Författare Ämne: Förslag på monteringsplats  (läst 2475 gånger)
Utloggad MaxFommen
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 21 augusti 2012, 22:52:04 »
Dax att byta pump då den gamla har gett upp, vi har ett hus på 2X118Kvm
med ett ftx luftsystem med värmebatteri, huset är byggt -76 och det sitter 3 glas fönster och
vinden är tilläggsisolerad av förra ägaren
Det är golvvärme på toalett & i tvättstuga annars så är det direktverkande el.
Funderar på en Mitsubishi Fd35 men tar gärna tankar och förslag på andra modeller
och placeringar på pumpen.
idag sitter utomhusdelen bredvid ytterdörren och det är under tak i carporten.
Bifogar 2 st kassa ritningar med det underlättare kanske för er som kan detta
och komma med några förslag.
Tack på förhand
/Magnus
  • Antal inlägg: 3700
SV: Förslag på monteringsplats
« Svar #1 skrivet: 15 september 2012, 21:51:29 »
Förslag på vart du ska sätta maskinerna finns det folk som är bättre än jag, men det jag kan säga är att du omedelbart ska stänga av eftervärmaren till FTXén för den kostar bara onödiga pengar att ha i drift..
Jag har stängt av alla våra direktverkande element och hade jag det du har i golvet hade jag testat att stänga av det en vinter för att se om jag vill betala för det..
Just när frågorna handlar om vilken maskin man ska skaffa är det ett känsligt ämne,, som folk inte gärna vill kommentera.. Mitt råd är att skaffa en maskin med 5-års TOTAL-garanti och inte att du måste blanda in ett försäkringsbolag om maskinen går sönder år 3 osv...
Lycka till....
