Författare Ämne: Kam man lita på angivet COP värde?  (läst 1837 gånger)
Utloggad eing9911
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 22 augusti 2012, 20:22:23 »
Jag har ju suttit och kollat lite på värmepumpar och alla anger ju COP värdet enligt åtminstone EN 14511.
Jag har ju startat en tråd under CTC avdelningen och där låter det ju som att de har lite fantasi siffror jämfört med de andra pumparna. Hur kan det gå till, de anger ju att de följer en viss standard och de brukar vara väldigt strikta i hur man når ett resultat.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Kam man lita på angivet COP värde?
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2012, 20:38:53 »
siffrorna stämmer nog.
däremot så jobbar ctc ecoheat och ecoel på ett annorlunda sätt. vilket gör att man ofta jobbar mot högre temperaturen än vad många andra VP gör.
och på så vis blir cop något sämre än vad det kunnat vart.
största nackdelen med ctc gentemot andra VP, är om man har ett lågtemperatur system.
framledningstemp under 35-40°
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2012, 21:00:26 »
Cop är angiven vid 35 graders framledning och 0 grader på inkommande brine temp och cirkpumparnas drivström är enligt inte verklig förbrukning utan enligt nån framräknad trolig förbrukning (tror jag i alla fall rätta gärna om det är galet) sen beror det ju på styrningen och systemet i övrigt vilka temperaturer vp jobbar mot men en vp med shuntad framledning ligger normalt aldrig under framledningens börvärde utan jobbar endast över börvärde en vp med tex gradminut styrning jobbar både över samt under börvärde vilket ger lite högre cop.
