Författare Ämne: värmesystem i nybyggnad  (läst 2439 gånger)
jockefors
jockefors
« skrivet: 05 november 2005, 08:17:14 »
hej
sitter å funderar lite,vilket värme system är mest prisvärt...?
obs inte billigast att köra utan totalt sett billigast dvs drifts kostnad,installations kostnad inköp av system mm mm
brosan jobbade hos en gammal rör krökare å han höll stenhårt på direkt el pga att strömmen är billig..=)
billigt inköp av radiatorer och billig installation ..han på stod att ett vattenburet system alldrig tjänade igen sig
mot ett direkt el system pga vatten systemets dyrare istallaions och inköps pris...
varför jag undrar e för att jag ska bygga en sommar stuga å som värmesystem så har jag funderat på...L/L pump
kombinerat med vedkamin  som spets och ett antal el fäktkonvektorer som backup eller reserv system
tror ni det är det billigaste som går att konstruera ??
då rent installations tekniskt och inköps pris på systemet....
en pump kostar väl ca 10 000 kr
kaminen +mur pipa ca 20 000 kr
elradiatorerna går väl lös på ca 2000 kr
sen till komer ju givet montering av el och så fast det vette fasiken hur jag ska räkna på det  :o
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: värmesystem i nybyggnad
« Svar #1 skrivet: 06 november 2005, 19:32:23 »
Nibe hemsida ger ju en del tips.
Och din bild stämmer nog med deras, är huset inte större än 100kvm så är nog
direktverkande el och frånluftsvp rätt lösning.
Väljer man dessutom en LL vp för att spara el så är det nog svårt att slå idag.
Vill man däremot ha golvvärme så kompliceras det hela  ;D
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
jockefors
jockefors
« Svar #2 skrivet: 07 november 2005, 00:48:46 »
hej ..
joo jag misstänker det med...fast tror inte det blir ventailations pump
en gammal hederlig skälvdrags ventilation lutar det åt =)
fast å andra sidan ha jag sett att det fanns nån typ av ventilations/värme system som man monterade på väggen
typ som en vanlig ventilations trumma,i den grejen satt vist nån värmeväxlare + ett litet elbatteri som värmde inluften
till rummet...det åtgick visst en till varje rum å den klarade av att värma rummet med
undra vad dom hette  dom skulle hur som hällst va bra å lätta å installera
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #3 skrivet: 08 november 2005, 10:37:16 »
hej ..
Men då åker du på VV kostnaden ...
Kan det vara www.airstar.se du menar?
M V H
Erland
Numera Bosch 7800i
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 08 november 2005, 11:04:59 »
Kanske är det en sådan här för sommarstugan?
http://www.kommun-energirad.vilhelmina.com/LuftsolWebb.pdf
Finns också att köpa färdiga, med produktnamn som solarventi.
  • Dot gäster: 1859
