Författare Ämne: Retur och tilloppsledning ved/oljepanna?  (läst 8465 gånger)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Retur och tilloppsledning ved/oljepanna?
« Svar #15 skrivet: 29 augusti 2012, 10:29:41 »
Fast jag är förvånad att även stora beredare (300L) har en effekt på "bara" 3kW när jag kan koppla min lilla (55L) på 3kW. Men det är väl så att en stor beredare har en sån "tröghet" att det inte gör något att det tar tid med uppvärmningen.
He he, min värmer dessutom bara med 1,7kw men det beror på att en slinga i patronen är död. 1,7kw räcker gott iom att 300liter räcker länge och det gör inget om den sedan står och värmer i flera timmar efter en rejäl tappning.
jag tror nog att du gör helt rätt, lycka till och rapportera tillbaka när du fått igång det :)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Gert2
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 49
« Svar #16 skrivet: 03 september 2012, 09:32:11 »
Allt tar ju mycket längre tid än man tror.....  :( men nu är dels den lilla 55L vvb inkopplad dvs jag har ett "separat" varmvattensystem - så långt allt väl. Dels är jag klar med rörkopplingarna till värmepumpen, har avluftat systemet och nu står det och bara kör radiatorvattnet som skall ut till värmepumpen med dess cirkulationspump (som kanske heter laddpump till värmepumpen?). Hade naturligtvis strul med cirk.pumpen (Dab 55/130) som plötsligt la av men efter isärtagning och rengörning så snurrar den på igen (märklig konstruktion det där med våta cirk.pumpar). Jag kanske får köpa en ny innan det blir nollgradigt ute.
Hursomhelst hoppas jag nu att jag hinner dra igång själva värmepumpen under veckan så att jag ser att allt fungerar :)
« Senast ändrad: 03 september 2012, 11:00:49 av Gert2 »
EcoAir 107 V3 dockad till Euronom Exotank VPS 300 BXU via accumulatortank Nibe Assv 160-150, fast kondensering, shuntlöst, termostater på element. Separat VVB.
Huset är från 1913, kustnära, inte tilläggsisolerat och inga räta vinklar
Utloggad Gert2
  • Antal inlägg: 49
« Svar #17 skrivet: 05 september 2012, 14:19:32 »
Nu är alla sladdar och rör på plats, värmepumpen provstartad och det är fortfarande sådär 10-15 grader varmt ute, det verkade som jag hann med installationen före vintern  :)
Många tack för era goda råd så långt, nu har jag nog ett principiellt riktigt system, givet de delar jag utgick från!
Nu börjar trixandet med inställningar av pumpen
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48328.0
