Författare Ämne: vilken ÄR den bästa pumpen nuförtiden  (läst 5224 gånger)
Claes Källström
Claes Källström
« skrivet: 21 augusti 2012, 22:45:09 »
sitter i startgroparna att köpa en FD35VABH men hittar lite inlägg här om att det är en "äldre" sorts pump och att tex panasonics pumpar ska vara bättre med super scroll kompressor..nu blir jag förvirrad!?!? vilken är den bästa?? jag vill att den ska vara kraftfull, ge bra värme och kunna spara mig pengar i uppvärmning och att den ska vara hållbar
  • Antal inlägg: 36654
SV: vilken ÄR den bästa pumpen nuförtiden
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2012, 06:54:25 »
FD35 tillhör serien pumpar som har en "överdimensionerad kompressor" som bara går på full effekt när det blir riktigt kallt.
Panasonics HE-serie fungerar på ett liknande sätt.
Vilken av dem som är bättre kan jag inte avgöra.
Vet inte heller på rak arm om det finns fler tillverkare som har samma typ av överdimensionerade kompressorer som ger en hög bibehållen nominell effekt när det blir kallt ute.
Någon annan som vet fler?
Utloggad Manor
  • Stad/land: Stor-Stockholm
  • Antal inlägg: 54
  • Gillar luftvärmepumpar :).
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2012, 09:41:18 »
Jag köpte just en ny luftvärmepump och valde då just mellan Panasonic HE9 och Mitsubishi QHeat 660 (FD35).
Prismässigt ligger de lika, men QHeat 660 (FD35) är kraftfullare och borde kanske jämföras med HE12...och då ligger de inte prismässigt lika längre.
Mitt val blev Mitsubishi QHeat 660 (FD35) p.g.a pris, prestanda och att den också är väl beprövad under ett antal år nu.
Om den är bäst vet jag ju inte...men den kändes "bäst" för mig :).
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2012, 14:16:03 »
Vilket bilmärke är bäst?
Själv velade jag en massa men valet blev tillslut något helt annat än vad jag tänkt mig från början. En Fujitsu LEC-N 12 pga budget samt att jag ville ha en pump som var lite nyare. Ett annat krav var att den skulle gå bra vid kallt väder, vilken den verkade kunna göra.
Sen om jag valde "rätt", återstår att se. :)
« Senast ändrad: 22 augusti 2012, 14:18:34 av shelter »
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Manor
  • Antal inlägg: 54
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2012, 15:49:41 »
Det är åtminstone en fråga jag kan besvara.
Subaru är det bästa bilmärket :).
Niina
Niina
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2012, 21:17:38 »
Jag har varit och kollat runt lite med olika firmor vilka värmepumpar de tyckte var bäst. Dock fick jag inte information om alla, men tydligen är alla pumpar "Bäst-i-Test! enligt tillverkarna själva.
De som jag fastnade lite för var IVT bästa och Mitsubishi 660, men egentligen har jag ingen aning. Vi har stort hus, med direktverkande brödrostelement, på 200 kvm (+100 kvm biarea), så vi behöver två. Vi ville ha en splittad variant, en uppe och en nere, men blev avrådd. Tydligen bättre med två uteenheter. Snyggt? Näe!!
Vad tycker ni där ute? Den ska ha bra prestanda, bra kvalité, enkel att hålla ren och framförallt tyst. Vi ska ha den ena av innedelarna utanför vårt sovrum! Hjälp mig snälla ni, min karl är helt lost/borta vad det gäller teknikprylar, så ansvaret på inköp gäller mig.
Utloggad Manor
  • Antal inlägg: 54
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2012, 22:19:48 »
Jag tycker också att det verkar vettigare med två separata pumpar.
Snyggt? Jag vet inte om jag tycker en utreder är fulare än en husvägg...utedelen ser ju åtminstone lite teknisk ut...så jag väljer den :).
Bor ni i Stockholmsområdet (typ)? I så fall kan jag tipsa om min leverantör via PM.
Jag valde Mitsubishi 660 (FD35), som jag hoppas mycket på nu i vinter :).
IVT vet jag inget om...medan Mitsubishin är konstaterat kalasbra.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2012, 22:27:34 »
Mitsubishi , absolut, tyst som en mus och effektiv.
« Svar #8 skrivet: 23 augusti 2012, 06:39:15 »
Hitachipumparna som kom förra säsongen fick ju bra betyg från de installatörer som arbetade med dem, verkade vara bra kvalitet så vitt jag kan påminna mig.
Niina
Niina
« Svar #9 skrivet: 23 augusti 2012, 21:17:59 »
Tyst som en mus låter ypperligt. Blir galen på vår gamla pump som rasslar som en gammal rökskadad gubbe.
Satt precis med gubben och redogjorde för mina värmepumpsfynd och vi tror att det är en  det lutar mot, den är betydligt billigare än IVT. IVT har dock bättre garanti men skulle Mitsubishi pumpen gå sönder efter ett tag så har vi lite pengar att laga för istället för att betala mer för IVTn. Ehh, hoppas att ni förstod detta. Vi bor i Gävle så en liten bit från Sthlm är det tyvärr, vet inte om din "kontakt" fixar här uppe. Tror att jag ska ringa runt och oskyldigt pressa priser nu när vi tror på Mitsubishi 660.  ;)
Utloggad Mälardalens Värmecenter
  • Värmepumpar - Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Västmanlands län
  • Stad/land: Mälardalen - Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Västmanlands län
  • Antal inlägg: 29
  • www.mvpp.se / info@mvpp.se / [kl08-18]08-262622
    • MVPP - Mälardalens Värmecenter
« Svar #10 skrivet: 23 augusti 2012, 21:52:14 »
Det svåra med den här frågeställningen är att om du aldrig har haft en värmepump blir du imponerad vad du än väljer med väldigt få undantag. Har du en gammal värmepump blir du imponerad av den nya. Därför är det svårt att få ett bra underlag från folk man installerat en värmepump hos.
Kollar du på tester är det alltid en massa variabler, det är som all statistisk. Det går ofta att vrida och vända tills du får önskat resultat. Till och med Energimyndighetens tester kan man inte dra en konkret slutsats ifrån. Testerna på tillverkarens hemsida, ja det förstår ni ju själva.
Installatörerna, jag hoppas att dom flesta är seriösa när dom rekommenderar men kan man lita på att det inte finns andra intressen att rekommendera en specifik pump.
Jag har en favorit absolut, men ska sanningen fram handlar det mer om att anpassa efter behov.
Det gäller med hela köpet. Fråga dej själv vad du vill ha för något, och inte bara den ska spara pengar och ge värme(det gör många pumpar och dom gör det bra). Fråga dig själv också hur viktigt är allt annat som inte har med värmepumpen att göra.
Kanske lite uppenbart allt detta, men ibland behövs en påminnelse. Inte direkt rätt bransch att göra ett impulsköp i.
Vi säljer och installerar Värmepumpar i Stockholms, Uppsalas, Södermanlands och Västmanlands län.
« Svar #11 skrivet: 23 augusti 2012, 21:58:42 »
Energimyndighetens tester är bra, och då skall man speciellt titta på uteffekt och COP vid låga utetemperaturer, de som är bra vid -15°C är ännu bättre vid -5°C.
Sen skall man titta på garantierna, luftvärmepumparna har inte direkt rosat marknaden med oändlig livslängd och problemfri drift, 5 år är bra, men visst - är det betydligt billigare - och du köper en beprövad maskin, så kan det kanske vara värt att ta risken med lite kortare garantitid.
Köper man en pumpmodell som är ny för året kan det vara speciellt viktigt med bra garantier.
När det gäller luftvärmepumpar är det dessutom viktigt att installationen görs på ett korrekt sätt, det säkerställer bra funktion och livslängd (om inte oturen är framme) och kan vara en god investering att satsa några hundra extra på.
Problemet här är som regel att hitta en installatör som man vet är bra, det blir som regel något av en chansning.
