Inför vinter
Ämne: Inför vinter (läst 1813 gånger)
Tommy Engman
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
Tommy Engman
Inför vinter
19 augusti 2012, 13:07:59 »
Ska inte vara i huset under vintern och tänkte ha en innetemp på 12 grader cirkus. Vad skulle kunna vara lämpligt tror ni. Jag har en IVT pump Greenline och där några värden för kurvan är som följer: ute +20 kurva 15,5, +5 kurva 27,7, +-0 kurva 30,1, -5 kurva 32,5, -20 kurva 37,3. Kan det var lämligt att ställa kurvan på 3 som jag har den nu och 0,5 finjustering. Jag har också golvvärme i en del av huset.
Utöver det står det under sommardrift; viloläge inget varmvattenbehov. Och på ett annat ställe sommarkoppling 12,7. Jag har givare till golvvärmen men hittar inget under menyerna om deta. Fick en genomgång då jag installerade men har glömt och inffolderna räcker inte fullt ut, tycker jag. Någon som kan hjälpa mig
Tack Tommy
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Inför vinter
19 augusti 2012, 13:27:08 »
Sänk börvärdet för kurvan med ca 1.3°C/grad kallare du vill ha inne.
Typ:
Innan: ute +20 kurva 15,5, +5 kurva 27,7, +-0 kurva 30,1, -5 kurva 32,5, -20 kurva 37,3
Efter: ute +20 kurva 15,5, +5 kurva 19, +-0 kurva 21, -5 kurva 23, -20 kurva 27
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Tommy Engman
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Tommy Engman
SV: Inför vinter
28 augusti 2012, 22:02:44 »
Tack för ditt svar och ursäkta min okunnighet. Håller på och försöker sätta mig in i detta. Vad bör värden däremellan ligga på. Nu har jag för 15 grader kurva på 15,4 , 10 kurva 25,3 och minus 10 kurva på 32,5, minus 15 kurva 37,3, minus 25 kurva 42,1, minus 30 44,5 och minus 35 kurva 46,9
Tack ännu en gång
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Inför vinter
29 augusti 2012, 08:21:07 »
Rita upp en kurva och pricka in övriga temperaturer på linjen mellan de värden jag redan gett dig.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Inför vinter
gäster: 1981
användare: 0
