Författare Ämne: Hur stor VVB är brukligt?  (läst 11656 gånger)
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« skrivet: 23 augusti 2012, 10:03:28 »
hur stor varmvattenberedare är brukligt att ha - för en normal familj.
Anledningen till frågan är att jag tycker vi har hög elförbrukning.
Sänkte VVB till ~55grader igår - såg då att storleken är 270liter :o
Är vår förbrukning sommartid ~20kw/dygn normal?
Har nästan bara LED's, ingen värme, induktionshäll (grillar nästan bara iof), ny torktumlare med värmepumpsteknologi(?), ny tvättmaskin, en TV (LCD) som går 4h/dygn, några datorer igång ibland....
//Stebo
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
SV: Hur stor VVB är brukligt?
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2012, 10:21:09 »
Sänk inte för mycket bara så att du får en massa konstiga baciller... Enda nackdelen med en stor beredare är att det blir större yta som läcker värme. Den bästa åtgärden är att isolera den.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2012, 10:26:54 »
Ja den är till och med låg
Om du klarar matlagning tvätt och vv plus övrig förbrukning kyl/ frys tv datorer belysning varmvatten mm på 20 kWh per dygn
Då kan du ställa upp beredaren till normal temp ,
Du betalar lika mycket för det varm vatten du förbrukat .
Skillnaden är att det kan ta slut , det vill du inte om det är frugan din dom står där help
Cocacola
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2012, 10:49:32 »
Låter ju lovande  tummenupp
Vad är normal temperatur på VVB, jag har fått för mig 55grader.. vet inte riktigt vad jag basera det på, antar att det har med legionellabaktieriernas vara eller icke vara.
« Svar #4 skrivet: 23 augusti 2012, 10:57:55 »
I en VP-anläggning så vill man ha så låg temp som möjligt eftersom VP'n dels inte kan producera så höga temperaturer och dels fär att verkningsgraden sjunker med temperaturen. Där ligger man oftast under gränser för legionella och använder periodisk höjning istället.
Med en välisolerad elberedare kostar det inte märkbart mer att ha en högre temp. Fördelen är att vattnet räcker längre och att man slipper fundera över eventuella bakterier.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 23 augusti 2012, 12:46:26 »
jag har på en el-vvb aldrig hållit under 60 grader.
Vi har sällan under 20 per dygn om vi är hemma. Är vi bortresta kan det bli lite lägre.
På vintern blir det lite mer pga av flera lampor och mindre grillning etc :)
Du borde väl alltså kunna summera det hela som att ni drar ca 8000kwh för varmvatten och hushållsel. Resterande är värme, om ni nu har elvärme.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #6 skrivet: 23 augusti 2012, 16:49:04 »
I mitt förra hus hade jag 150 L varmvatten som bergvärmepumpen hade inbyggt, värmen var runt 50grader, när jag förbrukade varmvatten så passerade bergvärmevarmvattnet in i en 300 L varmvattenberedare som alltid stod inställt på 80 grader..
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #7 skrivet: 23 augusti 2012, 17:10:47 »
60-65 grader brukar vara den rekommenderade temperaturen på en elberedare.
Bakgrunden till detta.
1. Man måste ha minst 50°C vid tappstället för att minimera risken för legionella. (Alla vattenkranar)
2. Man får inte ha mer än 65 grader vid något tappställe för att minimera risken för skållning.
För att få minst 50 grader vid tappstället kan det behöva vara minst 60 grader i beredaren, vattnet kyls på vägen till tappstället, mer ju längre och sämre isolerade ledningar du har.
För att inte riskera att få mer än 65 grader vid ett tappställe som ligger i direkt anslutning till beredaren så bör man inte ha mer än 65 grader i beredaren.
Har man en liten beredare kan man ha varmare, dock krävs det i så fall att man monterar in en blandningsventil för att säkerställa sig att man inte får fram varmare vatten än 65 grader på tappstället. (Skållningsrisk)
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
« Svar #8 skrivet: 23 augusti 2012, 19:31:27 »
//Stebo
Jag kör än så länge vedpanna/tankar (men en VP ska strax kopplas in) men eldar ju inget under sommaren och har en elberedare på och min tror jag är på 280 liter. Ser att kåken drar 18-22kW/dygn under sommaren men då står oftast 2 datorer på nästan hela tiden + NAS, UPS osv..
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #9 skrivet: 23 augusti 2012, 20:29:55 »
Tack för alla svar.
Skönt att veta att HH-elen inte är uppåt väggarna.
Vi har precis bytt kyl å frys, ska bli kul att se vad det ger...
Vore roligt att veta hur stor effektförlusten är per dygn och 100l vatten för en modern VVB.
Vet att många faktorer spelar in - men något schablonvärde borde väl ändå finnas?
Såg att någon här på forumet kör sin beredare med "timer" - endast på 4ggr per dygn, ger det någon besparing?
//Stebo
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 23 augusti 2012, 21:04:51 »
Det timern gör är ju att den tillåter dig att falla under din angivna temperatur de tider då timern har stängt av VVBn. Har du väldigt exakta tider då du använder ditt varmvatten och lyckas tajma detta bra så kan du ju rent tekniskt spara någon krona på detta. Men det lär inte vara mycket. Finns nog andra ställen där större besparingar går att nå med mindre strul och mindre risk för komfortproblem.
I övrigt vill jag minnas att det är raffen som gjort detta, om du vill söka på forumet.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #11 skrivet: 23 augusti 2012, 21:06:09 »
Tyvärr är det väldigt dåligt med info från vvb tillverkarna om hur mycket värme dom läcker, jag har för mig att tex nibe skriver 40Watt men det gäller deras minsta (45 eller 50 liter).
Vår 300liters läcker ca 80watt, med förbrukning brukar dygnet gå på 4-6kwh. Inkl hushållsel på sommare slutar det på ca 20kwh för oss med.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #12 skrivet: 01 september 2012, 02:13:51 »
Jag har satt en drifttidsmätare på patronen i min beredare, en 300compact från 96. Ser då att den tar ca 4kwh per dygn utan att jag tappar varmvatten. Det är åt h-e för mycket. I mitt hushålls så är VVB förbrukning 1/6 förbrukning och 5/6 förluster.
Tillverkarna av VVB skryter vitt o brett om sina isoleringar men vill inte i detalj uppge vad deras beredare har i förluster. Idag så är glödlamporna förbjudna för att de slösar på energi. Men skitusla beredare är fullt tillåtna med ursäkten att värmen kommer bostaden tillgodo, ungefär som med glödlamporna.... Dvs en liten del av det. Sc:,h Det minsta man kan begära är att tillverkarna måste energideklarera sina beredare.
Jag kan inte förstå att de inte satsar på att göra beredarna riktigt bra isolerade. Om jag skulle springa på en 150 liters beredare i samma modulformat jag har idag på min 280liters fast med 100mm isolering istället för 35mm och i övrigt bra isolerad så skulle jag byta ut den jag har på stört.
Mockfjärds har kört en stenhård kampanj här om att byta fönster i husen och vill gärna köra "sina" beräkningar på energivinsten, vilket skulle innebära att jag skulle få ett plusenergihus genom att byta till deras fönster......  Sc:,h Hur som helst så skulle jag enligt mina beräkningar spara ca 800kwh årligen efter att ha räknat med energivinsten från LLVP. Dvs investera 80 000kr för att spara 800kwh årligen. Tar väl ca 80 år att betala sig.
En BRA beredare skulle spara lika mycket och inte behöva kosta mer än 12 000-13 000kr installerad o klar efter rotavdraget. Betalar sig på typ 12år.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #13 skrivet: 01 september 2012, 09:55:11 »
Jag har en 100l VVB efter acktank med slinga för att garanterat VV-mängd/temp, den läcker typ 2 kWh/dygn, står för runt 6% av min årsförbrukning. Fantastiskt, kanske man borde göra något åt.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #14 skrivet: 01 september 2012, 09:58:30 »
4kwh per dygn är 1460kwh per år. Jag måste säga att jag inte riktigt hänger med på vad som är problemet.
Om du har en så liten förbrukning kanske du borde ha en genomströmningsberedare.
