Författare Ämne: Hur stor pump ska man välja?  (läst 18910 gånger)
Utloggad Axelsson Göteborg
  • Antal inlägg: 12
SV: Hur stor pump ska man välja?
« Svar #30 skrivet: 13 september 2012, 08:17:59 »
Jag får ta en vända till med alla leverantöre och se vad de kan erbjuda. Men om en takhöjd på 195 räcker för nån av pumparna så är det väl bättre att köra på den, ger ju lägre pris och mer plats i källaren?
Gällande fjärrstyrning så är det de leverantörer som har tagit med det i offerten, d.v.s det ingår i priset.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #31 skrivet: 13 september 2012, 09:19:35 »
Nibe F1245 är 1775 hög + 70 mm för röranslutningar. Reshöjden är 1950. Om man plockar av fötterna är reshöjden 1930. Så du bör få plats med en sådan.
Ang fjärrstyrning kostar SMS40 ca 4000:-
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #32 skrivet: 13 september 2012, 09:31:31 »
hehe TIGHT :)
Klart en enhet är smidigare än två. Om du inte har stort VV behov. Mins inte exakt men prislappen brukar inte skilja brutalt mycket.
  • Antal inlägg: 12
« Svar #33 skrivet: 13 september 2012, 13:48:54 »
Är det ok att skicka en offert från en leverantör till en annan för att pressa ned priset?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
« Svar #34 skrivet: 13 september 2012, 15:01:52 »
Det kan funka ibland, men vissa anser att det är taskigt och blir sura.
Vet inte om en offert är en privat historia som bara skall hållas mellan parter, men vill du kan du ju specificera exakt vad du vill ha offert på, och säga att då fått ett visst pris från en annan leverantör på just de prylarna.
Är du lite "smidig" kan du ju be firma 2 titta på en av offerterna du fått för att se om det är nåt som inte verkar vara bra - och i samma veva ge dig sitt eget pris/förslag.
Återförsäljarna för vissa fabrikat har nog dessutom delat upp marknaden mellan sig, så det kan vara svårt att få en låg offert från en av firmorna som ligger utanför "ditt" eget område.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #35 skrivet: 13 september 2012, 17:26:58 »
Eftersom alla rören kommer upp på samma sida bör reshöjden bli lägre om man reser den rätt väg samt att man kan kapa rören nån cm om det krisar.
« Svar #36 skrivet: 13 september 2012, 18:15:31 »
KB-rören kan dessutom med fördel dras ut på någon av sidorna, så kan man montera kärlet högt utan problem.
Varma rören går nog inte (enkelt) att flytta.
Edit:
Pythagoras sats ger att hypotenusan av en triangel med sidorna 1775 och 600 blir 1874, så 1950 verkar vara värsta fallet.
« Senast ändrad: 13 september 2012, 18:20:31 av tipo874 »
  • Antal inlägg: 12
« Svar #37 skrivet: 14 september 2012, 13:37:40 »
Håller på att förhandla med olika leverantörer och det är en som hävdar att jag måste gå på en 10kW, enligt hans beräkning nedan, vad säger ni om det?
1.       Du har förbrukat 10 pallar pellets per år. En pall innehåller 832 kg pellets och detta gånger 10 blir 8320 kg pellets
2.       1 ton pellets ger c:a 4800 kWh/år
3.       Din förbrukning blir alltså 8,320 x 4800 = 39936 kWh/år
4.       Jag har tagit hänsyn till att din panna har dålig verkningsgrad och angett 34500 kWh/år för värme & varmvatten
5.       När jag kör detta i vår energikalkyl är det en 10 kW värmepump som gäller.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #38 skrivet: 14 september 2012, 13:52:57 »
låter som en vettig leverantör  tummenupp
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #39 skrivet: 14 september 2012, 21:43:36 »
Nej det tycker inte jag,
Offerten är en handling mellan dig och entrepenören. Det är god affärsmannaskap som gäller
Cocacola
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #40 skrivet: 15 september 2012, 22:17:35 »
Med risk för att förvirra istället för att hjälpa till så låter 34500 kWh otroligt mycket för 140 m2. Med elvärme och hushållsel ihop blir det 40000 kWh, runt 250 kWh/m2. Självklart väger historiska data tyngre än uppskattningar och gissningar, du kanske har större verklig yta än du angett. Du behöver i alla fall inte större pump än rekommenderat. Möjligen kan man fundera på att stänga ytterdörren när det är som kallast. Och byta packning på kranar som läcker.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #41 skrivet: 15 september 2012, 23:10:39 »
Ja en 10a borde nog fungera fint
  • Antal inlägg: 12
« Svar #42 skrivet: 20 september 2012, 10:17:59 »
Har 2 st andra leverantörer som starkt hävdar att det räcker med en 8 kW och att det är det bästa allternativet för mig. De hävdar att en 10:a kommer få för många start och stopp och därmed slitas ut för fort?
Bifogar en till uträkning.
Jag har således lite bekymmer med att bestämma vilken storlek jag ska gå på? Sc:,h
Huset är som sagt från 1920 med dåligt isolerade väggar, dock så är fönster och dörrar nyligen utbytta. Dessutom så har vi idag en omgjord oljepanna från -65 där den inbygda ack.tanken har gått sönder. Således borde vår panna idag vara ganska ineffektiv och därmed kanske förklaringen till det stora antalet kWh.
8:a eller 10:a ????
Inloggad Rickard
« Svar #43 skrivet: 20 september 2012, 10:25:37 »
Jag tror nog inte att du får några mer specifika förslag i detta forum, ingen kan med säkerhet veta vad som är bäst för dig, men oavsett vad du väljer så kan vi i vart fall hjälpa dig att optimera anläggningen.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #44 skrivet: 22 september 2012, 08:28:21 »
en panna från 1965 är lika effektiv som en öppen spis.
I ditt fall ska man inte titta på din förbrukning.
VP installatören ska göre en u-värdes beräkning av ditt termiska skal och på så vis få fram effekt behovet
därefter tittar man på vilka förutsättningar som finns inne i huset.
räknar man en enkel schablon på 140 m2 i göteborg 1 plan hamnar man på ca 10 kw för värme i toppeffekt . ska du in med en 8 eller 10 rekomenderar jag tanklösning.
6kw går att stressa (även om jag inte gillar det) ,
cocacola
