Författare Ämne: Hållbarhet  (läst 1671 gånger)
jockefors
jockefors
Hållbarhet
« skrivet: 05 november 2005, 08:32:59 »
Hej ..
en L/L pump med on Off pump  håller dom sämmre eller krånglar dom mer än inverter pumparna
+ hur mycket sämmre driftskostnad e det på dom jämörbart med en inverter pump ...
och till sist hur länge håller en on offpump  törs man räkna på 7-10 år ,det måste ju finnas flera som har en här på forumet eller känner nån som hafft en
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: Hållbarhet
« Svar #1 skrivet: 05 november 2005, 09:12:00 »
Om du betraktar din luftvärmepumpinvestering som en långsiktig investering som du förväntar dig god prestanda och lång livslängd på så ska du inte köpa en billig on/off pump. Speciellt inte om du köper anläggningen till din villa och vill göra en seriös "energisatsning" på huset med en lv-pump.
Om du däremot ska ha luftvärmepumpen till en ekonomibyggnad så anser jag att man kan överväga det billigare altarnativen.
jockefors
jockefors
SV: Hållbarhet
« Svar #2 skrivet: 05 november 2005, 10:45:38 »
hej ..
joo att en inverter är bättre vet jag fast hur mycket ?
motiverar inverter funktionen ett pris som är 5000 kr dyrare ,går det att tjäna igen dom pengarna innom en rimlig tid dvs 5-6år
det jag skulle vilja veta e hur mycket det skiljer i förbrukning mellan 2 likvärdiga pumpar en inverter å en on-off
största nackdelen med en on-offär väl att den slår av och på lite för ofta då det e milt ute.
fast gör det något hur på verkar av och på pumpens livslängd
håller inte pumpen för att gå av och på tex 2-4 gånger i timmen under sitt liv dvs ca 10år
om man räknar lite groft så 2 st av å på i timmen blir ca 1440 av och på på en månad
säg att pumpen går 8 månader = 11500 av och på  under ett år
11500 per år i 10 år ger ju  ca 115 000 av å på under 10 år
pumpen jag kollat på har i princip samma cop som en vanlig panasonic inverter dvs ca 3.8-4,0 cop
å alla som säljer dom på står att pumpen går grymt bra då det är kallt pga att den har visst betydligt mer gas än en vanlig inverter pump
