Författare Ämne: alunskifer og brønnhull  (läst 2802 gånger)
jørund
jørund
« skrivet: 21 augusti 2012, 15:31:05 »
Har 530 meter brønnhull fordelt på 4 hull. Kollektorslangene har hele tiden hatt et trykk på 1.5 bar. I vår begynte trykket å stige opp til 2,6 bar. Fjelltypen er alunskifer. Kan nå plutselig alunskiferen ha begynt å ekspander og på denne måten presse kollektorslangen sammen? Kan det være andre ting som forårsaker trykkøkningen. Er litt engstelig over dette.
SV: alunskifer og brønnhull
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2012, 15:41:03 »
Förmodligen har vattnet i borrhålen frusit så att kollektorslangen har pressats ihop. Hur stor VP har du och hur många timmar per år går den?
jørund
jørund
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2012, 15:55:38 »
varmepumpen er på 22 kw og temperaturen er nå ca. +3 grader i kollektorslangen. Tempen har vært nede på -2 c på utgående slange i vinter og ca. 0 c på inngående. Trykket begynte å stige i april og nådde maks trykk i juli.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2012, 16:11:27 »
Om det har frusit i något av borrhålen borde trycket ha börjat stiga i januari. April tycker jag är för sent på året. Borrhålen belastas inte så hårt då.
Är hålen parallellkopplade? Är det samma flöde genom alla slingor (samma temperatur på ingående köldbärare)?
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2012, 19:05:23 »
Jag misstänker starkt att det pressas in skiffergas in i slangen.
Det finns fler som haft samma problem, om du luftar brine så kan du testa att elda på gasen som kommer ut så vet du.
Mitt tips är att lossa lite på det tättslutande locket på energibrunnen så att gasen kan passera ut den vägen istället.
