Författare Ämne: LECN vs. LTCN  (läst 5154 gånger)
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
LECN vs. LTCN
« skrivet: 20 augusti 2012, 14:35:55 »
Är det någon som kan informera om skillnaden mellan modellerna Fujitsu 9/12 LECN & 9/12/14 LTCN ?
Detta är lite specar jag funnit;
Fujitsu 14 LTCN
5.4 (0.9-7.0) kW
3.80 COP
Fujitsu 12 LTCN
4.0 (0.9-6.5) kW
4.40 COP
Fujitsu 9 LTCN
3.2 (0.9-5.4) kW
4.95 COP
Fujitsu 12 LECN
4.0 (0.9-5.6) kW
4.12 COP
Fujitsu 9 LECN
3.2 (0.5-4.5) kW
4.27 COP
Vad är bättre sämre, fördelar nackdelar mellan dessa två modellserier?
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad phaest
SV: LECN vs. LTCN
« Svar #1 skrivet: 12 december 2012, 21:59:49 »
Köpte du någon av ovanstående? Jag är själv intresserad av en 12 LTCN då den inte är så djup. Pumpen ska ersätta en Panasonic CS-E12DKEW som sitter monterad i en trappa. Placeringen i trappan gör att jag inte kan välja en pump som bygger så mycket på djupet. Det hade varit spännande att höra vilken pump du valde och vad du tycker om den.
/Roger
Utloggad frav
  • Antal inlägg: 351
SV: LECN vs. LTCN
« Svar #2 skrivet: 23 december 2012, 17:14:48 »
Jag har inte ännu kommit till skott att byta VP. Det har kommit lite annat ivägen som tagit min tid. Har ännu inte bestämt mig för vilken VP jag skall satsa på. Men jag är fortfarande intresserad av skillnaden mellan LECN & LTCN, samt om någon har erfarenhet från dem.
// Fredrik
Utloggad MaxPowerS
  • Master of självförsörjning
  • Stad/land: Sweden, västernorrland
  • Antal inlägg: 58
SV: LECN vs. LTCN
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2013, 00:13:13 »
lecn12 från pp tror jag skulle passa bra, sett en in action och den värmde ett 105kvm hus bra i umeå trots -8. var fraktfritt o 5 år garanti sist jag kollade på pp
100kvm 1929 byggår(+30kvm 2013) norrland, 45cm vägg timrat+tilläggsiso, elit superenergifönster, dåligt isolerat tak,ingdn golvvärme,contura 556 braskamin/murstock m termoseffekt, urkopplad direkt el, vattenkraftverk 24v,Mitsubishi fh35, solvärme/el på g, nytt tak på g, låg elförbruk på ca 10300/år men hoppas sänka till 7blankt m lv ved o bättre vattenuppvärm, egen skog o mat, 2vuxna 2barn, många ledlamp, Konsumera så lite som möjligt är det nya svarta!
Vid eldning så minskar dygnsbehovet av el med 30-50%. 10300kwh baserat på noll eldning
Utloggad Varmt om foten
  • Antal inlägg: 51
SV: LECN vs. LTCN
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2013, 09:01:12 »
Pp..?
Jästen
Jästen
SV: LECN vs. LTCN
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2013, 13:04:20 »
Polarpumpen? tOOmten
