Författare Ämne: Hur stor VVB är brukligt?  (läst 11658 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Hur stor VVB är brukligt?
« Svar #15 skrivet: 01 september 2012, 10:25:24 »
Med tanke på att vissa har en elförbrukning på bara runt 10 kWh/dygn så är ju 4 kWh/dygn en avsevärd del av energibehovet.
Jag håller med om att varmvattenberedarna är för dåligt isolerade.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #16 skrivet: 01 september 2012, 10:39:42 »
60-65 grader brukar vara den rekommenderade temperaturen på en elberedare.
Bakgrunden till detta.
"en blandningsventil för att säkerställa sig att man inte får fram varmare vatten än 65 grader på tappstället. (Skållningsrisk)"
Jag hade blandningsventil, men jag visste inte bättre, så jag hade beredaren inställd på 80 grader helt i onödan!!
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #17 skrivet: 01 september 2012, 12:38:01 »
Isolera går väl att göra själv. Ta bort plåten eller vad som nu sitter där för att vara snyggt och sedan köra en massa liggunderlag och isolera.
Köp i olika färg och gör ett randigt mönster!
Personligen tycker jag det säger sig självt att en normal VV beredare inte är mer isolerad. Folk har sällan det utrymme som krävs samt att normalt sett förbrukar man i en familj en massa VV och då försvinner inte lika mycket i förluster - en 300l beredare är ju just anpassad för folk som använder mycket VV. Och förbrukar man extremt lite VV så har man en väldigt liten VV beredare eller någon typ av genomströmningsberedare.
Ett vanligt hushåll förbrukar ju mer varmvatten och då betalar man inte jämförelsevis lika mycket för dess kontinuerliga tillgänglighet.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #18 skrivet: 01 september 2012, 13:06:30 »
Jag vill ha min med tvärränder av lila o gult liggunderlag o silvertejp!  :)
Bättre att lägga energi på att hitta ett så billigt sätt som möjligt att förvärma det där eländigt kalla vattnet till beredaren.
« Svar #19 skrivet: 01 september 2012, 17:37:47 »
 tummenupp
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #20 skrivet: 02 september 2012, 11:27:12 »
I mitt fall så är VV förbrukningen ca 300kwh årligen eftersom jag duschar på jobbet på vardagarna och hemma sedan så har jag 6 liters munstycken. Även om jag kunde förvärma varmvattnet så är besparingen så liten.
Man pratar LED lampor, solfångare, tilläggsisolera vind och fasad, byta fönster. Ledlamporna kanske sparar mig 500kwh årligen, nya fönster 800kwh, tilläggsisolera vinden 400kwh osv. Då är det obra att kasta bort 1400kwh årligen i förluster på beredaren.
En genomströmningsberedare? Jag ska gå ner till 16A huvudsäkring snart, har sådana i o det funkar. Men ska jag ha en genomströmningsberedare så måste jag upp till 25A så det skiljer bara 3000kr årligen i fast avgift.
En OSO 200 liters påstår sig tappa 2kw dygn, enda företaget som specificerar förlusterna.
Det finns inte plats eller möjlighet till extra isolering av den befintliga beredaren annat än på toppen. Där ska jag lägga på typ 100mm extra isolering ovanpå som ett test (värmen stiger ju), kanske kan peta i 10mm extra innanför plåten på sidorna.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #21 skrivet: 02 september 2012, 14:00:32 »
Då kanske det är läge för en mindre beredare när det väl är dags att byta
Eller att du med hyfsat fasta vanor väljer någon timerlösning. Dvs att du inte värmer ditt varmvatten annat än under tider då du vet att du ska använda det. Sök på raffens inlägg i det ämnet.
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #22 skrivet: 04 oktober 2012, 18:11:17 »
då jag har timmätning på elen nu..kan jag se hur mycket mer kwh vvb  drar när jag kör den ett dygn...den drog 10kwh...
väldigt mycket. >:(....måste ju vara nåt fel...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #23 skrivet: 04 oktober 2012, 19:08:20 »
det är 3650kwh och därmed 1350kwh mindre än ett snitthushåll förväntas förbruka i VV.
Hade du haft en värmepump hade du kanske legat på 1300kwh per år.
Utloggad stebo
  • Antal inlägg: 108
« Svar #24 skrivet: 04 oktober 2012, 19:21:04 »
Tjena: är detta med eller utan uttag av varmvatten - d.v.s. har ni använt vv eller är det "bara" för att hålla värmen på vattnet? Hur varmt har du i beredaren?
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #25 skrivet: 06 oktober 2012, 23:06:45 »
det är utan uttag av varmvatten...är över 70 grader varmt....i vvb....för mycket....men går ej att sänka...är lika varmt fast jag vrider ner på lägsta
ska ta hit nån vvs gubbe som får kolla på det där....
vad ska en 270 liters vvb dra i kwh utan att man tar ut nåt varmvatten?
min vvb är för det mesta ingen el på sommaren då..vi solvärmer vattnet...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #26 skrivet: 06 oktober 2012, 23:09:08 »
ja ligger man under 5000 kwh för VV per år i en normal familj är man under snittet
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #27 skrivet: 06 oktober 2012, 23:22:06 »
Är verkligen 5000 kwh snittet för vvb? Det är ju nästan 600W(eller 14kwh/dygn) i genomsnitt, låter rätt mycket. Men visst, dom flesta har nog inte koll på det.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #28 skrivet: 06 oktober 2012, 23:25:37 »
gammal standard säger väl 15-20 000 uppvärmning, 5000 VV 5000 HH.
I dag tror jag HH är en större andel, om man ska generalisera. Men på nedgång.
Uppvärmning och VV går ju enkelt att sänka med värmepump.
Utloggad Timmerhus
  • Antal inlägg: 46
« Svar #29 skrivet: 07 oktober 2012, 10:30:05 »
Det lönar sig verkligen att byta till en modernare vv beredare. Vi slängde ut vår 270 liters från tvättstugan.
Monterade en 50 liters från Biltema i serie med värmepumpen. Den står på max (80 grader).
Vi har en jacuzzi och jag trodde inte varmvattnet skulle räcka till den utan att först elda i spisen.
Men det går alldeles utmärkt och vi har ingen bastu i tvättstugan längre när den gamla beredaren åkte ut.
Timmerhus 285 m2,                              2 plan     tilläggsisolerat i Västmanland.Konverterat till vattenburet
 Golv -värme och radiatorer i neder- våningen.
 Över- våningen radiatorer .Borrat 200 m. Ctc ecopart 10,5. Mantlad kamin 30kw, acktank 750l med beredare och el.vvb i serie.
