Författare Ämne: Dockning från Panasonic Aquaria luft/vatten till Fighter 310P  (läst 8962 gånger)
Utloggad matnyb
  • Antal inlägg: 5
I botten på min 310P finns en plugg och vidare är expansionskärlet anslutet i botten. Jag har tänkt ersätta kopplingen för expansionskärlet med en T-koppling. Nu har jag två anslutninger där jag kan koppla in Panasonic Aquari. Vad tros om detta?
  • Antal inlägg: 36650
Kanske behöver du ett specialrör för att docka in värmepumpen där pluggen nu sitter, i vart fall står det så i manualen, och jag tror nog att det är en bra ide, gissar att röret ser till att det varma vattnet från VP kommer upp i toppen av tanken, så att man får en skiktning av värmen.
Se bild.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
Som referens för framtida läsare: När jag skulle docka min LVVP till en Nibe EVC (samma dockningsmöjligheter i botten som 310P) så ringde jag Nibe och frågade om "dockningsröret" de sa att inne i detta satt ett dykrör för att man skulle få upp givaren på rätt nivå i tanken. Då jag inte skulle ha någon givare struntade jag i detta. Dessutom räknar jag med att jag har sådan turbulens i tanken att skiktningen ändå är obefintlig och den håller samma värme rakt igenom.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Villaägare
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 41
  • Värmepump i mälardalen
Jag har idag frågat min leverantör av Nibe fighter 310p, om det går att koppla in en LVVP som en booster till Niben. Han tyckte inte det var en bra investering. För att ni skall kunna bedöma om han har rätt, så måste jag beskriva bakgrunden.
April 2011 installerade jag en Toshiba RAS10 LLVP. Några veckor senare så fick jag byta ut den ordinarie FLVP till nämnda Nibe 310p. Huset är 2 plans utan källare.
Genom dessa åtgärder har jag halverat elförbrukningen. LLVP står för nästan all värmealstring. Jag har nu en årsförbrukning på ca 11 000 kwh. Bara några radiatorer är öppna i de bortersta rummen. Elpatroner är urkopplade och kompressorn går inte överdrivet ofta i Niben. Vid ca +10gr C och uppåt så är även cirkulationspumpen frånkopplad.
Men på vintern skulle jag vilja höja radiatorvärmen i de rummen som har behov. Alltså välja en högre kurva. (Behovet är ca 22+ gr C, så min fru kan sitta still vid t.ex. en symaskin utan att frysa.)  Men rörledningarna ligger ju i golven så hela huset blir "uppvärmt" av detta istället för av den billiga värmen från LLVP. Resultatet tror jag blir att kompressorn skulle gå mycket oftare och när det är riktigt kallt så skulle värmepatroner behövas.
Har han rätt att jag kan få många kwh för de pengarna det kostar att installera en booster till Niben? För när jag verkligen behöver den extra energin så är COP värdet inte bättre än för värmepatronerna. Han sa att han kontaktat Nibe och fått detta svar. Deras lösning var att installera en mer avancerad Nibe (750 tror jag han sa). Eller är det lönsamt att koppla in en LVVP till befintliga system? I princip skulle kompressorn i Niben då inte behöva gå annat än vid extrem kyla.
PS. Om någon kommer ihåg mina problem med leverantören för LLVP så är det inte samma leverantör för min FLVP. Jag har dessutom minskat ljudnivån på RASen om någon undrar.
Din frånluftsvärmepump har säkert lika hög, eller högre COP som din luft/luft-värmepump, i vart fall så snart luftvärmepumpen börjar behöva avfrostningar, så att låta den kompressorn vila alls så länge den klarar sig utan elpatroner ser jag inte som någon fördel.
Om luft/vattenvärmepumpen skall hjälpa till bara (t.ex) om det blir klare än -15 grader så kommer dess COP att vara riktigt låg, kanske mellan 1.5 och 2.0 någonstans - det ger en oerhört lång payoff-tid, min bedömning är att du inte kan spara mer än kanske 1000 kWh/år extra med en kompletterande värmekälla.
Du skulle kanske spara något mer på att uppgradera till en Nibe 750, men den ytterligare besparingen blir liten vad du än gör.
Utloggad Villaägare
  • Antal inlägg: 41
Tack för svaret.
OK då var det alltså rätt att avråda till en komplettering. Jag har ökat lite på kurvan så det har blivit varmare på de önskade ställena. Visserligen mildare ute förstås.
Ha en bra advent alla och en "varm" vinter.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
Har du tittat på en Mitsubishi booster som kopplas till din nuvarande FLVP. Och den är ju inte lika dyr som en helt ny F750, har sett dem på blocket för 29 kkr. Skall till installation, men det ordnar nog en rörläggare för en 7-8kkr. Då får du ju några kompressorKW extra när det är kallt.
http://www.mitsubishivillavarme.se/produkter/luft-vattenvarmepumpar/booster/
Här var det en som säljer inkl installation för 32KKR , det måste vara ett skapligt pris.
http://www.blocket.se/vastmanland/Luft_vatten_fran_Mitsubishi_46330008.htm?ca=23_3&w=3&last=1
« Senast ändrad: 29 november 2013, 09:14:42 av HansMarten »
DUT -18C
Du hamnar ju ändå i samma läge, det går inte spara så mycket mer på en total årsförbrukning av 11 000 kWh/år.
De få gånger han behöver mer effekt är det så kallt att luft/vattenvärmepumparna har dålig COP, och det är för få dagar/år som nyttan finns för att det skall bli någon större besparing.
Hade han inte haft luftvärmepumpen hade det varit en annan sak.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
Nej han kommer nog inte kunna sänka elräkningen, men han kommer ha jämnvarmt i hela huset och slippa ljudet från luft/luft innedelen. Vet inte vad den komforten är värd.. ;)  Priceless som Amerikanarna säger :)
DUT -18C
Utloggad Villaägare
  • Antal inlägg: 41
Jag har egentligen kallast inne när det är över noll ute. Shunten är då stängd i Niben och bara den värmen, som jag beordrat med kurvan, går ut. Pannans kompressor går då och då och panntemp på 54 gr. När det blir under noll så öppnar shunten och all värme går ut i rörledningarna. Även om bara några element är öppna orkar inte kompressorn med utan panntemperaturen är 32 till 35 gr vid enbart normalt köksvattenuttag. Kompressorn går kontinuerligt. Jag har blockerat elpatronerna.
Min tanke med en booster var att den skulle ge ett tillskott av värme så att jag alltid skulle kunna ha en kurva motsvarande (nästan) som när shunten är öppen. Detta utan att det skulle ta mer energi totalt sett. Den skulle alltså vara speciellt nyttig vid temperaturer under ca +10 gr.
Sammanfattningsvis skull man kunna säga att jag har för kallt hus vid +10 till 0 g och för kallt pannvatten under 0 grader. Vid extrem kyla, som bara händer några dagar om året, kan jag sätta på elpatroner. Det spelar inte så stor roll.
Men det är kanske lika bra att använda elpatroner tidigare och ta den merkostnad det ger, och spara på investeringskostaden.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
Att du klarar av att hålla den tempen enbart med kompressorn i en 310 är väldigt bra! Den ger väl 1,5 kw. Vid +10-0C är det som här i Skåne en vanlig vinter :) Kallt som tusan, bättre med några minus!
DUT -18C
