Författare Ämne: Flytta innerdel!  (läst 3080 gånger)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
Flytta innerdel!
« skrivet: 05 november 2005, 11:21:08 »
Hej, har monerat en beg Mitsubishi pump i ett källarutrymme. Placeringen blev dock inte optimal och jag behöver nu flytta den. Hur gör jag för att inte släppa ut för mycket gas innan jag kopplar bort rören?
Man ska väl köra på kyla eller? Hur länge? Stänger jag bara ventilerna sedan och kopplar loss?
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
SV: Flytta innerdel!
« Svar #1 skrivet: 05 november 2005, 16:54:00 »
Är det ingen som vet???
Mvh Daniel
Utloggad oddman
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 05 november 2005, 18:10:17 »
Ämnet har varit uppe förut jag kommer inte ihåg hur man gorde
Men sök på forumet det var inte så länge sedan jag läste den
Odd
Utloggad DF
  • Antal inlägg: 370
« Svar #3 skrivet: 05 november 2005, 19:32:35 »
Hittar inte det!!!!!!!!!
Mvh Daniel
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
« Svar #4 skrivet: 05 november 2005, 22:36:54 »
Kolla på säljes där står det
den innehöll ju r22, men killen som köpte den var smart.
vi satet den få full kyla sen stängde vi en ventil på ute delan & lät den gå i 20 min, då stängde vi nästa ventil & stängde av pumpen. på det sättert hade vi transporterar nästan allt kylmedium till ute delen.
« Senast ändrad: 05 november 2005, 22:39:23 av mansan »
Utloggad dalken
  • Antal inlägg: 79
« Svar #5 skrivet: 05 november 2005, 23:09:34 »
Här har du nog en mer exakt beskrivning!!!  ;)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,3250.0.html
//dalken
ARGO AWI 35 AHL (SAP-KRV123EH) Installerad 2005-11 + Panasonic XE12DKE i källaren installerad 2006-07. Fjärrvärme Central Cetetherm med Programmerbar Rumstermostat. Villa 100m2, inredd vind 50m2 1,80 taghöjd, 100m2källare. Årsförbrukning Fjärrvärme före VP ca 22000Kwh inkl tappvarmvatten.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 05 november 2005, 23:35:49 »
Intressant beskrivning.
 b00k
Fungerar detta bra så är det bra för andra hands marknad.
Vem vet sen kan man byta upp sig till en mer täckande anläggning som ger både värme+VV med större besparing.
