakt?
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: PUHZ RP71, lutning?
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2012, 22:26:31 »
Låter konstigt. Kan jag inte tänka mig ska behövas,hade isåfall stått i manualen
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad mood
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 17 september 2012, 08:18:04 »
Tack Kloge!
Rätade upp den och har inte stött på några som helst problem med det. Vattnet rinner ut utan problem..
  • Dot gäster: 2934
